Celeron 1.3 GHz sur SA6 = 164 FSB x 8 Argh ! Comment o/c ?? RESOLU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:58:20
L'affichage du bios, tu t'en tappe. Controlle la fréquence avec WCPUID : elle est bonne.
J'avais un K6-2 400 en 6*66 sur une mobo VX : le bios m'indiquait "-S CPU @ 6 MHz", le proco tournait à 401 Mhz.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:59:46
Tu dois pouvoir corriger ce problème esthétique en prennant les microcodes du bios des SA6-R. Je crois qu'il en parlent sur le post de overclockers dont le lien est au milieu des 3 liens donnés en bas du premier post de mon thread (ouf).
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:12:20
| nrv_from_cnr a écrit a écrit : Détection di proço : PIII 1296 En 8*162 s'il vous plais, après un clear CMOS ... J'ai testé la mod de mon Celeron 1.3 à l'ohmètre, tout est Ok. Des réactions ? Ca me semble pas normal moi ! A+ Nrv |
Et dans Windows les perfs sont elles en rapport avec un celeron 1.3 ???
Youpla
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:34:03
Rah les boulays
C'est juste l'AFFICHAGE du bios qui délire.
Ton proco tourne à 1300 MHz, que ton bios t'affiche -200, 0, 6 ou 4683544 MHz.
Et les perfs sont normales, il ne s'agit qu'un problème avec des microcodes outdated.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:58:19
N'empêche c'est le délire : imaginez ma surpirse :
PIII CPU 1296 MHz (8*162) ! ! !
Enfin j'ai aussi eu peur d'avoir fait n'importe quoi dans la manip avec le pontage etc. ; cela dit j'ai flashé avec le dernier BIOS dispo, et now c'est (au premier boot, donc détection du new proç) :
Celeron TM 1.30 G (8*162).
La, je vais dans le bios, user define pour le proç, et je met le FSB à 100. Je reboote : 8*164
Ca va se compliquer pour savoir à combien il tourne en o/c
Voili voilà.
Comment je fais pour monter la fréquence, d'ailleurs ?! Tiens c'est vrai ça
A+ et merci pour l'explication !
Nrv
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nrv_from_cnr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:05:07
| nrv_from_cnr a écrit a écrit : N'empêche c'est le délire : imaginez ma surpirse : PIII CPU 1296 MHz (8*162) ! ! ! Enfin j'ai aussi eu peur d'avoir fait n'importe quoi dans la manip avec le pontage etc. ; cela dit j'ai flashé avec le dernier BIOS dispo, et now c'est (au premier boot, donc détection du new proç) : Celeron TM 1.30 G (8*162). La, je vais dans le bios, user define pour le proç, et je met le FSB à 100. Je reboote : 8*164 Ca va se compliquer pour savoir à combien il tourne en o/c Voili voilà. Comment je fais pour monter la fréquence, d'ailleurs ?! Tiens c'est vrai ça A+ et merci pour l'explication ! Nrv |
Si tu mets le fsb a 105, l affichage au boot donne quoi ??
Youpla
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:07:12
Bouge pas, je fait un test à WCPUID, je poste et après je teste ...
Car le pb de ce PC @ 1.3 (+/- 45%
) ben c'est qu'il s'agit de mon serveur internet
A+ Nrv
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:15:51
Vous savez quoi ?! -->
Le problème c'est que le BIOS il dit pas que des conneries dans mon cas ! Attention, il date de 2002 !
Décidement je comprends pas comment ça boote ...
Détail intéressant : avant que je flash, mon PC voulais pas rebooter après être entré dans le BIOS ; je devais éteindre à la bourin (inter) puis redémarrer. ... et les modifs étaient enregistrées en prime !
J'y comprend rien du tout du tout du tout .....
Vous pouvez me donner le nom d'un benchmark très rapide svp ?
Bon j'essaie à 105 de FSB ...
A toute !
Nrv
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:25:01
Bon alors à 105 MHz, c'est pareil ... => 162*8.
Je suis pas contre ce proço, mais comment dirai-je ... Je vois pas comment le faire monter en fréquence !
J'ai donc essaier de le mettre en 100*13 (Celeron 1.3G, réglage dispo dans le BIOS), ben il aime pas => 162*8 ; il pousse même jusqu'à me dire "system memory is 100 MHz" ; ce qui m'embête, c'est qu'alors WCPUID n'est en mesure ni de confirmer ni d'infirmer cette info ! Alors que pour la fréq du proç, pas de pb le BIOS semble Ok avec le soft ...
Svp need help pour comprendre !
Nrv
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:34:23
wcpuid aussi me dit que des conneries , le proc est pas reconnu correctement .
le derniere version ( 3.0 f je crois ) le reconnais enfin correctement .
par contre pour le bios je peux pas t aider , parce que sur mon asus il le reconnait parfaitement bien .
remarque c est un 1000 pas un 1300 .
