Comment mettre le ventilo du cpu a fond ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:36:14
VARIATEUR DE VITESSE DE ROTATION FAN MATE 1 POUR VENTILATEUR DE PROCESSEUR
Zalman®
5.95 ? TTC (39.03 FRF)
http://www.topachat.com/micro/page [...] p_ht=n&mc=
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:39:30
c une solution en effet, merci
d'autres idées + bidouille ? (j'aime bien le
fer a souder
Marsh Posté le 12-08-2002 à 13:43:32
J'dis peut-etre une bétise... mais sur un ventilo y a 3 fils. Le 3 ème sert à compter le nb de tours/min.
Si tu coupe ce fil (je sais plus lequel des 3 c'est)... ben il va tourner à fond tout le temps...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 13:46:43
| Dkiller a écrit a écrit : VARIATEUR DE VITESSE DE ROTATION FAN MATE 1 POUR VENTILATEUR DE PROCESSEUR Zalman® http://www.topachat.com/boutique/r [...] 487801.jpg 5.95 ? TTC (39.03 FRF) http://www.topachat.com/micro/page [...] p_ht=n&mc= |
ca ne marcheras pas, inculte ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 13:47:03
| Zlikos a écrit a écrit : J'dis peut-etre une bétise... mais sur un ventilo y a 3 fils. Le 3 ème sert à compter le nb de tours/min. Si tu coupe ce fil (je sais plus lequel des 3 c'est)... ben il va tourner à fond tout le temps... |
le jaune
Marsh Posté le 12-08-2002 à 13:50:28
ReplyMarsh Posté le 12-08-2002 à 14:08:08
| AMG a écrit a écrit : ca ne marcheras pas, inculte |
Pour ma culture, pkoi ça marche pas ce truc ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:25:28
bah couper le 3eme fil ca doit le faire:
soit il tourne plus du tout
soit il tourne a fond
sinon lm317 .. euh .. si je ne me
trompe pas c un regul de tension, non ?
c une bonne idée
mais je crois ke je vais lui balancer du 5V
piqué par la et pis on verra bien
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:26:41
Couper le fil jaune ça va vraiment le faire tourner plus vite
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:31:14
a mon avis ca tournera pas plus vite mais
toujours a fond , comme si c'etait un
ventilo non régulé (comme ds les vieux paicai
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:45:01
| Zlikos a écrit a écrit : Pour ma culture, pkoi ça marche pas ce truc ? |
PAske c la carte mere ki va reguler, vu que tu branche le truc APREs la CM, il ne peut faire varier que le courant distribué par la CM, donc ca ne change rien ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:13:51
| Zlikos a écrit a écrit : En fait, c'etait évident. J'suis con moi, des fois. |
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:50:42
Bon ce topic est rempli de conneries donc on va rectifier :
- le zalmann sera toujours connecté à l'alim de la mobo donc tu pourras baisser encore + ta vitesse mais pas l'augmenter : c'est pas ce que tu cherches
- le fil de monitoring (bleu assez souvent) permet à la mobo de regarder la vitesse de rotation du ventilo, pas de la réguler; En faisant ça au mieux le pb sera exactement le même et tu perdras l'intérêt du monitoring, au pire le pc ne bootera plus because pas de ventilo détecté.
pour régler ton problème regarde ce qui régule la tension du ventilo : si elle change en fct de l'utilisation c'est sans doute parce qu'une option du bios régule la vitesse ; chez asus c'est le qfan par exemple. cherche désactive ladite option.
sinon en désespoir de cause relie directement ton ventilo à une des prises d'alim pour périphériques.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:26:32
TotalRecall
c bien ce ke je pensai mais...
il est en 12 le ventilo cpu ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:51:45
ReplyMarsh Posté le 12-08-2002 à 18:11:53
tu as cherché dans ton bios au cas où ?
et si la solution que tu adoptes c celle de l'alim garde à l'esprit 2 choses importantes :
- certaines carte mère ne bootent pas si elle ne détecte pas de ventilo branché , c'est une sécurité donc il est préférable de laisser le fil de monitoring.
- quand tu relira ton ventilo à l'alim NE TE GOURE PAS DANS LES FILS : le fil de monitoring reste sur la mobo (il est bleu assez souvent je crois), le fil rouge du ventilo va sur le jaune de la molex et les fils noirs ensemble.
Pour être sûr de savoir à quoi correspond chq fil du ventilo fais une recherche sur mon pseudo, j'avais posté un schéma expliquant à quoi sert chaque pin du connecteur ventilo de la mobo.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:21:58
ca y est g fé la modif hier soir
du 12V, un ptit sucre et c'est bon !
j'ai gardé le fil bleu sur la mobo et
mon ventilo tourne a fond (5000tr/min
le seul hic , c'est que le bruit revient
au bout d'un moment
je pense qu'apres
qq temps d'utilisation il se passe kkchose avec
le roulement du ventilo.. pt1 de titan
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:20:34
Ventilo décentré.
faudrait essayer de huiler le moyeu et de changer le ventilo si nécessaire...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:21:17
bjour tous,
j'ai un souci avec mon ventilo cpu (un orb qqchose
il fait un boucan pas possible quand la t° du proc chute,
je sais c pas courant mais quand la vitesse de rotation
baisse il doit se mettre a osciller (les roulements sont
peut-etre morts).
Ma question : comment faire pour kil soit tjs a fond ?
(il fait bcp - de bruit kom ca)
y'a pas d'option dans le bios
est-ce qu'en debranchant la sonde de t° ca marcherai ?
merci de vos conseils
Sick
[:sickboy73]
