Pb Led Boitier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:21:10
Up Plz
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:49:21
Une led ne peux pas varier en luminosité comme une ampoule car cela ne s'use pas ...
@+++ dan
Marsh Posté le 17-05-2006 à 23:56:14
erf alors comment expliquer cette différence de Lumiere?? Parce que je ne la vois presque plus...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:59:17
Oui le problème est ailleurs...
Plutot de la carte mère. Essaye d'intervertir tes deux leds sur les branchements de la carte mère si tu peux. Mets la rouge sur la sortie de la bleue sur la carte mère et là tu seras fixé.
Ca peut être la connexion ou une soudure usée...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 14:38:36
J'ai donc interverti mes 2 branchements Led (Hdd etait rouge et Power etait bleu) et bien c'est hélas tjrs pareil... ma Led rouge marche impeccable mais ma Led bleue je la distingue à peine.
Je vois pas d'ou cela peut venir sauf de la Led elle meme.
Merci en tt cas mais si vous avez d'autres idées je suis preneur
Marsh Posté le 19-05-2006 à 09:51:04
ta resistance à cramer dans ce cas trop de courant ds la LED, et faible lumière. . . tu interchanger (pas tres bonne idée) ou mesurer la resistance ? et donner son code couleur ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:21:56
SkyTaz a écrit : Bonjour, |
salut
j'ai depuis peu de temps ce boitier mais j'ai pas reussi à allumer la led bleu ,
quel est le fil qui coresspond à la led bleu dans le boitier stp ?
tu l'a relier à la carte mere ??
help plz
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:01:44
Je ne possède pa ce boitier, mais normalement tu doit avoir un cable sur lequel il doit etre ecrit "PWLED" ou "Power LED" et tu le branche dans les pins indiqué sur la Carte mére.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:35:09
le + est le fil coloré (pas le blanc) pour le branchement
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:02:42
Je possède un boitier Thermaltake Soprano Noir ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00030696.html ) avec une Led rouge et une Bleu mais depuis qq temps ma Led Bleu n'emet que tres peu de lumiere comparée a la rouge. Serait-elle HS , y aurait-il un pb de tension,de resistance ou de branchement (elle est reliée a la Carte mère), puis-je la changer et si oui quelle type de Led puis je mettre?
J'ai vu ca est ce que cela irait: http://www.lemondedeneo.com/catalo [...] _Eclairage ou ca http://www.totalstyles.fr/led-bleu [...] p-294.html
Merci Bcp de vos conseils
Message édité par SkyTaz le 17-05-2006 à 18:50:56
"L'avenir appartient au peuple qui, pas à pas ou d'un seul coup, va conquérir le pouvoir, ici et partout sur la terre" --->Ernesto Guevara
