pas de changement?
pas de changement? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:28:31
Voilà aujourd'hui j'ai décidé de commencer à overcloker mon cpu. Je vais donc dans le bios ou j'augmente la puissance.( je passe de 450 mhz à 550) j'allume mon pc et je tape dxdiag dans "exécuter" et là il me marque que mon process et tjs à 450 mzh... c'est normal ca?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:42:12
il me semble que dxdiag indique toujours la frequence d'origine du proce...
Essaye avec cpuz ou coretemp ;)
Message édité par flagadadim le 26-01-2008 à 10:42:22
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:54:27
merci de la réponse,
je viens de tester avec cpu z mais aucun changement, il indique tjs 450...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:11:07
C'est quoi ta carte mere et ton proce.
Quand tu reviens dans le bios il affiche bien 550?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:18:39
ouias quand je vais dans le bios il affiche bien 550 mhz
Alors j'ai un vieille ordi avec intel pentium 3 450 mhz,
Je vais dans le bios, et là j'ai un "onglet" qui s'appelle "SpeedEasy CPU Setup"
J'entre dedans et là je peux changé CPU Speed: et là je mets je mets 500 Mhz (100x5) puis j'a j'appuie sur ESCAPE pour revenir au menu principal puis je vais sous "save and exit" il reboot et voilà.
je regarde avec cpu z mais rien ne change...
Autre élément, j'ai plusieur vitesse que je peu choisir dans le bios jusqu'à 750 mhz... et après je peux encore chosir qqchose qui 'sappelle
CPU SPEED: Jumper Emulation
Mutiplier: X2
BUS CLOCK: 100 MHz
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:33:02
C'est plus tout jeune tout ça...
A l'époque le fsb de ma mobo pour un K6-2 450MHz se réglait avec des switchs directement sur la carte mere...
Mais je te rassure, à part une certaine satisfaction personnelle ça ne t'apportera pas grand chose de passer à 550MHz
Regarde dans ta doc constructeur, y'a peu etre des cavaliers a bouger...
Message édité par flagadadim le 26-01-2008 à 11:34:02
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:54:47
ok.
et c'est quio ce truck que j ai aussi dans le bios
Mutiplier: X2
BUS CLOCK: 100 MHz
ca sert a quoi?