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:37:03
Ouaip, ben moi j'ai justement la version 3.0 de WCPUID ... Et il me dit qd je le lance que : "unknow CPUID Data !" ... ???
Help ! Comment je peut faire pour l'o/c, cette bestiole étrange ?!
Avec un 1.0 ou un 1.1, vous pensez que ce serait Ok ?
A+ Nrv
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:46:10
C est la 3.0f , parce que j avais la 3.0 quelque chose et ca plantait .
je sais que ma carte accepte les celerons 1 et 1.1 ghz en 0.18µ ( coppermine ) donc elle fais pas trop la difficile avec le 1000 en 0.13µ .
Par contre je pense que j aurais un bug similaire avec les celerons 1200 et 1300 , dans le bios il m affirerait des conneries .
http://perso.wanadoo.fr/noubiz/
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:57:12
Tu sais que c'est ton site Web que j'ai regardé de près pour faire la modif du CPU
Bon alors je viens de faire des tests, voilà ce qu'il en ressort ...
Toutes les configs CPU faites en "User Define" plantent le PC, pas moy de les faire marcher ;
Quoi je choisi des proç prédef, j'ai un FSB de :
- 107 MHz si je choisi un proç à FSB de 66 MHz ;
- 164 MHz pour un FSB demandé à 100 MHz.
Soit un rapport d'environ 1,6 sur la "commande". Aussi je me pose plus la question "pourquoi il boote pas en FSB 133".
Seulement ça me fait de moins en moins rire : comme o/c ce proç à la con ! J'ai le dernier BIOS, je crois avoir fait ce qu'il faut ...
Des idées SVP !
A+ Nrv
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:06:29
Note : le BIOS de ma CM connait le Celeron 1.3 (100*13) ...
Mais ce qui me dépasse, c'est le coup du coef bloqué à 8 !
De l'aide, y'a quelqu'un ?!
Nrv
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:13:57
A pas cool ca. J ai une SA6-R avec un PIII 700 et je voulais faire le mod pour passer au celeron 1GHz et l overclocker (puisque mon PIII tourne deja a 1 GHz).
Non je ne vois pas de solution. je ne pense pas que le SA6 applique vraiment le FSB qu elle annonce.....
Tu as deja fait un clear CMOS, pris le dernier bios (qui prend en compte des frequences de PIII tualatin, c est amusant des fois les bos de chez abit...)
Tu ne peux pas passer en user settings.....
Es tu sur de la bonne isolations des pattes de ton CPU ?? Peux tu essayer sur une autre carte mere ??
Youpla
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:23:28
Ben regarde le screen plus haut, la SA6 a l'air de donner les bonnes infos : elles sont identiques à celles données par WCPUID ...
Le Clear CMOS me donne un superbe 162*8, soit 1296 MHz ... J'avoue préférer avec un CPU à 100 en externe, qui donne alors 164 de FSB ...
Pour le BIOS, j'ai le dernier de chez Abit pour cette CM, date 20/02/2002 comme je disai ; de plus le Celeron 1.3 (100*13, comme le mien) est connu par la CM.
Les 3 pattes sont normalement bien isolées ; mais comment en être sûr alors là ... ? Si tu as un protocole à me soumettre
Sur une autre CM : BE6-II, mais déjà essayé (d'ailleurs bonjour pour trouver un adapateur Socket 370 Asus, mais j'ai réussi) => écran noir au boot (coef de 13 pas géré par le dernier BIOS, est-ce que ça viens de là ? Je sais pas ... )
Je vais réessayer en User Define, mais j'ai peur ...
A+ Nrv
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:24:42
Vous pouvez me donner les noms de qqs soft de bench rapide svp ? Histoire de pouvoir vérifier la fréquence (en gros). Sinon, d'autres soft d'ID CPU, histoire de confirmer les infos du BIOS ...
Merci d'avance !
A+ Nrv
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:57:07
Ca y est j'ai trouvé ! ! !
Il faut passer en User Define, mettre le ratio à 3:3:1 ;
Ensuite, ne pas écouter ce que dit le BIOS : le FSB annoncé n'est pas en vrai.
Ensuite, y'a plus qu'à partir d'un FSB de 100 MHz, et monter petit à petit !
En ce moment, le serveur tourne à 124*13, soit ... 1.60 GHz ! !
Et dire qu'on m'avait dit que le mod ne dépassait pas les 1.5 G !
Excellent ! ! ! ! !
Nrv
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:22:25
Bon je l'avais dit que le bios affichait n'importe quoi pourtant
Et forcement tous les softs de la même époque aussi
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:43:54
Des réactions ?
A+ Nrv
