une solution pour forcer la condensation! Votre avis? [ Bong ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:12:26
Faudrait au moins que tu mettes une légende sur ton schémas!
Tout ce que j'ai compris c'est que l'eau c'est le truc bleu en bas avec des vagulettes
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:17:30
bon:
le principe c'est que en haut j'ai un truc poreux (le truc jaune) : jusque là TRES classique
la différence c'est que je fais circuler un peu d'eau deds, ce qui force la vapeur qui rencontre ce filet d'eau à se condenser.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:18:10
hum
que veut tu faire avec de la condensation ???
Si tu veux de la condensation met une plaque de verre tout au dessus du "machin"
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:20:30
non!
si tu fais ça, la chaleur repartira ds le circuit qd l'eau se condensera, et l'efficacité sera totalement nulle!!
il faut provoquer la condensation, absorbée l'énergie dégagée, et l'emmener ailleurs...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:23:18
ah c'est pout un refroidisseur
Pk tu fé pas un simple chti circuit de fréon ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:29:29
lol
Il te faut donc un truc qui fé pas de bruit
ET qui coute rien. ton machin avec la flotte ? il a besoin d'une pompe non ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:34:57
c la pompe du système qui l'laimente, pas de pb, le débit est amplement suffisant
le système c'est donc
un tube de 20*60cm : 50F
un tube souple percé : 10-20F
un bout de mousse : 1F ??
un tube de cuivre : ça c'ets cher, mais facultatif
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:40:21
Il te faut donc un moyen de condenser la vapeur ?
ben c'est simple, pour condenser la vapeur, il suffit de la refroidir, simplement en la vaporisant avec de l'eau.
Fait des recherches sur Watt (1765 - 1787) c'est lui qui a inventé le "condenseur".
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:41:55
ben c'est le principe
je force la vapeur à passer ds un circuit ou circule une très faible quantité d'eau qui d'une part la fait se condenser, d'autre part emmène la chaleur avec elle
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:44:37
hum il faut plustot que la vapeur soi vaporisée d'eau,
ça sera plus efficace l'eau qui vaporise "saisirais" la vapeur en lui tombant dessus par le haut.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:01:23
un petit peltier avec zoli plaque de cuivre pour augmenter la surface de contact
ps: J'ai rien compris à ton système , une anim ou plusieurs dessins pour decomposer le système ce serait cool
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:01:45
C'est une bonne idee mais il y aura toujours de l'evaporation. Simple question d'energie. Mais ce sera efficace a mon avis. En fait, ton idee, c'est de multiplier les echangeurs pour a chaque fois augmenter la temperature, et a la fin c'est beaucoup plus facile de le refroidir car la temperature de l'eau est >> a la temp ambiante.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:26:23
Salut!
Je crois avoir trouvé une ébauche de solution à la construction d'un bong utilisable en intérieur! Le sytème est au final peut être un peu complexe, mais je pense que ça devrait fonctionner...
Comment ça marche ?
Le principe de fontionnement est en fait assez simple:
-L'eau arrivé par le bas du tuyau (visible en bleu)
-Elle parcourt le tuyau percé d'une multitude de petits trous, étant ainsi vaporisée ds l'intégralité du tube (vers le centre et le haut, le placement des trous étant important pour avoir un contact avec l'air le plus long possible)
-le tuyau débouche en haut tu tube sur un couvercle de matériaux poreux (mouse, "gaufrette" de tules, etc...)
-le bout du tuyau est doté d'un bouchon finement percé : une très faible quantité d'eau se répends ds la mouse, circulant deds par capilarité (c'ets là tout le secret)
-la vapeur chargée d'une quantité d'énergie importante monte ds le tube
-la mousse parcouru d'eau agit comme un véritable piège à vapeur : la vapeur se condense, communiquan une quantité TRES importante d'énergie au filet d'eau qui parcourt la mouse
-le filet d'eau parcourant la mousse, désormais très chaud puisque il a emmagasiné la majeur partie de l'énergie de la vapeur, est reccueilli ds un ou plusieur tube de cuivre faisant office de radiateur
-ce filet d'eau étant très chaud, aucun problème pour le refroidir avec le tube de cuivre!
-ce filet d'eau est ensuite soit conservé ds le radiateur (tuyau de cuivre), soit réinjecté ds la réserve d'eau (élevant sa température à température ambiante je pense)...
Qu'en pensez vous?
je pense que ce système permettrait à la fois de provoquer une condensation forcée, et de tenir l'eau à température ambiant, voir moins...
