Fiabilité du réglage VCore dans le bios? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:21:53
Le vcore du bios est le bon, si tu mets ton cpu en burn sous windows, tu verras que le vcore va descendre et se rapprocher de celui du bios, c'est parce que quand tu regardes sous cpuz, ton cpu tourne à vide, donc aucune chute de tension puisque pas d'utilisation.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:26:46
jai la p4p800 dlx mais jai pas autant de difference ke toi
moi cest reglé a 1.525 au max ca va juska 1.55
ton alim delivre du courant stable ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:33:32
merci des réponses.
Pour l'alim j'en sais rien, mais ce qui m'inquiètes, c'est pas que le voltage oscille légerement, mais plutôt de savoir lequel est le plus fiable.
Pour la stabilité de l'alim je ne sais pas, c'est une antec 350w, livré avec la tour 3700BQE.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:00:22
| Citation : Le vcore du bios est le bon, si tu mets ton cpu en burn sous windows, tu verras que le vcore va descendre et se rapprocher de celui du bios, c'est parce que quand tu regardes sous cpuz, ton cpu tourne à vide, donc aucune chute de tension puisque pas d'utilisation |
effectivement Yana, tu as raison, lorsque je met le CPU en burn, la tension oscille entre 1.6 et 1.616, mais bon ça ne donne pas 1.5625
es tu vraiment sûr que la bonne tension est celle rentrée dans le bios? juste pour être sûr, et rester serein  , lorsque cpuz m'indiqueras 1.8
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:40:43
pour info, j'ai le bios 1015, sur ma P4P800.
alors rassurez moi
Marsh Posté le 26-03-2004 à 00:50:24
moi c pareil g p4p800 bios 1016 je met le vcore a 1.675 et g 1.73 a cpuz ......ca veut dire que je peux monter plus haut et passer a 250 de fsb cooooooooool .!!!!!!!z etes sur de vs quand meme ???? g pas envie d avoir un celeron 600 dans 3 mois :e
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:20:10
| Sekenenre a écrit : moi c pareil g p4p800 bios 1016 je met le vcore a 1.675 et g 1.73 a cpuz ......ca veut dire que je peux monter plus haut et passer a 250 de fsb cooooooooool .!!!!!!!z etes sur de vs quand meme ???? g pas envie d avoir un celeron 600 dans 3 mois :e  |
Ne fait pas d'o/c alors si t po sur !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:12:42
voilà, j'ai une CM p4p800, j'ai reglé le Vcore sur 1.5625 dans le bios et quand je vérifie à l'aide de CPUZ, il m'indique un Voltage entre 1.648 et 1.664, ce qui fait beaucoup de différence.
Alors, à qui faire confiance, le réglage dans le bios où l'interprétation de cpuz?
ça m'embêterait de griller le cpu, quand même
