comment avoir HOST CLOCK + PCI CLOCK avec ma KT7A ?
comment avoir HOST CLOCK + PCI CLOCK avec ma KT7A ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2001 à 12:54:57
je suis a 152 de FSB, j aimerais bien passer en host clock + pci clock pour booster ma ram.
Ma kt7a a le bios d origine
y a un bios particulier ?
platines vendues!
Marsh Posté le 29-04-2001 à 12:57:18
c pas possible au dessus de 122 je crois
Marsh Posté le 29-04-2001 à 12:58:25
putain c est nul
t es sur ? pas au dessus ?
histoire que je balance ma ram vers les 170
platines vendues!
Marsh Posté le 29-04-2001 à 12:59:29
ben t'achete une iwill KK266 R et tu met 170 en synchro :D
Slide control makes you feel strange...
Marsh Posté le 29-04-2001 à 12:59:52
vi essai tu verras je c plus exactement le fsb exact mais sa tourne autour de 122 je crois
c vrai ke c con car ds ce cas la ram est booster un max :)
Marsh Posté le 29-04-2001 à 13:03:44
La ram est surtout grillée au max :sarcastic:
Marsh Posté le 29-04-2001 à 13:09:08
si il a de la bonne ram voi pas ou est le pb  :na:
[edit]--Message édité par risboc--[/edit]
Marsh Posté le 29-04-2001 à 14:20:09
mais après t'as l'option pour rajouter les MHz par pas de +0 à +28...
donc le bus max en désyncronisant la ram c 122+28 = 150MHz et tu dois avoir la ram @190 ;)
Marsh Posté le 29-04-2001 à 14:37:51
ha oui peu etre a essayer sa :)
Marsh Posté le 29-04-2001 à 15:19:48
ça marche chez moi ;)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:57:23
:sarcastic: Salut ...
Vive le menu rechercher....  ;)
il m'est impossible de faire demarrer ma KT7 avec HCLK+PCICLK
Même avec 100 mhz ( 100 Mhz + 33 Pci = 133 ) et 0 de FSB Plus vous n avez pas une idée, surtout que ma mobo tourne en 140 Mhz synchro ( Axia 1000@1400-> 140x10 )
Merci ............
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:03:37
Pour ce qui veulent des Infos sur le reglage de la Carte KT7A
c est ici...
http://www.pcalpha.com/articles.php3?article=58&page=1
Mais cela ne marche pas chez Moi  :(
A+
Note : Dans la Base Hardware pour les PII350 il y a un PII 350 à 591 Mhz ( FSB 168 Mhz ? )
Mais avec un Coéf x4.5 ???????????
Comment on s'incrit dans cette Base ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:10:24
Salut !
Oui  :pt1cable:, CAS 3 SDRAM 8/10 pour toute les bank
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:16:42
C est la page 2 du site
- CPU operating speed : régler sur « user define » pour avoir accès aux réglages avancés.
- Multiplier factor : il s?agit du coefficient multiplicateur utilisé pour la fréquence du CPU.
- CPU FSB/PCI Clock : Les deux chiffres correspondent au FSB et au PCI.
Sur KT7a on a le choix entre 100/33 et 133/33 comme fréquences standard, ainsi qu?à beaucoup de fréquences intermédiaires et supérieures, utilisant un ratio de 1/3 ou de ¼ pour la fréquence du bus PCI.
- CPU FSB Plus : Ce réglage permet d?affiner le réglage du FSB megaherz par megaherz. Ceci augmente donc aussi la vitesse des autres bus, d?après les ratio utilisés par le réglage précédent.
Le FSB Plus est donc à utiliser avec prudence car si on le pousse à son maximum (28 Mhz) avec un FSB de base utilisant le ratio de 1/3 on peut atteindre des fréquences dangereuses pour le bus PCI.
- CPU power supply : régler sur user define pour avoir accès aux réglages avancés.
- Core voltage : vous permet de régler la tension d?alimentation de votre processeur.
- I/O Voltage : vous permet de régler la tension d?alimentation du chipset et des bus. Augmenter ce voltage peut stabiliser de hauts FSB, mais pour la sécurité de tout votre système, il est déconseillé de dépasser 3.60 V.
- Fast CPU command decode : en mode fast le CPU decode les adresses en sortie 1T plus tôt qu?en mode normal, d?où une hausse de performance mais le système peut parfois devenir moins stable dans les hauts FSB.
- CPU drive Strentgh : cete fonction règle la force du signal de communication entre le chipset et le CPU. Si votre FSB est overclocké, la valeur maximum (3) est la plus stable, sinon la valeur 2 devrait suffir.
- Enhance Chip performance : si vous mettez cette option sur « enabled » les timings du chipset seront les plus rapides possibles pour de meilleures performances.
- Force 4-Way interleave : oblige la RAM à fonctionner en mode 4 Way interleave. Ce mode fonctionne avec les barettes de 64 Mo et plus et permet de meilleures performances mémoires.
- Enable Dram 4K-Page Mode : Ce mode peut apporter un gain de performance avec certaines mémoires, à activer donc.
- DRAM Clock : Ce paramètre vous permet de désynchroniser la RAM.
Si vous le réglez sur « Host CLK » la mémoire tournera à la même fréquence que le FSB. Si vous le réglez sur « HCLK+PCICLK » la mémoire sera cadencée à la fréquence du FSB + fréquence du bus PCI.
Le mode désynchronisé est accessible jusqu?à 122 mhz de FSB (donc 40 mhz de PCI) ce qui donne la mémoire à 122+40=162 mhz ! Grace au FSB Plus, on peut rajouter 28 Mhz à cette fréquence de FSB ce qui donne 150 mhz de FSB et 50 mhz de PCI, soit une mémoire à 200 mhz !!! Mais attention car à 50 mhz de PCI vos cartes PCI et périphériques IDE risquent de souffrir ?
Je vous conseille donc de désynchroniser la RAM jusqu?à un FSB de 120 mhz environ, pour de meilleures performances mémoires il vaut mieux viser un haut FSB (>150) (qui gardera un PCI à une fréquence raisonnable car le ratio sera alors de ¼), et de garder la mémoire synchronisée.
Il faut savoir que la désynchronisation perd légèrement du temps, donc à fréquence mémoire égale, un système où la mémoire est désynchronisée sera moins performant qu?un système où la mémoire sera synchronisée.
Voilou ....
A+  :jap:
