choix refroidissement - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:42:35
Je dirais :
- artic cooling NV Silencer 5 ou Zalman VF900!
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:52:52
je vient de voir que le zalman VF900Cu avais l'air d'etres mieux que les artic cooling non ??
les mémoires sont bien refroidi avec les radiateur bleu dessus ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 21:34:59
Les mémoires seront bien refroidies par les radiateurs bleus et profiteront en plus du flux d'air du ventilateur!
Sur mon sli de 7800gt,ellles tiennent à 500(GPU) et 1180 (Mémoires )!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:34:04
ReplyMarsh Posté le 14-02-2007 à 13:45:43
| campi a écrit : ta carte ne chauffera pas plus en changeant d'écran!!! |
+1 la différence sera minime
Marsh Posté le 14-02-2007 à 19:24:52
1 : sa va pas chauffer plus
2 : thermalright HR-03 pour le silence ( tu met un petit ventilo dessus en 5V il sera silencieux et efficace )
Marsh Posté le 14-02-2007 à 19:28:34
les 6800 ne sont pas des fours il me semble, un vfcu700 ou 900 ca doit largement dissiper ta carte et te permettre d oc comme il faut...
c est sur les cartes ati que le zalman vfcu 900 ne marche pas bien car ca chauffe tellement que ca sature heatpipe...
heureusement je ne pense pas que ce soit le cas des 6800
Marsh Posté le 14-02-2007 à 20:29:46
| tdl_darknight a écrit : 1 : sa va pas chauffer plus |
+1
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:45:03
avant j'avais un nv silencer 5, puis je l'ai remplacé par un VF900 cuivre
jpeut t'assuré que le nv silencer 5 reffroidit beaucoup mieu
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:52:15
Dans le numéro février/mars de Hardware Magazine, Le Thermalright HR-03 est très bien noté, mais il est cher 49,00 tout de même (prix également annoncé en boutique à Mongallet) !
Si il est superbe, le HR-03 a aussi une taille imposante, qui ne permet pas de le faire rentrer n'importe où. La preuve : http://www.thermalright.com/product_default.htm
Pour ma part, je suis très Thermalright (j'ai déjà un Ultra 120 pour mon proc qui est vraiment de la balle) et je suis tenté bien pour remplacer le ventirad d'origine de ma 1900 xt.
Comme on peut le voir sur le site de Thermalright, le HR-03 peut se monter de deux manières : soit avec le radiateur au dos de la carte (càd pointant vers le haut du boîtier ATX), soit avec le radiateur coté GPU (càd vers le bas du boîtier).
Dans un cas on minimise l'épaisseur de l'ensemble CG + Ventilateur, dans l'autre on augmente l'épaisseur pour occuper jusqu'à trois slots !!! Et encore, sans compter avec un ventilo additionnel.
Je suis surtout interessé par le premier montage, qui permet de surcroit de mettre le radiateur du HR-03 dans le flux d'air de refroiddissement du proc.
Petit pb, est ce que ça va rentrer avec ma config ?
Autrement dit, avec une CM Asus P5B deluxe (le radiateur du northbridge est assez haut et pourrait gêner), un Thermalright Ultra 120 déjà en place pour le proc et un boîtier Antec P180.
Si certains ont déjà essayé ou s'ils disposent d'autres infos ...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:21:19
ReplyMarsh Posté le 19-02-2007 à 18:00:16
| chris282 a écrit : pour te dire si ca peut rentrer fo ke tu nous montre des photos |
J'ai pas de photo
En revanche au lien cité dans mon précédent post, qui est celui là : http://www.thermalright.com/product_default.htm
tu en trouveras, ainsi qu'un pdf avec les dimensions de l'engin
Marsh Posté le 13-01-2007 à 03:58:28
salut
je posséde une geforce 6800 ultra 256 AGP et je vais passer à un écran dell 24" en 1920x1200
je recherche une excellente alternative pour remplacer le radiateur et ventilo d'origine car je pense que cela va chauffer un peu plus qu'avec mon 17"
vous me conseillé quoi ??
- artic cooling NV silencer 5 (rev 3)
- artic cooling Accelero X1
- Thermalright HR-03
- Thermalright V-1 Ultra
je recherche + la baisse de la temperature de la 6800 et de l'uc en general
le prix n'est pas trop un critere de choix
je vous remercie A+
