choix de resistance
choix de resistance - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:21:11
Bonjour à tous
Voila j'ai un probleme, je voudrais mettre des leds dans ma voiture a la place des ampoules, seulement l'ordinateur de bord fait passer un micro courant dans le circuit pour detecter les ampoules grillé et donc considere mes leds comme des ampoules defectueuses et coupe le courant
je me suis donc dis qu'en mettant un resistance je conpenserai et le micro courant passera
mais je ne sais pas quelle type de resistance utiliser.
je suis en 12 V les empoules font 5w et 21w
les leds je sais pas mais ce sont des ampoules 4 leds et 24 leds
je voudrais pas non plus que la resistance chauffe de trop car il y a du plastique.
Voila si quelqu'un pouvait m'aider car je n'y comprend rien en tension et resistance ohms etc.
MERCI
Message édité par pretorian1971 le 21-02-2007 à 11:28:54
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:28:56
"un microcourant dans le circuit" ??
à mon avis tu dois plutôt avoir au niveau de l'ordinateur une résistance de tres faible valeur dans lequel passe le courant allant aux ampoules. On mesure la tension aux bornes de cette résistance pour extrapoler la valeur du courant (loi d'ohm : plus le courant sera important, plus la tension aussi).
Si tu as accès à ce truc, il faudrait jouer là dessus. Ca eviterait de gaspiller de la puissance inutilement dans des résistances...
sinon pour s'en tenir à ton idée :
le courant est égal à la puissance divisée par la tension.
-> I = 5/12 dans un cas et 24/12 dans l'autre, soit environ 0,5 et 2A.
la résistance est égale à la tension divisée par le courant :
-> R = 12/0,5 et 12/2 soit 24 ohms et 6 ohms. Ce sont les valeurs à utiliser pour simuler tes ampoules.
En pratique, il faudrait soustraire la puissance absorbée par les LED pour faire le calcul, et tenir compte du fait que l'ordinateur n'a pas besoin d'autant que ça pour "croire" qu'il y a réllement une ampoule : des résistances de plus grande valeur suffiront.
Sache qu'il te faudra des résistances capables de dissiper ces 5W et 24W (moins les deux subtilités présentées au dessus : disons par exemple 3W et 15W). 3W à dissiper c'est pas un problème, mais 15W ça commence à faire vraiment costaud, même si ça n'a rien d'insurmontable (on vend des résistances de puissance entre 3W et 50W sans soucis, seulement ça grossit au fur et à mesure, et ça fait de la chaleur. Et dissiper de la puissance pour rien du tout c'est tres bête).
J'ai volontairement détaillé le calcul (alors qu'il y a des formules plus directes) pour te permettre de le refaire et l'affiner pour ton besoin.
point de vue sécurité et normes (controle technique etc) c'est légal ton bricolage ?
ps : donc si tu m'as bien suivi, il faut augmenter la valeur des résistances pour compenser ce dont je parlais. Et sache aussi que les résistances n'existent qu'en un certain nombre de valeurs normalisées, il te faudra donc choisir la plus proche de ce que tu auras calculé, mais ça ne posera aucun pb.
Message édité par TotalRecall le 21-02-2007 à 12:31:56
Topic .Net - C# @ Prog
