arf commence a faire beau temps mon water cooling ne suffit plus!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2001 à 07:20:08
noky
Marsh Posté le 09-05-2001 à 13:22:54
| massamu a écrit a écrit : ton pc plante a 31° ?? faudra m'expliquer |
oui j'ai oublier de préciser
c'est un p3 1ghz qui tourne a 1292 mhz
et visiblement au dessus de 31 degrés pas trop stable
donc je vais me remettre au peltier ![]()
Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:48:09
| Nicko500 a écrit a écrit : ouais zarbe sinon ya openjl a talence (bordeaux) |
ton TBird à bien aimé son dernier peltier ???
(et quand on connait la suite....
[edit]--Message édité par thieuma--[/edit]
Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:50:49
Ultrastars >> j'vais surement me séparer d'un ICE71 + alim labo 13.8v 23A... si tu es interessé : kin@fr.fm
Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:58:56
Kin je t'ai mailer !!
Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:01:28
ultrastar j ai deux peltier non potted avec un tt petit bout de poterie en moins
100 Balles le peltier
Sinon Kin ton alim fait quel taille et tu la vends combien ?
Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:53:13
je veux bien ton peltier kin
Marsh Posté le 09-05-2001 à 19:29:37
| baruckello a écrit a écrit : ultrastar j ai deux peltier non potted avec un tt petit bout de poterie en moins 100 Balles le peltier Sinon Kin ton alim fait quel taille et tu la vends combien ? |
Baruckello,
Tu peux donner les caractéristiques de tes peltiers et l'étendue du petit manque de poterie ?
Je suis intéressé.
Marsh Posté le 09-05-2001 à 19:31:06
en fait il nique nique au niveau des coins
Je connais pas les caracterisques
Je les ai eus avec un kit leufken p7125
Marsh Posté le 09-05-2001 à 19:31:38
ben si tu te remets au peltier la question est regle ultra
et c quoi comme peltier? 71W? 55W????????????????????
Marsh Posté le 09-05-2001 à 19:38:43
| baruckello a écrit a écrit : en fait il nique nique au niveau des coins Je connais pas les caracterisques Je les ai eus avec un kit leufken p7125 |
Combien tu me le vends FDP compris ?
Marsh Posté le 09-05-2001 à 19:48:27
si t'es a 31°C et c pas stable pkoi tu augmentes pas ton voltage
avec un watercool tu monteras peut etre a 32°C
et au moins tu seras stable
Marsh Posté le 09-05-2001 à 20:26:00
| *KiN* a écrit a écrit : l'alim fait 20*15*5 à 2cm près... |
Marsh Posté le 09-05-2001 à 20:39:34
je suis prems sur l'alim ![]()
Marsh Posté le 09-05-2001 à 20:41:54
si cela peux aider, j'ai un ICE71 et un Tom Lufken 80W à vendre; mailez moi
Marsh Posté le 09-05-2001 à 21:48:51
on dirait que ultrastars a fait un topics sur qui vends - achete quoi !!!
ultrastars => fait toi un bang cooler : temperature de l'eau 5-6° en dessous par rapport a la temp ambiante.
Par contre un tec de 80w risque d'etre limite a mon avis : ton cpu degage plus de 50w donc en charge tu auras une temp superieur a 30° (amon avis).
Marsh Posté le 09-05-2001 à 22:04:12
| akos a écrit a écrit : on dirait que ultrastars a fait un topics sur qui vends - achete quoi !!! Par contre un tec de 80w risque d'etre limite a mon avis : ton cpu degage plus de 50w donc en charge tu auras une temp superieur a 30° (amon avis). |
Ultrastars sait ce qu'il fait
t'inquiete pas pour lui ![]()
Marsh Posté le 10-05-2001 à 23:56:35
| cpulloverclock a écrit a écrit : ben si tu te remets au peltier la question est regle ultra et c quoi comme peltier? 71W? 55W???????????????????? |
probablement un 71 watt car je suis obligé de monter le proc a 2,2 volt donc ça dégage un peu mais je resterais proche du zéro
a pleine charge
et j'espere pas trop descendre dans le négatif en veille...
Marsh Posté le 11-05-2001 à 00:02:45
| Marvel a écrit a écrit : si t'es a 31°C et c pas stable pkoi tu augmentes pas ton voltage avec un watercool tu monteras peut etre a 32°C et au moins tu seras stable |
attends je suis a 31 degrés avec un watercooling et 2,2 volt de tension sur le proc c'est la limite du raisonnable le defaut est 1,7 volt donc je peut plus monter le voltage
et je suis obligé d'avoir 2,2 v pour passer le p3 1ghz a pres de
1300 mhz donc seule solution aller vers le zéro degrés...
