comment allumer une alim atx sans carte mere ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:45:49
le premier lien trouvé dans google
http://www.google.com/search?q=dém [...] rte%20mere
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:48:16
tu met le fil vert a la masse ( donc par exemple un trombone entre le vert le fil noir d'a coté )
Marsh Posté le 06-10-2002 à 01:07:25
Forcement si je demande pas les bonnes choses a google...
merci bcp pour vos reponses
Marsh Posté le 06-10-2002 à 04:53:40
et comment fait on pour booter si la carte mere est pas dans le boitier ? ( fil de la tower non raccorder sur la mobo)
donc sans boiiter koi ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 06:43:08
| Jump3R a écrit a écrit : Salut, j'aimerais savoir s'il est possible d'allumer facilement une alimentation ATX sans la brancher sur la carte mere ? je voudrais faire des tests dessus mais je veux pas griller la CM si je me plante ;o) Merci Jump3R |
Si tu veux juste tester ton alime, alors débranche juste la cm (et le secteur
) ouvres ton alime et cherches les fils d'alime, là soit ils sont soudés ou visés, après je pense qu'il ne faut pas faire un dessin
Fer à souder ou tourne vis, puis un interrupteur (même un mural type Neptune, Sagane, Mosaic45 de chez Legrand
Ok là je pousse un peu
je vois pas là ce que tu veux
Marsh Posté le 06-10-2002 à 08:20:10
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit :![]() |
Super c'est facile à faire mais un petit interrupteur en plus sur le pont c'est le pied
Tu n'as pas un schéma à lui donner (repérage des bornes)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 08:31:15
Et sur une vieille alim AT ? Il n'y a pas de fil vert et je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum !
Ce serait pratique pour tester des ventilos ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 08:45:43
une vieille alim AT s'allume sans carte mère car il y a un interupt On/off et non un switch
Marsh Posté le 07-10-2002 à 13:10:43
Bon ben alors c'est pas une AT
Elle a un seul connecteur comme celui d'une ATX mais les couleurs des cables ne sont pas du tout les mêmes. Je l'ai récupérée sur un Compaq ou un IBM (je ne sais plus, j'en ai désossé plus d'une dizaine !) avec un Pentium 1 (entre 133 et 200 MMX, je ne sais plus non plus !)
Marsh Posté le 07-10-2002 à 16:17:50
J'ai fait le test ce we...
et ben ca a fait POUF !!!! et une fumée blanche s'est echappée de l'alim... resultat 2 condo grillés
et pleins d'autres tres gonflés.. bref elle est morte
en fait comme c'est une alimentation à decoupage, il faut toujours qu'il y est une charge en sortie sinon elle degage, donc en clair il faut relier entre les bornes +5v et la masse des resistance de faible resistance (pour la faire debiter) mais de forte puissance (sinon elles aussi elles grillent, mais c'est moin grave)
Marsh Posté le 07-10-2002 à 18:23:06
| Jump3R a écrit a écrit : J'ai fait le test ce we... et ben ca a fait POUF !!!! et une fumée blanche s'est echappée de l'alim... resultat 2 condo grillés en fait comme c'est une alimentation à decoupage, il faut toujours qu'il y est une charge en sortie sinon elle degage, donc en clair il faut relier entre les bornes +5v et la masse des resistance de faible resistance (pour la faire debiter) mais de forte puissance (sinon elles aussi elles grillent, mais c'est moin grave) |
un ventilo ca doit suffire je dirais mm
Marsh Posté le 07-10-2002 à 18:23:59
| Hr a écrit a écrit : Quel con ! C'est marqué (en général) sur l'alim quelle charge minimale il faut pour la faire tourner... Trop fort. |
Hr,
spobien de se moquer ...
Marsh Posté le 07-10-2002 à 18:29:53
| Hr a écrit a écrit : Spa méchant ! |
si, tu sais pas le but de la maneuvre a la base, donc faut pas forcement critiquer
et pis non y'a pas de mini sur les specifs de mon alim par ex ![]()
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:09:29
je comprend pas j'ai une allimentation avec un interrupteur a l'arriere mais quand je la branche et que je m'est l'interrupteur en marche ben le ventillo tourne pas PK ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:14:37
lol, c pas l'interupteur situé a l'arrière qu'on parle, C un autre interupteur qui se retrouve en facade du boitier sur les alim AT
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:18:39
juste une kestion au sujet de ce montage :
le ventillo de l'alim n'est pas censé tourner ?
Paske je compte me servir de l'alim comme transfo 12v alors jvoudrais pas kel rende l'ame si elle chauffe de trop
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:01:39
Des que l'alimentation sera utilise (via la connectique ATX), les ventilos tourneront ... ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 03:31:11
Je dois vraiment êtr un pov con mais y'a tellement de fils verte et de noir que j'membrouille grave...
