ca chauffe ! ca chauffe help ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:03:45
La première question: T'as mis de la pâte thermique?
Deuxième question: sur certaines cartes mère, la lecture de la temp déconne grave. Ton rad est-il chaud (voir très chaud...)?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:05:02
et vu les temperatures exterieure de ces dernier jours...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:05:40
oui il est cho et j ai de l artic silver et j en ai mit po trop
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:06:01
ReplyMarsh Posté le 29-07-2002 à 21:06:43
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : 55 au repos et 65 en idle |
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:08:54
| kevin_the_killer a écrit a écrit : vous pensez que je l ai mal remonté ??? |
si t'as une mobo Abit, tout est normal !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:10:00
oui j ai une mobo abit si la sonde deconne fo que j enleve combien ??
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:11:27
| kevin_the_killer a écrit a écrit : oui j ai une mobo abit si la sonde deconne fo que j enleve combien ?? |
Qu'est que je disais au début...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:13:01
10 C !
j'ai faits les tests entre une mobo P4S et une BG7, même rad, même Vcore, même alim, même boitier...
la P4S est à 38 dans le Bios, la BG7 à 50 d'entrée !
et ça même avec un Rad Alpha de l'artic 3 et un ventilo S4 à pleine puissance !
J'ai tout revérifié, le rad touche bien le cpu (sinon ça couperait automatiquement).
En burn je suis à 66 indiqués et donc 55-56 réels avec un 2.26@2.93 Vcore 1.5
A+
Scoob
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:13:54
vs me conseillez que dissipateur pour p4 sachant que je m en fou du bruit je pensait a l ax 478 mé je le trouve po
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:15:13
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:16:27
| kevin_the_killer a écrit a écrit : vs me conseillez que dissipateur pour p4 sachant que je m en fou du bruit je pensait a l ax 478 mé je le trouve po |
Alpha bien, mais chiant à monter, et pas donné non plus. Par contre c'est directement des ventilos 8 cm qui s'adaptent dessus, pas besoin d'adaptateur.
Zalman (le modèle haut de gamme) ou le heat pipe de chez Coolermaster.
Si tu veux je peux te revendre le "Box" de mon 2.26 qui est déjà sacrément efficace !
A+
Scoob
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:01:38
mon p4 1.8@2.2 est a 55 au repos et 65 en idle c est bocoup ??? et pk il chauffe autant comprend po ???je suis avec le ventillo intel box