ou les température négative
(température que je connais bien
Marsh Posté le 11-05-2001 à 00:04:00
| ultrastars a écrit a écrit : attends je suis a 31 degrés avec un watercooling et 2,2 volt de tension sur le proc c'est la limite du raisonnable le defaut est 1,7 volt donc je peut plus monter le voltage et je suis obligé d'avoir 2,2 v pour passer le p3 1ghz a pres de 1300 mhz donc seule solution aller vers le zéro degrés... ou les température négative (température que je connais bien |
bizarre car en air cooling jetais a 43 degres en pleine charge et stable a 1250MHz a 2.05v
Marsh Posté le 11-05-2001 à 00:10:05
| akos a écrit a écrit : on dirait que ultrastars a fait un topics sur qui vends - achete quoi !!! ultrastars => fait toi un bang cooler : temperature de l'eau 5-6° en dessous par rapport a la temp ambiante. Par contre un tec de 80w risque d'etre limite a mon avis : ton cpu degage plus de 50w donc en charge tu auras une temp superieur a 30° (amon avis). |
non en principe ça devrais aller c'est pas un AMD
c'est de l'intel mon eau est tres tres bien refroidit et mon ancien p600@924 tournais a -25 a vide et -5 en pleine charge
la j'ai un proc plus puissant a la base mais un overclock moindre, dans les calcul je m'y retrouve
Marsh Posté le 11-05-2001 à 00:18:16
| cpulloverclock a écrit a écrit : bizarre car en air cooling jetais a 43 degres en pleine charge et stable a 1250MHz a 2.05v |
et bien tu avait un proc bien meilleurs que le miens alors
t'aurais pu le monter au de la de 1300 peut etre
Marsh Posté le 11-05-2001 à 00:20:27
tet mais bon now jen ai un autre
sinon jai tjs le proco... avec la mobo
tet le mettre a la place de la mobo et proco a mon frere
Marsh Posté le 11-05-2001 à 12:35:47
| ultrastars a écrit a écrit : non en principe ça devrais aller c'est pas un AMD la j'ai un proc plus puissant a la base mais un overclock moindre, dans les calcul je m'y retrouve |
- ton eau est refroidit comment ?
- tu degages 55w donc ca fait un dT de 22.5° donc tes temperatures m'etonnes.
- le p600@924 devait degage bien moins de chaleurs non ?
Marsh Posté le 11-05-2001 à 13:46:57
ultrastars
71w ca risque d'être léger vu que ton proc il dégage 76.51072w maxi ![]()
Marsh Posté le 11-05-2001 à 13:59:28
Petite question bête, ultrastars, Qu'est ce que tu as comme carte mère?
Marsh Posté le 11-05-2001 à 20:04:14
| alanou a écrit a écrit : ultrastars 71w ca risque d'être léger vu que ton proc il dégage 76.51072w maxi |
euh ...
un peu juste oui, mais pourquoi le cpu degage 76.51072watts ?????
radiate me donne pas ca du tout.
Ah moins que radiate n'a pas le bon coeff ???
Marsh Posté le 11-05-2001 à 20:43:38
radiate c theorique ca veut pas dire grand chose
Un T-bird @1500 en partant d un t-bird 650 c pas le meme degagement qu en partant d un 1333
Marsh Posté le 13-05-2001 à 13:18:37
ben oui ta ptete bien raison sur ce coup la
mais je dit ça parceqiue quand j'avais calculer (donc en théorie)
pour mon ancien P600@900 j'obtenais mieux dans la pratique que ce
que j'avais calculer
c'est pour ça que je dit ça
mais avec un ice 71 ben c'est limite c'est vrai mais
ya un truc alanou c'est que j'ai pas calculé avec 2,2v car je me suis dit que a basse température je baisserais le voltage (enfin j'espere: 2,1 ou 2,0v)
ta fais les calcul pour une tension de 2,2 volt toi ?
Marsh Posté le 13-05-2001 à 13:19:41
| LE VRAI ENZO a écrit a écrit : Petite question bête, ultrastars, Qu'est ce que tu as comme carte mère? |
c'est une abit SA6R
Marsh Posté le 13-05-2001 à 13:30:11
| ultrastars a écrit a écrit : c'est une abit SA6R |
comment t'as fait pour modifier le Vi/o ??? ![]()
Marsh Posté le 13-05-2001 à 13:50:33
| thieuma a écrit a écrit : comment t'as fait pour modifier le Vi/o ??? |
thieuma j'avais répondu a ça dans le mega topic de reglisse
ça ne fonctionnais pas ou tres mal
j'ai abandonné
d'ou une absence total d'info de ma part sur ce sujet ![]()
Marsh Posté le 13-05-2001 à 13:54:13
| ultrastars a écrit a écrit : thieuma j'avais répondu a ça dans le mega topic de reglisse ça ne fonctionnais pas ou tres mal j'ai abandonné d'ou une absence total d'info de ma part sur ce sujet |
oki ![]()
Marsh Posté le 13-05-2001 à 14:00:49
on peut pas regler le vio sur une sa6r ??
Marsh Posté le 09-05-2001 à 06:07:35
va falloir que je repasse au peltier
hier j'avais 27 degré dans ma piece
le proc étais a 31 et ça a planté
quand j'avais fait cette instal c'étais l'hiver
alanou c'est bientot l'été ta plus d'excuse pour nous pondre
la suite de ton article
bon alors des peltiers de 80 watt ça se trouve ou en france ?
