bizarre : mon cpu est à fond alors qu il n y a aucune taches activées - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:09:13
MBM me dit 100%
CPU peeker me dit 100%
la temperature par contre avec (CPUILD) est à 38°
je vais voir ds le gestionnaire des taches ...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:12:59
ma version est en anglais : c est event viewer ou device manager ??
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:22:55
j ai CPUILDLE qui tourne et qui fait bien baisser la T°
ca viendrait pas du bios ? mode optimal ou turbo ??
sara
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:24:28
ne cherche pas, c'est cpu idle, windows ne capte pas le mise en pause et il croit que le cpu est utilisé à 100% alors que c'est le contraire.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:26:14
| sara a écrit a écrit : j ai CPUILDLE qui tourne et qui fait bien baisser la T° ca viendrait pas du bios ? mode optimal ou turbo ?? sara |
Encore une fois....
CPUIDLE REMPLACE LE IDLE DE WINDOWS ET KAN TON IDLE EST A 100% AVC CE LOGICIEL C EN FAIT KE L OCUPATION DE TON CPU EST DE 0%
LISEZ LA DOC BORDEL!!!!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:51:06
| Helter-Skelter a écrit a écrit : Encore une fois.... CPUIDLE REMPLACE LE IDLE DE WINDOWS ET KAN TON IDLE EST A 100% AVC CE LOGICIEL C EN FAIT KE L OCUPATION DE TON CPU EST DE 0% LISEZ LA DOC BORDEL!!!! |
j'aime pas les caps
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:59:18
je veux bien la lire cette doc mais elle est où ????
avant j avais une autre version de cpuilde
et ca ne faisait pas ça !!!
aide moa svp ....
merci d avance
sara
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:10:32
Y a pas a t'aider , c'est noraml ce que tu as et je l'ai aussi avec cpuidle.
En fait si je comprend bien cpuidle utilise les ressources cpu libre pour diminuer la chaleur du proc ...
Que quelqu'un corrige si je me trompe
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:11:08
| sara a écrit a écrit : je veux bien la lire cette doc mais elle est où ???? avant j avais une autre version de cpuilde et ca ne faisait pas ça !!! aide moa svp .... merci d avance sara |
dans le FAQ de cpuilde :
Q: When I start CpuIdle, the CPU usage immediately climbs to 100%- what's wrong?
A: When CpuIdle is running, it will use all otherwise idle time to keep the CPU cool, by executing the HLT command. Unfortunately Windows does not recognize the difference between normal CPU usage and CpuIdle's cooling commands that only consume otherwise "spare" time. This does not affect normal applications.
ca ira com aide?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:22:58
salut topic, eh y'a ton frere ki t'as rattrapé.... ![]()
Marsh Posté le 02-10-2002 à 15:51:24
n empeches qu il tourne qd meme à fond, j ai téléchargé un autre utilitaire qui controle le cpu et le cpu tourne à 100 %
que faire ?
le faire tourner à 100 % tout le temps ou
faire baisser la temperature
y'a pas une SOLUTION ???
Merci à tous pour votre aide
sara
Marsh Posté le 02-10-2002 à 15:55:19
tain mais t gland ou koi ?
on vient de t'expliquer que c normal, ca te met utilisation a 100%, ce qui n'est pas le cas, c'est une espece de "bug d'affichage" du au mode de fonctionnement de cpuidle
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:04:47
| Marvel a écrit a écrit : tain mais t gland ou koi ? on vient de t'expliquer que c normal, ca te met utilisation a 100%, ce qui n'est pas le cas, c'est une espece de "bug d'affichage" du au mode de fonctionnement de cpuidle |
c l apres midi des boolay aujourdui...
Jmen suis aussi taper un avant. (o/c de GF MX 400)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:02:43
désolée d avoir l'air d'insister mais avant le crash de mon PC pour ensuite: résurection, je ne vs explique pas les details ....
windows gerait très bien cpulde.
voilà, les petits malins
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:00:21
| sara a écrit a écrit : désolée d avoir l'air d'insister mais avant le crash de mon PC pour ensuite: résurection, je ne vs explique pas les details .... windows gerait très bien cpulde. voilà, les petits malins |
Mais putaint!!!!!!!
C normal!!!!!
C dans le FAQ de cpuidle, il te faut koi de plus?!!!
C juste ke t un gros gland et ke tu n a jam remarke ke ton proc etait tjrs a 100% avc cpuidle, et c tt!!!
Fin du topic!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:03:44
bjr,
savez vous d ou ça peut venir ??
j ai overclocké mon cpu 1667@2000
