Changement bouton demarrage de l'ordi - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:57:37
le bouton de démarrage d'un boitier est un simple bouton poussoir...
Marsh Posté le 09-03-2008 à 20:01:03
Merci, mais comme je voudrais ke sa fasse quand même beau, je voudrais un beau bouton poussoir, j'ai entendu parler de bouton poussoir anti vandalisme lumineux, est ce ke c'est bon ?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:00:34
Genre sa
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=418
Et sa se branche comment et avec quelle fil ?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:37:54
bah le plus facile c'est de récupérer un vieux interrupteur et de le souder dessus, l'interrupteur se branche directement sur la carte mère!
oui ton bouton devrais marcher
ici on vois le genre de connecteur que c'est : http://pagesperso-orange.fr/rue-du [...] ecteur.jpg
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:53:07
pour ton interrupteur lumineux tu dois avoir 3 ou 4 broche non?
2 pour le signal etein ou allumer et 1 ou 2 pour la led
le mieu serai de metre le signal a la mobo (normal) et de recuperer une molex pour la led (en fesant gaffe a la tension de la led, y aura peu etre besoin d une petite carte relai avec une resistance)
comme ca le bouton s allume des que t allume le pc
edit: encore plus simple, la led du bouton du la fou sur la "power led" de ta mobo
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:55:44
oui pour le pwr_led ou HDD_led pour ne rien cramer.
pourquoi tu avais proposé un relais? absolument inutile quand tu mets une résistance adaptée
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:57:43
un circuit relai, pas un relai
vaut mieu sur le pwr led sinon son bouton clignotera (effet geek garanti
Marsh Posté le 10-03-2008 à 19:40:19
Merci pour vos reponses, donc il me suffiret de couper les fil de l'ancien bouton et de les brancher sur le nouvo bouton, comme sa je garde la connectique, nan ?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 20:46:47
hum hum, donc pour avoir la lumiere j'dois trouver un cable ou c marker LED, nan ?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 20:46:48
y'a plus simple, la clavier fait office de "bouton" puisqu'on peux booter le pc avec ![]()
Marsh Posté le 10-03-2008 à 21:56:26
ouais sa c pas bete, j'osai pas postez de messages, je vois pas bien le truc.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 22:19:02
non mais tu peux le démarrer en court-circuitant les pins mais bon c'est p-e pas le top
ou tu le configure avant de changer de boîtier
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:28:07
pour démarrer la 1 ère fois tu connecte un tournevis ou quelque chose de conducteur entre les 2 pins pour le démarrage
regarde sur ta mobo quels pins il faut connecter
et ensuite tu configure dans le bios ![]()
Marsh Posté le 11-03-2008 à 09:32:40
Bonjour, sur mon boitier, la led du bouton pour démarrer est séparer du bouton, donc il faut que je branche les fil du bouton sur le nouveau bouton et les fil de la led sur le nouveau bouton aussi, et au bout je garde les connecteur pins pour mettre sur la carte mère, et sa marche ? c juste sa ?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:59:58
exacte! oublie pas de couper l'alimentation quand tu branche ca donc débrancher la prise 230V ou alors éteindre l'interrupteur derrière l'alim si tu en as un.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:35:02
Dac dac, eu pour les fil, ya un sens ou pas, jpe cramer quelque chose si jme goure ?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 21:57:36
pour l'interrupteur non, pour la led oui, tu ne risque pas de cramer mais elle risque de ne pas fonctionner, le fil vert (de couleur p-e jaune orange ou rouge mais normalement vert) doit aller a la patte + de la diode (plus longue ou normalement marquée).
Et le fil noir de la led (toujours noir) va branché à la patte moins.
Normalement pas marquée sur des trucs comme ça mais si tu as un signe - c'est quand même cette patte... à voir normalement le fabriquant de l'interrupteur marque tout ça.
En tout cas pas de risque de cramer!
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:54:42
Dac dac, merci, par contre la couleur des fil. C'est vraiment important, parce que pour la led j'ai blanc et vert, je déduis que ton fil noir c le blanc pour moi, sinon l'interrupteur c rouge et noir, + et - je parie. Je vais voir sa, sinon pas de problème, merci
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:47:17
oui exacte, c'est juste il y a sur certains du blanc à la place du noir, mais le blanc ou noir c'est le moins ![]()
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:50:54
Merci, j'vais brancher sa, et on verra quand j'aurai reçu ma carte mère
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:33:39
Dac dac, merci encore de m'aider, j'hésiterai pas, peur être a bientôt.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 16:34:06
un petite tof une fois le montage realiser serai sympa, bonne chance
Marsh Posté le 13-03-2008 à 21:22:05
Ouais, je vais voir sa, pour mettre un photo, merci a tous, a bientôt ( si ya pepin)
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:47:11
Bonjour a tous, Je suis en train de modifier un boitier, et j'aimerais savoir par quelle type de bouton je pouvais remplacer celui pour démarrer le pc. Et comment le brancher ?
