Au champion du forum!!!
Au champion du forum!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2001 à 01:40:54
Comment faire pour ....
Oc un PII 300 vcore 2.8v
sur une Giga-Byte 686BLX chipset Intel 440LX
Phase Link PLL52C64-06 sachant qu'il n'est pas possible d'avoir la doc de ce PLL pour softfsb (qu'il n'est pas gerable)
que coolFSB ne marche pas nonplus
que dans le bios je ne peu changer le FSB
qu'il ni a pas de jumper pour le FSB
je peu juste changer le coeff et le baisser
que dans le manuel de la mobo il est dit que le fsb et fixé/ bloquer a 66.6 Mhz
bon voila et mon coup de chapeau a celui qui reussira a me trouver un moyen serieu pour l'overcloquer :hello:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Marsh Posté le 04-06-2001 à 03:37:46
Quand on regarde dans le readme de SoftFSB, on voit qu'on ne peut pas changer le FSB par soft :
http://zurich.ai.mit.edu/hypermail [...] .html#npll
Seulement, sur cette adresse, il parle d'un IBM Thinkpad (en haut de la page) et il me semble qu'il y a un PLL nommé "Thinkpad" dans SoftFSB par défaut... peut-être que celui-là marche, sinon, pas beaucoup d'espoir... :(
Sinon, je crois me souvenir qu'en isolant certaines pattes du CPU (en Slot 1) avec du scotch ou du vernis, on peut changer le voltage mais aussi peut-être le coeff ou même le FSB ? Qui sait ?
[edit]--Message édité par Los Pebos--[/edit]
Mon feedback
Marsh Posté le 04-06-2001 à 10:07:04
Merci mais je sais que soft fsb ne fonctionne pas car mon pll est incompatible
mais merci
Marsh Posté le 04-06-2001 à 10:35:50
Los pebos a raison, on pe modif les paramètres du P2 en isolant les pattes:va voir sur www.pcboost.com, ya des choses intéressantes pour toi
mé cela dit tu va enchier pour O/c ton P2 vu quil ets vieux:vcore2.8(chauffe beaucoup!),coeur Klamath gravé en 0.35 micron et donc chauffe beaucoup,et en +:va trouvé un  bon ventilo d'o/c en slot one!
moi g un msi6119 et un p2@350(3.5*100),coeur Deschute gravé en 0.25 micron,vcore 2V:je pe pa l'o/c par le bios(il existe des bios pour cette carte ou on pe mé je sé pa si ca irait sur ma carte?),softfsb marche,je lé déjà monté a 392 facil mé comme je sui perfectionniste:l'O/C par soft fsb ne sapplique que lorsque windaube démarre(jaime pa tro!) et donc jé viré soft fsb.
Donc petite question:pe ton remplacer un bios standart par un bios pour cpu pnp(o/c ds lebios)
et si ca marche:biour esaie de trouver un bios pour cpu pnp sur le site de ta mobo
Marsh Posté le 04-06-2001 à 10:53:11
vi
bon ma mobo et flashée au dernier bios present pour ma mobo
(en fait ya que 3 bios)
donc le coup du bios ben sa marche pas
Marsh Posté le 04-06-2001 à 10:54:46
Il existe certaines versions des PII 300 (les fameux SL2W8 si j'ai bonne mémoire) qui étaient les derniers de la série des PII 300 : ils étaient gravés en 0.25µ et avaient un voltage de 2.00 (core Deschutes donc). Ces derniers passaient "assez" facilement, tout comme leurs homonymes de chez Celeron, à 450 MHz avec un FSB de 100MHz.
Mon feedback
