Changement pour diode bleue -> la resistance va t'elle chauffer ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:02:15
Ca ne fera pas chauffer la resistance ..au pire tu auras un diode bleue sous alimenté ... elle n'eclairera pas aussi fort que la rouge .. a mon avis ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:44:26
+1 shubaka : une diode bleu a besoin de 2.2 v et une rouge 1.8v
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:36:54
| Citation : Ca ne fera pas chauffer la resistance ..au pire tu auras un diode bleue sous alimenté ... elle n'eclairera pas aussi fort que la rouge .. a mon avis |
Je croyais aussi ke y'aurais pas de pb, ms ken j'en ai parler, comme ca, a un electronicien amateur depuis plusieurs dizaines d'annee, la premiere chose kil m'a dit c'est: la resitance chauffe pas trop ? (rapport aux diodes de mon clavier ke j'avais deja changées...). Apres koi il m'a parlé de loi d'ohm ect et le fait ke ca reste un circuit et ke dans un circuit y'a des "retours".
Si kelkun pouvais nous dire la logik du truc, paske moi je croyais k'avec la resistance on faisait ke k'abaisser le voltage d'origine et donc l'intansité lumineuse ici.
Ciao !
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:12:39
Alors premiere chose => l'orthographe
ARGHHHH
Deuxieme chose:
Je vais essayer d'expliquer brievement et clairement pourquoi dans ce cas il n'y a pas de risque.
Pour une led verte, il lui faut une tension de 2V en general mais les bleues du a la technologie il leur faut une tension plus elevee que les couleurs standards (rouge, vert et jaune).
En moyenne pour les bleues, c'est du 2.5V.
La resistance est toujours la meme => elle a ete calcule pour piloter une diode verte.
Donc, la tension d'alimentation (Vcc) etant la meme, la resistance (R) etant la meme, la tension de la diode (Vd) augmentant nous avons ceci:
Id (courant de la diode) = (Vcc - Vd ) / R ce qui donne un courant plus faible.
Ce qui explique que la resistance va moins chauffer => P = R*I² mais la led va moins eclairer etant donne que le courant est plus faible.
SAUF, si le choix de la diode bleue a été fait de tel maniere que sa luminosité soit optimal au nouveau courant obtenu ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:34:47
oui ben l'orthograph g perdu deux points sur un partiel... lol
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:10:50
As tu compris mon explication ?!
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:40:19
petit temps de retard...
oui oui g bien compris, c'est d'ailleurs se ke je pensais a la base... jusk'a ce que l'on me dise que la resisatance allais chauffer.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:59:03
oki alors tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 19:25:16
ha ben je n'ai pour l'instant aucun pb's ke ce soit pour le clavier ou la diode de l'acces disk. Les diodes sont peut etre pas a fond kestion luminosité ms ca je pe pas vraiment le savoir vu ke j'en ai js vraiment trop vu. Moi je trouve cela tres suffisant
Voila ciao !
Marsh Posté le 25-02-2004 à 15:42:24
Bonjour !
Je voudrais changer la diode rouge ki clignote pdt les acces disk sur la facade de ma tour, pour une diode bleue.
Je voulais savoir si a votre avis, par rapport a la consomation d'une LED bleue ca allais pas trop faire chauffer la resistance, ki par ailleurs dois se trouver sur la carte mere, puisk'elle n'est pas direct derierre la diode...
Je pense ki dois ken meme y avoir de la marge sachant ke les cartes meres peuvent etre associées a de nombreux boitiers.
Pour info ma carte mere est une MSI KT4 ultra
Et le bouton power a une diode bleue d'origine...
Merci d'avance !
