Pb de condo sur une mobo + comment baisser un Vcore - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:26:57
est ce que je peux supprimer le condensateur et relier la piste du condo ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:27:49
| Cooler2 a écrit : est ce que je peux supprimer le condensateur et relier la piste du condo ? |
la,elle bootera plus jamais
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:33:12
ReplyMarsh Posté le 28-04-2004 à 22:53:28
Ben en enlevant le condo la mobo boot mais l'ordi plante à la détection de la fréquence du cpu.
Sinon en remplacant le condo c'est reparti nikel ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:54:15
ReplyMarsh Posté le 29-04-2004 à 12:20:24
ReplyMarsh Posté le 01-05-2004 à 11:55:22
Je me pose une deuxième question sur cette carte mère ( Soltek SL75KV+ chipset KT133 ).
Serai t-il possible de baisser le Vcore a 1.1 voir 1V avec un mod électronique ? pour info la puce de régulation ( ca s'appel comme ca ? ) c'est une PhaseLink PLL205-13XC A0 010220058.
J'ai déja chercher des info sur cette puce mais j'ai pas trouvé beaucoup d'information.
Voilà merci si vous pouvez m'aider ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:20:42
c'est pas le regul,c'est le pll
en plus,c'est marque dessus
sinon,oui ca doit etre possible
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:32:12
PLL c'est ce qui sert a soit stabiliser la frequence ou sert de multiplicateur de frequence
Il est vrai que ce n'est pas tellement en rapport avec l'alimentation ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:41:52
| SHUBAKA a écrit : PLL c'est ce qui sert a soit stabiliser la frequence ou sert de multiplicateur de frequence |
generer les differentes horloges ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:42:49
Quand je dis multiplicateur c'etait implicite MONSIEUR MAD ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:44:01
| SHUBAKA a écrit : Quand je dis multiplicateur c'etait implicite MONSIEUR MAD |
avec lui,je te conseille d'etre explicite ! ![[:dawao] [:dawao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawao.gif)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:47:10
ReplyMarsh Posté le 01-05-2004 à 14:24:22
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:11:57
oups ben désolé alors il faut que je regarde ca de plus près alors.
Et ca c'est la bonne puce ? ST75185C W993R0030
J'ai trouvé des info sur cette puce sur le site du constructeur mais j'arrive pas à déchiffré ... http://www.st.com/stonline/bin/sft [...] f=ST75185C
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:45:34
nan c pas lui
cherche un hip xxxx je pense ou adp xxxx
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:42:10
ReplyMarsh Posté le 01-05-2004 à 17:17:38
encore pas lui
il doit etre sous le cpu peut etre
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:24:42
je l'ai trouver hip6302 cb H040 ouf !!!
En faite la puce est pas atteignable avec un fer a souder ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:35:41
| cooler2 a écrit : je l'ai trouver hip6302 cb H040 ouf !!! |
oui c lui
pk pas atteignable ???
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:50:35
ben regarde cette tof trouvé sur le net de mauvaise qualité
La puce est en bas à droite entouré de deux rangé de condo et de rad pour les régulateurs de tension
Je pense que je vais être obligé de débroussailler de qu'il y a autour avant de moddé
Sinon pour sur et sous volté c'est quoi qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:45:35
bah c toujours le meme principe !
relié la patte "FB" a la masse avec un potar
sauf que dans ton cas tu veux baisser ton voltage ( t pas normal
je me rappelle plus de la formule de la ristante total de 2 resistance en parrallèle
mais je dirais kil te faut une très grande résistance !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:49:32
sauf que s'il envoie fb a la masse a travers une resistance,il aura tjs + de vcore ![[:xice007] [:xice007]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xice007.gif)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:06:08
tu connais la formule dont je parle mad ?
sinon la solution : tu désouder la patte fb et tu met un potar de cette patte a là où était souder la patte avant
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:08:59
g retrouvé la formule ..
R = (R1*R2)/(R1+R2)
donc ouai ...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:09:54
| seb1333 a écrit : g retrouvé la formule .. |
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:10:54
| seb1333 a écrit : sinon la solution : tu désouder la patte fb et tu met un potar de cette patte a là où était souder la patte avant |
la c ok ![[:taiche] [:taiche]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/taiche.gif)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:28:21
sous volté pour du passif et l'autre sur volté pour faire la cuisine
Quand j'aurai le courage de dessouder 4 condo dans le meilleur des cas et sinon 8 condo + deux rad soudé a la mobo je le ferai
Merci pour votre aide
(Vous avez pas un schéma qui explique les différentes pas du CI) et là ca sera parfait
parce que je sais pas ou est la pate FB
Sinon il me faut un potar de combien dans les 2 cas ? je le tourne a fond ? lol quel est le max que donne le CI et le min ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:39:25
http://www.revistapcecia.com.br/do [...] IP6302.pdf
broche 7 donc
essaies avec un multitours de 200ko voir 470ko (on est jamais trop prudent
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:54:22
Ok merci pour le lien, et ca marche pour les deux cas le potard ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:06:43
TABLE 1. VOLTAGE IDENTIFICATION CODES
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VDAC
1 1 1 1 1 Off
1 1 1 1 0 1.100
1 1 1 0 1 1.125
1 1 1 0 0 1.150
Il sert à quoi ce tableau ? 0 et 1 ?
Je sais je suis chiant
mais bon j'essaye de comprendre ce fichier qui est très interessant ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:51:07
| cooler2 a écrit : TABLE 1. VOLTAGE IDENTIFICATION CODES |
Vi tu px jouer avec
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:34:17
MAD en lisant tes postes je commence a comprendre d'ou vient ton pseudo
Marsh Posté le 02-05-2004 à 04:35:23
| newbie_master a écrit : MAD en lisant tes postes je commence a comprendre d'ou vient ton pseudo http://forum.hardware.fr/images/perso/uriel.gif |
Marsh Posté le 03-05-2004 à 13:04:46
Y a la page 2 qui a disparut
Sinon pour avoir un Vcore de 2 V il faut mettre une résistance qui approche des 25 ko ou 50 ko ? ( je pense que c'est 25 ko mais je demande confirmation
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:44:35
Est-ce qu'un condensateur gonflé peut entrainer l'impossibilité à la mobo de booté ? Parce que j'ai une mobo avec un condo gonflé et elle ne boot pas; Que faire ?
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 11:48:26
