changer vcore sur abit kr7a? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:21:36
babarpapa a écrit a écrit : atteindre 2.2v, mais je sais plus ou je l'ai vu. est ce que c'est tres risqué? est ce que c'est faisable pour un novice en soudure et en electronique? je crois que apres la manip, quand on met 1.85v, on a 2.2v, mais est ce qu'on a des voltage entre 1.8 et 2.2v? merci |
On peut modder tt les cartes-meres existantes.
C'est pas TRES risqué (c riqué tt court ).
http://www.teccentral.de/overclock [...] /anzeigen/
Si t'm pas l'allemand ,vas sur www.google.fr et tapes kr7a vcore
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:37:48
ReplyMarsh Posté le 29-08-2002 à 15:45:21
babarpapa a écrit a écrit : j'ai un peu de mal a trouver sur google... |
http://www.ferra.ru/online/system/15783/
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:48:23
true_playa a écrit a écrit : http://www.ferra.ru/online/system/15783/ |
ptdr , deja que j'avais du mal avec l'allemand, alors avec le russe....
merci quand meme a toi de te demener pour trouver un site
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:50:01
C pas compliqué, oriente ta carte de façon a se que le procésseur soit en haut, juste au dessus du port agp, y'a une puce entre deux condensateurs noir, sa correspond à cette image:
tu dois prendre un potentiométre de 40khom et la placer entre les pates 7 et 9 (les deux point rouges)... voila c tout.
Un potentiométre a toujours 3 pates, toi tu n'en prends que 2, celle du centre et une sur les coté, le sens n'a aucune importance.
si comme moi tu n'aimes pas souder, tu vas ds un mag d'éléctronique et tu prends (en plus du potentiométre) 2 petits "grip-fil", les plus petit que tu puisse trouver pour pincer les pates de la puce.
voilou, bon courage
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:54:19
merci beaucoup!
tu l'as fait?
ça a marché sans pb? pas trop risqué?
tu peux modifier le vcore apres ou pas?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:18:19
Shinji_kun64 a écrit a écrit : C pas compliqué, oriente ta carte de façon a se que le procésseur soit en haut, juste au dessus du port agp, y'a une puce entre deux condensateurs noir, sa correspond à cette image: http://www.teccentral.de/overclock [...] g7mod3.jpg tu dois prendre un potentiométre de 40khom et la placer entre les pates 7 et 9 (les deux point rouges)... voila c tout. Un potentiométre a toujours 3 pates, toi tu n'en prends que 2, celle du centre et une sur les coté, le sens n'a aucune importance. si comme moi tu n'aimes pas souder, tu vas ds un mag d'éléctronique et tu prends (en plus du potentiométre) 2 petits "grip-fil", les plus petit que tu puisse trouver pour pincer les pates de la puce. voilou, bon courage |
au fait, t'es des pyrenees atlantique?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:24:16
oui je l'ai faite bien sur
sa marche super bien !
je pe meme avoir du 2.8v si je ve
le truc c de trouver des pinces assez petites... g fait 3 magazins avant d'en trouver
et oui je suis bien des pyrenees atlantique
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:26:52
Shinji_kun64 a écrit a écrit : oui je l'ai faite bien sur sa marche super bien ! je pe meme avoir du 2.8v si je ve le truc c de trouver des pinces assez petites... g fait 3 magazins avant d'en trouver et oui je suis bien des pyrenees atlantique |
t'es d'ou?
dis moi que t'es de pau
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:28:45
t'es allé chez kel magasin? ça tombe trop bien , je suis de pau!
t'es allé chez elcom?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:30:36
!!! Warnin : 2.9V roolz !!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:41:21
d'ailleurs si tu pouvais me passer ton n° de tel en mp pour que je t'appelle si j'ai un pb, ça serait tres sympa
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:52:04
j'ai telephoné au mec d'elcom et il m'a dit qu'1 potentiometre de 40kohm n'etait pas normalisé; c'est 22 ou 50kohm...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:02:20
je crois que celui que'on m'a donné faisait 47khom mais pe importe...
la je dois partir, je te dirai ou g trouvé le tout en rentrant
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:14:51
babarpapa a écrit a écrit : j'ai telephoné au mec d'elcom et il m'a dit qu'1 potentiometre de 40kohm n'etait pas normalisé; c'est 22 ou 50kohm... |
avec une resistance de 22k tu monte a 2.1v de vcore
autrment
http://www.ocinside.de
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:19:45
magnum gts a écrit a écrit : avec une resistance de 22k tu monte a 2.1v de vcore autrment http://www.ocinside.de |
et 10k... 2.9V ??
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:15:36
personne connait un site fr ou il detail la manip??
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:55:02
j'ai vu sur le forum nokytech qu'il fallait 2 potentiometre, un au pin 7, avec une patte a la masse et un autre au pin 10 avec aussi une patte a la masse, mais j'ai peut etre halluciné....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:17:13
salut, le vcore et bloqué a 1.85v sur cette carte, je sais qu'il existe une manip pour atteindre 2.2v, mais je sais plus ou je l'ai vu. est ce que c'est tres risqué? est ce que c'est faisable pour un novice en soudure et en electronique?
http://festivaldujeu-montpellier.org/
