Zalman 9500 LED compatible avec ma cm ou pas? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:26:40
Alors, pour l'instant, je peux juste te dire qu'il faudrait que tu regarde deux choses:
- si il y a effectivement des trous dans la mobo au même endroit que sur les autres mobos A64 (dans le support plastique ils y sont, mais dans la carte?)
- si le zalman est fourni avec une backplate
Si la première réponse est non, tu peux mesurer l'entraxe des 4 trous, avec un peu de chance un kit de rétention P4 a les mêmes.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:16:24
Une plaque à mettre sous la carte mère où viennent se loger les vis fixant le rad.
J'ai bien un 9500 mais je saurais pas te dire si y'en avait une dedans, je me souviens juste qu'il y en a une avec le 7700... ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:17:26
Je crois, j'suis vraiment mais vraiment pas sûr me semble que la backplate c'est une plaque en alu qui se met de l'autre coté de la carte mère pour que tu puisse visser le ventirad dessus ;]
EDIT : erf grilled par Gigathlon
| Gigathlon a écrit : Une plaque à mettre sous la carte mère où viennent se loger les vis fixant le rad.   |
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:18:22
Avec les mobos, elle est en acier, avec le 7700 en nylon avec des inserts en laiton pour les pas de vis.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:24:52
| Gigathlon a écrit : Avec les mobos, elle est en acier, avec le 7700 en nylon avec des inserts en laiton pour les pas de vis.  |
Autant pour moi ![]()
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:36:10
Je me suis acheté un 9500 récemment et je peux dire qu'il n'y a pas de backplate fournit. Pour le monter sur ma Asrock 939Dual-SATA II j'ai dut acheter une backplate de 7000/7700 à part : 4 en plus, ca va pas trop cher et maintenant ca marche du tonerre
Donc, normalement il te suffit d'acheter une backplate pour le fixer et c'est bon
Enjoy, Steelou
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:23:16
ok merci, mais tu vas sur kel site pour acheter le blackplate du 7700 sans le 7700?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:14:30
tiens !
et ce fameux 9500, il tiendrait sur une carte Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra ??
pas encore acheté la carte mais je vois pas de trous dessus .. bizarre
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:39:00
Tu dois être aveugle, car le système de rétention utilise à n'en pas douter 2 clips plastique traversant la mobo et "verrouillés" par des petits inserts en plastique gris clair ![]()
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:03:53
v mettre mes lunettes....roooo ! oui !
donc un backplate, 2 vis et pas de problème, le 9500led rentre !
merci de vos lumières, sieur gigathlon !
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:51:34
je viens de monter le zalman 9500LED sur asusu a8n sli, la merde pour le monter mais une vrai bete de refroidissement, mon procé a perdu environ 15°c...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:05:02
Est ce que le Zalman 9500 LED est compatible avec ma cm : ASROCK K8NF4G ?
La carte ne figure pas dans la liste des compatibles avec le zalman :s
Mais étant donné ke le zalman est fin en bas et qu'il grossit apres ca devrai rentré, non?
