Mon duron 600@800, besoins de conseils pour continuer ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2001 à 14:49:31
Temp. avec config de base : 29 degres C
600@800, 35.5 degres , c est bon?
tout ca en utilisant assez séverement windows (videos, mp3s, chat, explorer et tout simultanément...sans compter le reste)
Ma config:
Boitier Antec Sx-1030
Asustek A7V KT 133
Fan Cpu ARX 1.5 Ghz avec pate th.
Duron 600@800
256 mo SD-RAM PC-133
G-Force 2 Mx 400 TV-OUT 32 Mo SDRAM
30 go Quatum 7200 trs ata-66
40 go Maxtor 7200 trs ata-100
DVD Pioneer 16-40x
Graveur Panasonic 8x
Speakers Altec Lansing ACS-56
Sb Live! Value
Carte reseau, souris scrool,calvier internet, ecran 17 pouces AOC .22
Marsh Posté le 09-08-2001 à 14:50:45
1- as tu augmenté le voltage ?
2- si tu ne peut monter avec le coef utilise le fsb : 8*109
3- sinon achete une autra cm ( kt133a par exemple
voila @+
Marsh Posté le 09-08-2001 à 14:55:54
Je n'ai ni augmenté mon FSB ni mon Voltage
Si je monte mon voltage, ca me permettera d'augmenter d'avantage mon coeff? ( en quoi c est bon finalement le voltage..)
Donc 800 FSB 100@109 ? Je m'étais fait dire de ne ni toucher a mon FSB ni au volage, alors vous aller devoir me persuader
a+
Marsh Posté le 09-08-2001 à 14:58:14
deja pas mal sans augmenté le voltage , t'as plus qu'a le mettre sur 1.85 et à toi le gigahertz je pense , à 1.85 v ca doit passer à l'aise 900mhz , bon apres 9*109
ps: si tu n'augmente pas le voltage tu restera à 800 toute ta vie !
Marsh Posté le 09-08-2001 à 15:12:43
Mais est-ce plus risqué d'augmenter le voltage que le Coeff par exemple ?
Je pense nottament au Pci qui passe de 33 a 36.5!
Merde, t le seul qui me parle, merci à toi jojo !
Et J'aimerais savoir deux petites choses:
Meilleur moyen de tester un pallier... ?
Mon 600@800 35.5 degres (bios) c est bon ?
a+
Marsh Posté le 09-08-2001 à 15:39:23
mais t'inquete pas ca va pas cramé , encore 3v la d'accord mais 1.85 c sans risque , bon faut que surveille ta temp aussi mais normalement c bon , 36.5 pci lol ,moi je suis à 44mhz de pci et tout tient à 158 de fsb alors ..., essaye 9*100 à 1.85v ca doit passer nickel
Marsh Posté le 09-08-2001 à 15:58:44
Ok mister FigarOO, c'est vrai que les habitués du forum sont assez, comment dire
, distants par rapport aux nouveaux venus, et tu as de la chance que personne ne te dise de te renseigner avent de poser des questions...bah, ils ont oubliés qu'ils ont débuté un jour...parfois, on se met à rêver que l'overclockage de cerveau sera possible et qu'il sera bon pour certains d'en profiter
Bon, si tu regardes un peu les topics de ce forum, et la base overclocking, tu t'apercevras d'un truc commun à tous ici: tous on augmenté le voltage I/O (entrée sortie), et le voltage de leur processeur (vcore) et tous ont augmenté leur FSB (d'ailleurs, tu remarqueras que c'est la course aux hauts FSB...)
Conclusion: si tu veux o/c ta machine, t'as pas le choix...
Augmenter le Vcore sert à effacer les nuisances provoquées par le surcadençage de la vitesse de transfert des instructions. Ces nuisances provoquent l'instabilité du système : sans augmenter ce voltage, tu te limites dans ton o/c, c'est tout.
Malheureusement, augmenter le voltage provoque une augmentation de la température du proc., d'où le problème de trouver le moyen de bien refroidire son cpu: watercooling, aircooling, plaques à effet peltier...
Augmenter le voltage des I/O sert aussi à trouver une meilleur stabilité du système (voltage de tes périphériques).
En ce qui concerne le FSB, l'intérêt de le monter est dans l'accéleration de l'ensemble de ton système, et pas que le CPU comme par le coef. multiplicateur. Ainsi tu augmentes la fréquence d'accès à ta RAM, le tranfert de données sur ton port AGP dépendant du taux de transfert de ton bus pci, lui même dépendant du FSB (il est égal à 1/3 du fsb). Dans cette manip., attention de ne pas mettre un bus pci supérieur à 38mhz, voire 39, mais plus n'est jamais bon pour tes périphériques.
Tu peux tester des combinaisons de fréquences, personne ne pourra te dire quel sera la meilleur combinaison, tous les matos ne se valent pas, c'est à toi de jouer maintenant.
Pour tester tes o/c, tu as plusieurs logiciels: cpumark, sisoft sandra, 3dmark...et bien d'autres encore.
