coeff
coeff - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:36:13
Comment fait-on pour chager le coeff ?
Car, je sais changer le FSB mais le coeff, je ne sais pas comment.
merci de me répondre
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:11:27
de la meme façon que l'on change le fsb. Soit plus precis, je vois pas ou est ton probleme, et precise ta CM et ton cpu
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:04:40
Si l'on change le FSB, ca change en m^me temps le coeff ?
KT6 Delta
atlon xp barton 2800+
512DDR pc 400
GF fx 5600
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:16:49
là, c'est un coup a s'arracher les cheveux.
bien sur que non, le coef et le fsb sont deux choses bien distincts.
mais tu cherche dans ton bios, et tu trouvera le multiplicateur et là, il suffi de le chenger(de la meme façon que tu change le fsb)
mais le multiplicateur de ton barton est peut etre bloqué, je connais pas trop ces cpu, je suis pas sur, mais il y a de fortes chances pour que le multiplicateur soit bloqué.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:40:52
et on fait comment pour savoir si il est débloqué ?
Et on ne peut pas changer le coeff pas logiciel comme pour le fsb ? si oui, quel logiciel ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:22:37
les athlon sont en général tous bloqués, sauf exeption...pour savoir si il est bloqué y'a pas plus simple: tu trouve le multiplicateur dans ton bios, tu le change, et au rebootage tu vois si ca a changé quequ chose...mais si ca marche po soit pas etonné...en général faut faire comme avec les athlon de base, faut relier les ponts sur le proco (tu trouveras plein de sujet la dessus dans ce forum)
il existe aussi des especes de "debloqueurs", c'est des straps qui se placent sous le proco sur des pattes specifiques, tu devrait trouver ca sur le site de hardware.
