chipset ou ram qui fait défaut? sur NF7-S - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:01:50
si tu as des erreurs sous memtest le chipset n'y est pour rien, c'est la ram qui est la fautive.
par contre une chose est sûre pour viser 233MHz sur une NF7-S il faut passer à 1.7V c'est plus que conseillé, et il est également conseillé de prendre un bios moddé adapté aux hauts FSB justement, les bios d'origines ont du mal à monter à plus de 230MHz.
dans ton cas si tu dois monter un voltage pour tes erreurs memtest c'est celui de la ram qu'il faut augmenter, le bios peut monter jusqu'à 2.9V à ce niveau.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:08:02
merci d'avoir répondu
aïe c'est la misère si c'est la ram, je l'ai mise à 2.9V (maxi), avec des timings de tortue 15-7-7-3, et y a toujours des erreurs
je peux plus rien pour elle???
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:47:15
hormis l'erreur memtest sous windows, as-tu des plantages ?
car memtest86 sous dos est censé être plus fiable donc si lui ne t'indique pas d'erreurs ça peut passer.
et puis tu sais à la base la samsung n'est pas une mémoire d'overclocker, 233MHz c'est vraiment bcp pour cette ram
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:07:24
non j'ai aucun plantage sous windows.
là je viens de faire une partie d'ut2004, pas de problème, mis à part un freeze très bref à un moment qui traduit que la ram a plantait.
mais c'est clair qu'à un moment ou un autre l'ordi peut me sortir du jeu avec un message du genre "general protection fault" :-( (ça m'a déjà fait le coup)
donc en fait la ram se comporte en gros comme de la noname.
tant pis j'essaierai d'investir dans une pc4200 la prochaine fois.(genre corsair xms à 135 les 512mo
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:18:25
bon je retire ce que j'ai dit.
j'étais resté en 3200+
nan n'importe quel jeu plante au bout d'une minute.
sinon sous windows y a pas de problème
Marsh Posté le 14-08-2004 à 18:48:17
j'essaie de monter le fsb à 233mhz sur mon abit nf7-s rev2.00(bios d'origine achetée cette semaine)
j'ai de la ram samsung 512mo (en une seule barette) pc3200 chip TCCC.
voilà le problème:
quand je lance memtest sous windows(xp) il détecte assez fréquemment une erreur dès les 100% voire 200 quand il est en forme
et quand je lance memtest86 sous dos, il détecte rien après les 3 premiers tests, après je sais pas j'ai arrêté avant c'est trop long
alors vu que le résultat est légèrement contradictoire entre les deux memtest, est-ce par le plus grand des hasard je devrais pas monter le voltage du chipset???
j'ai essayé de le mettre à 1.7V(soit .1V de plus), mais toujours pareil,et c'est le maxi de mon bios
ps:le proco est un 2500+ à coef débloqué, je l'ai laissé en x5 pour la manip.