J'mexplique j'aimerais faire tourner un disque dur en le mettant juste avec l'alimentation ATX que j'ai.
Donc je prends mon alim et je branche le DD dessus tout le monde me suit là???
Ensuite j'essaye de branche le fils vert au noir à l'interieur (de la prise 220V et j'me prends un coup de jus en mêm temps oula...)
ensuite j'vois la ptite image qui relie les cables vert au noir au niveau de l'extérieur de l'alim et là j'comprends plus rien..... Qu-est-ce q'uil faut faire???
Marsh Posté le 17-05-2004 à 03:42:43
bon bref, j'ai testé lautre méthode qui a l'air d'être donné partoutle monde 'le fil vert en dehors de l'alim avec une masse (noir) et sur aucune de mes alim ca fontionnne cest qu'elles sont mortes???
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:48:55
Tu as la possibilité de faire une photo de tes cables d'alim afin qu'on parle de la meme chose ?!
Sinon part du detrompeur qui est indique sur le schema afin qu'on est un repere identique ...
Le deuxieme fil en bas du detrompeur est le fil de commande.. c'est celui la qui permet d'allumer l'alim ou de l'eteindre..il faut que tu le pilotes à la masse afin que ca marche (le fil situé juste en haut qui doit etre normallement NOIR)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:52:21
| Floppytoo a écrit : Ensuite j'essaye de branche le fils vert au noir à l'interieur (de la prise 220V et j'me prends un coup de jus en mêm temps oula...) |
du coup t sur qu'elle marche toujouts l'alim ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:57:36
eux, si je me souviens bien, le fil noir de l'alim qui est à l'intérieur de l'alim, il est la masse 60 fois toute les secondes, le reste du temps, tu injecte 230v dans ton alim, si elle marche encore, j'applaudi a 3 mains
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:32:24
| quickman a écrit : eux, si je me souviens bien, le fil noir de l'alim qui est à l'intérieur de l'alim, il est la masse 60 fois toute les secondes, le reste du temps, tu injecte 230v dans ton alim, si elle marche encore, j'applaudi a 3 mains |
En france je crois que le réseau electrique en majorité couvert par EDF est un réseau 50 Hz. La période du signal est donc de 20 ms, temps pendant lequel le signal passe 2 fois par 0 donc il y passe 1 fois toutes les 10 ms soit 100 fois par secondes, enfin je crois !
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:10:07
bon raisonnement, et calculs justes.
en revanche un fil noir est tout le temps au potentiel 0.
pour ce qui est de la charge mini, j'ai deja allumé des alims sans charge mini (a vide total) et elles marchaient bien.
peut etre que celle la etait une bouze, je suis sur que dans une alim normale ya un minimum de protections.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 01:18:10
jlé fait ctaprem avec un trombonne ca marche impec
( il y avait mini un ventilo dessus )
Marsh Posté le 28-11-2004 à 16:32:17
bin de toute facon si tu laisse le ventilo de l'alim, dès que l'alim fonctionne , y'a du jus qui est utilisé pour le ventilo donc ca crame pas ,non ?
je voulais savoir si avoir un ventilo DANS l'alim etait indispensable quant on veut juste alimenter 2 ventilos 12V avec .
sinon je retiens : pour 1 alim ATX
fil de masse (n'importe lequel noir)+ un fil vert (=power supply on ) sur la grosse prise ca fait switch on
OKAY MERCI !
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:54:23
| Jump3R a écrit : J'ai fait le test ce we... |
pour ton alim c'est peut etre une toute toute vieille ATX, comme sur le MMX200 a mon père... les couleurs on peut etre changé depuis... le fil doit pas etre rouge, ni noir, ni orange, ni jaune, nis blanc...
Marsh Posté le 31-12-2004 à 10:57:51
Si on met un interrupteur, est ce qu'il y a un sens pour relier les fils à ses bornes?
Merci.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:40:51
non... faut juste, si tu en a 3 pin a l'interrupteur, mettre à 2 pattes l'une a coté de l'autre, si tu met aux extremité, ca va jamais aller
Marsh Posté le 31-12-2004 à 14:34:34
Ok merci, non c'est interrupteur anti-vandale tout simple avec 2 bornes.
Sinon si je prends un interrupteur avec LED, ou est ce que je peux prendre l'alimentation pour la LED? Je peux prendsre un MOLEX que je coupe et je garde un fil noir et le rouge donc je dois avoir du 5V?
A quelle patte je mets chacuns d'eux? Quelle résistance dois-je mettre et où?
Encore merci.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:43:19
Jump3R
