Question sur les Athlons 1.333Ghz et 1.4Ghz avec FSB 266 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:00:37
sur mon tbird 1.333 (fsb 266) les ponts l1 sont relié d'origine
sinon, pense à changer ton rad, perso j'ai commencé avec un aqua mais dès que j'ai commencé toucher à l'oc, j'ai vite oublié pour me tourner vers un 8045, sinon je vais passer au watercooling bientôt pour les perfs et surtout pour le silence
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:14:14
dis chronos 28 comment tu as pu faire ca ???
Alim 431W enermax modifier avec seulement un S2 en extraction en 12V
et aussi 3 S4 sous volté ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:20:49
j'ai démonté mon enermax, j'ai viré le ventilo de 9cm et j'ai remplacé le ventilo de 8 par un s2, j'ai aussi mis du scotch sur la grille à coté de la sortie des câble, sinon pour les S4 j'ai utilisé le même système que les adaptateur 7V et 9V fournié par noiseblocker, mais j'ai mi un potar, c'est tout
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:28:43
Oki ils sont relier d'origine alors c'est cool.
Merci pour l'info
Sinon pour le ventillo j'ai des meilleur perf avec mon Aqua 690(avec insert de cuivre c'est le CGK pas le CEK) qu'avec un Alpha pal donc logiquement je vais pas le remplacer par un alpha pal
Sinon toutes les idées sont les bienvenues.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:38:41
non, ils sont pas relier avec potar, c'est moi qui les a modifié, j'ai viré les résistances et j'ai soudé un potar à la place
et puis tu parle de kel alpha, le 6035 ou le 8045, perso j'ai changé mon aqua 690 pour un 8045 et j'ai vachement gagné en perf
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chronos28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:50:05
Tu parle de koi chronos avec tes resistances je suis pas sur de te suivre la moi je parle des pont L1 du proc et toi de ton alim j'ai l'impression.
Sinon ba dans tous les comparatifs l'aqua 690 reste le premier donc je fait confiance.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:51:51
l'akua690 est trop leger pour o/c un tbird o dessus de 1.3ghz...
C'est surtout le ventilo d'origine ki le limite, un bon 80 et ça rulez
Marsh Posté le 16-04-2002 à 23:05:56
Yoh ça tombe bien j'ai justement pi un 80 d'alim dessus qui fait moins de bruit et qui souffle dur les grands esprit ce rencontre lol.
D'ailleur regarde ma signature dans mon profil c'est dudu powa
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kikaman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:57:11
| kikaman a écrit a écrit : Bon j'aurrais voulu savoir quelque points sur ces bestiaux pour un future update sur mon Abit KT7A. -Les ponts L1 de ces Athlons la sont ils relier d'origine. -Quels sont les température qu'il supporte (j'ai un Aqua 690 est-ce que c'est suffisant pour penser les o/c) -Et quel sont les fréquences atteinte avec un overcloking stable et refroidissement a aire (je fait pas trop confiance a la base de donnée o/c) Merci pour éclairer ma lanterne |
dans la base de donnée le premier 1333@1672 c le miens et je peut te dire ke c pas un faut ceului la . pour les autres ca .....
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:08:37
Moi g un t-bird 1300@1507MHz avec une température de 52° en moyenne!
g un ventillo cuivre 6000RPM (marque "Spire" ) je suis dans un bled pomé!!!!
g un extracteur 80
Marsh Posté le 16-04-2002 à 21:58:32
