resistance a la chaleur d un elastic ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:39:14
a mon avis tu ferais mieux de faire kkchose de plus solide:
javais deja essayé daccrocher un rad (cetait une gforce 2 mx) avec du fil de fer pour jardinage (recouvert de plastique) qui tenait le rad et un elastique qui le maintenait dans la bonne position ==========> lelastique a pas tenu 2 jours, tout d'un coup TOC dans le pc... (rien de grave g arreté le pc a temps)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:49:47
moi ca risque rien var le ventilo est posé sur la cg donc meme si lelastic pete c pas catastrophique : le ventilo ne vibre pas a priori donc il risque pas de se barrer le truc ki me turlupine c si il fond ??!!
mais merci pour la reponse si ta une idee pour une fixation plus solide mais toujours de "bricolage"chuis preneur
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:58:20
tu fais bouillir de l'eau t'y met ton elastique tu verra bien si il fond
en fait pas de risque qui fonde ton elastique mais il peut se ramolir et vu qu'il aime pas, a long terme il casse -> prend un rilsant ou trouve un autre systeme c'est plus sur dans le tps
Marsh Posté le 20-01-2004 à 21:05:42
le plus simple je pense c le fil de fer de jardinage, sinon tu peux toujours essayer de la ficelle, si le seul but est de le maintenir.
de toute facon sa metonerais kil fonde mais en fait c juste une supposition.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:18:53
c koi le rislan ? et ca se trouve où
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:06:22
le rislan c des colier en plastique
c'est noir ou blanc
c'est utilisé pour regrouper des fils électriques
tu trouve ca partout
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:24:34
si c'est au dos de la cg pourquoi ne pas simplement le poser le ventilo ? :-/
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:44:11
| alokkin a écrit : si c'est au dos de la cg pourquoi ne pas simplement le poser le ventilo ? :-/ |
c ce ke g fait et comme je deplace pas ma tour ... pour linstant c impecmais le gain est faible de lordre de 3 degré je crois
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:42:25
oui la question peut sembler saugrenue mais c ce ke j'ai utilisé
pour fixer un ventilo de 80 mm au dos de ma fx 5600 ce ki fait kelle prise en sandwich entre 2 ventilos
c un montage de fortune mais je voulais pas demonter le ventirad d'origine car j'y connais ke dalle
ma kestion : a kelle temperature fond un elastic parce ke ma cg est a 58 degre en idle et surement 65 en full : le probleme c ke jai du coincer l elastic entre les pattes ki s enfichent dans le port agp :g peur kil fonde et kil abime et ma mobo et ma cg (s'il craque là c pas grave )
sinon ca fontionne impec et jai gané 5-6 degre
voila si kelkun a deja fait pareil sur le forum ...(dailleurs g copié sur kelkun de ce forum
merciiii
Message édité par colonel bao le 20-01-2004 à 19:45:23