Un dernier conseil, tu as autour de toi des gens qui n'y connaissent rien en o/c, ne les écoutes pas, te dire de ne pas toucher au fsb n'y au voltage, c'est te dire de ne pas overclocker!!!
Autre chose, en principe, tu ne risque pas grand chose avec ta machine, à part rebooter pour changer de fréquences... apprends à effectuer cette manip., peut être auras tu à enlever la pile de ta carte mère pour effacer le cmos afin de pouvoir rebooter avec les valeurs par défaut...ou peut être que d'allumer et d'éteindre 4 fois de suite ton pc effectuera ce reboot "safe", comme avec les kt7a-raid...renseignes toi sur la manip concernant ta cm.
Ciao, et bon o/c
Marsh Posté le 09-08-2001 à 16:01:48
Ah oui, une dernière chose...quand la temp. de ton cpu sera à 50° sous windaube, dis toi à ce moment que c'est un peu trop
Marsh Posté le 09-08-2001 à 16:59:11
Merci énormément El, mon duron n a qu'a bien se tenir maintenant
Je suis pret a passer à l action mais encore une derniere toute petite chose :
tu parles de deux voltages différents, l'un je vais le monter a 1.85, qu'en est-il de l autre?
J'aimerais comprendre
merci encore !
a+
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:04:52
le v/io mais je ne pense pas que tu es besoin de le bouger , juste le v/core à 1.85 et essaye 9*100 !
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:09:09
Une derniere chose:
Avec ma carte mere m etait fournit un capteur, que j'ai placé au centre de mon heatsink
J'ai su que le capteur et le cpu émettent des informations concernant la température, alors, dans le bios c est le cpu et windaube c est le capteur ou ?
merci, la je crois vraiment que c'est tout...
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:10:49
Tant qu'a y etre, devrais-je déplacer mon capteur plus pres du cpu ou c est parfait comme ca ?
merci vs 2, vous me sauvez la mise
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:16:52
pour l'histoire du capteur j'en sais rien
, bon je pars en vacances dans 20 min j'aimerais bien savoir si ton dudu tient le giga
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:20:39
et puis bonne chance surtout ( les bronzés font su ski)
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:29:50
voltage de 1.85, me voila a 900 mhz et la machine roule impeccablement
incroyable
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:30:45
Jusqu a maintenant le cpu n'a meme pas augmenté d'un seul degré
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:32:26
oui t'as burnK6 ? tu va voir pleine charge ce que ca donne
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:32:59
si t'es chaud tu met 9.5*100
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:38:39
a 105 la carte rseau a chié
jai mit ca a 109
et j y suis présentement!!! 981 mhz
je reviens,men va mettre ca a 9.5, ca va barder
sinon, 100fsb a 9.5
cpu : 35 degres vive ANTEC
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:40:25
allez le GIGA !10*100
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:40:51
vite je pars dans 10 min , je veux savoir
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:43:52
109 fsb et 9.5 clock 1035 mhz ya booté mais ca a pas tenu
je suis de retour a 981 mhz (c pas si mal)
je vais essayer 10 x 100 je crois bien
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:45:04
oui essaye 10*100 ca devrai tenir
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:47:20
et voila !!!!
10*100 impec !!!
le giga
j espere tu as eu le temps de voir ca
merci et bon voyage
a+
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:48:45
je vais m amuser je crois a monter legerement le fsb mais je pense que j'y tirerai pas grand choses...!!
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:49:00
de rien ca m'a fait plaisir
, allez @ + et rode le pour le 1100
Marsh Posté le 09-08-2001 à 18:17:57
ca a finalement fouarré a 1000 erreur de registres au boot
la je roule a 9.5 x 105 esperons que ca tienne , mais ca semble bon la
Marsh Posté le 10-08-2001 à 01:59:56
Si tu passe à 9.5*105 alors essayes de désynchroniser ta ram et de la mettre à 105+33 (ou 34 ) (hclk+pciclk). Augmenter les accès à la ram est toujours un bon compromis...
Marsh Posté le 10-08-2001 à 02:23:49
Si c est sans risques je veux bien mais j'ai rien compris du tout
Aller, il faut etre patient avec les newbies comme moi mais les résultats sont bons!
merci !
Marsh Posté le 09-08-2001 à 14:45:32
Bonjour tout le monde,
) avec coeff a 6, donc 654mhz,en haut de ca ca boot pas) et le voltage !
Grâce a hardware.fr (quel site génial....félicitations à toute l'équipe) et sa section sur l'overclocking,j'ai recemment fait passer mon duron 600@800 mhz en reliant les ponts L1 avec un crayon conventionnel et en poussant mon coeff a 8.0. À 9 ou 8.5 l'ordi est tres instable, donc mon max pour tout de suite est 800, FSB@100 donc.
Comme je suis newbie dans ce domaine, je voudrais que l'on me dise si ca vaut la peine et si c'est risqué d'aller s'amuser avec le FSB (testé stable a 1.09 (kt133 de merde
Autre question: quel est le meilleur moyen de tester un pallier svp
Bon, j'attend de vos news
