J ai fais un truc mais j ai un blem (blowhole)[schema] rajouter - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:20:06
peut etre le ventilo qui vibre...il est bien fixé ?
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:22:16
| Befa21 a écrit a écrit : peut etre le ventilo qui vibre...il est bien fixé ? |
oui il est bien fixe j ai mm essayer d apuyer dessus pour voir si ca faisais moins de bruit ![]()
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:23:47
bon bah je peut pas t aider plus alors ![]()
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:26:59
| Befa21 a écrit a écrit : bon bah je peut pas t aider plus alors |
ok merci quand mêm c est sympas
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:34:23
c a cause de la grille de protection de lalim faut la decouper et faire un trou a la place
car sa bloque lair et ca fait trop de bruit
http://www.tuning-pc.fr.st
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:41:17
| massanu a écrit a écrit : c a cause de la grille de protection de lalim faut la decouper et faire un trou a la place car sa bloque lair et ca fait trop de bruit http://www.tuning-pc.fr.st |
c est deja fais massanu merci quand mm je lai fais avant d installer mon bloc d alim
le bruit c est pire que ca
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:49:25
moi jdit une seul solution, vire ton ventilo et remplace le par un autre
t tomber sur un ventilo qui fait grave de bruit
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:50:30
oauis je pense c un ADDA que j ai recuperer sur une vieille alim at
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:51:18
dis moi t sur que c pas du a lair qui vibre sur les composants de lalim
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:52:31
perso jpense pas
essaye en fait de te demerde un autre ventilo (pret), tu testes si ca change rien tu le rend si c bon bah tu sais quoi faire
mais ca fait ca depui quand ? ca a toujours été comme ca ?
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:58:05
en fait c pas lke ventilo le lamlim c depuis que j aifais ce ontage avec un ventilo sur la coque de lalim juste a cote du proc .
il est en extraction juste a cote du duron .jai fais un toru et j ai mis le ADDA et des que je lebrnache en 12 volt ben ca fias un bordel
Marsh Posté le 19-06-2001 à 00:01:37
j vais tatoner pour voir d ou ca viens mais en tout cas j ai gagner 3° avec ca c pas enorme mais mon duron 750 @975 6.5*150 il est a 42-43° en ce moment d apres cpu cool
nikel
Marsh Posté le 19-06-2001 à 12:21:08
c est encore mieux si je fous le ventilo en 12 v lan temperature monte a 45-46° si je le fous en 5v elle descvend a 42-43 °c a ni rien comprendre
Marsh Posté le 22-06-2001 à 02:50:47
voila le schema
Bon jsuisd desole j ai pas fais les beau arts
c troplaid ce que j ai fais
alors en fait cle fanjuste sous l alim et je confimre en12volt il fais gave de bruit mais le blem est regle pasx en12 volt il fais monter ma temperature
[edit]--Message édité par Urgeman--[/edit]
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:39:45
| De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : bah en fait le ventilo est tellement puissant que cela pousse l air sur le ventilo de l alim et force ce meme ventilo a tourner plus vite (trop vite |
C est pas bete ce que tu dis par contre tu pige quelque chose sur le fait que si je le fous en 12v la temperature monte????
L air chaud qu envoie le fan dans l alim peut pas etre ejecter d ou accumulation?? c ca??
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:43:25
bah si il est plus puissant que le ventilo d origine en extraction bah la chaleur risque (si je prend ton shema) de passer non pas par le trou de gauche (ou y a le ventilo) mais par la droite ! donc cela va faire comme un micro climat la temp chaude redescendra car il sera poussé par de l air chaud
j vais faire un schema
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:08:55
c bien ce que j avais piger mais alors tu me conseil koi?? foutre un vetil en haut de la tour ou alors au cul de l uc an face du proc??
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:14:21
| De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : si tu veux moin de bruit vire le ventilo d origine et met le de l autre coté de l alim.. si le pc est plus froid et fait moins de bruit alors mon hypothese est juste |
c est pas moins de bruit c de l air chaud en moins que je veus .
J ai pas tout compris ce qu t as dis
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:17:44
| De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : bah normalement tu aura les deux.. (reli la phrase "si le pc est plus froid et " le buit et la chaleur son liés (dans ton cas) |
Donc sija i bien compris le ventil d origine de l alim je le fout a l extrerieur? c ca?
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:28:59
Ce bordel lol je senq ue ca vas etre drole a l arrivee.
tu crois que ca vas etre efficace?
Marsh Posté le 23-06-2001 à 17:30:26
bah ... c est pas le bordel ..
faut juste que tu devise le ventilo et que tu le mette de l aut coté..
par contre (la j ai une rtc .. ) et je peut te dire que ta 1ere image et tres tres chiante car elle fait 300kb et c est long.. a dl..
si tu peut réédité le message et l enlever
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:19:12
ben en fait c fais un trou sur la boite de l alim (morex 250 w ) et j ai mis un ventilo en extraction dessus .
Il se trouve juste a cote du proc et c est excellent il evacue la chaleur par l alim maintenant , le seul probleme c est que si je le branche en 12 volt ben ca fais un de ces bordel c impressionnant .
je ne pense pas que ca vienne du ventilo mais si je fous ma main pour boucher la ventilation de l aim (la vrai celle hors de la tour) ben ca fais plus de bruit .Donc le bruit sort par l alim .
mais est ce que c est a l air qui percute les composants de lalim (dou resonance et bruit ) ou c est autre chose???.
je sais pas si vous pouvez cerner mon probleme si oui dites moi comment arreter ce bordel sans arreter le ventilo
