Besoin d aideS pour o/c mon barton 2600+ svp :'( - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:00:39
Aucun succes avec mes laitages comme dirait la dame des kinders pinguys (ou autre jsais plus
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:37:41
ya déja un topic sur les batons 2500 c pareil
tu trouveras ce que tu ch
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:38:53
jcroyais que les 2600+ etant plus retissant que les 2500+
merci pgeo
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:46:20
me voila alors kailai que veux tu savoir ?
>edit bon deja je comprends pas :
Barton 2600+ = 1910 Mhz = 11.5*166
deja test en 11.5*200 est pas 10*200
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:50:22
bah je voudrais faire monter barton 2600+ le + haut possible
le seul pb c que je suis deja a 55°C en idle a 2ghz avec un zalman 7000A Alcu, si j ai mal etaler la pate thermique ca pe causer un grand changement de T°C ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:54:18
ou sinon , changement radical, ou est ce que je pe trouver un XP-M 2500+ ou 2600+ (le mieux quoi
) et est ce que je pourrais lui mettre un fsb de 200mhz DDR ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:55:05
ok 55° idle ne monte pas plus haut , soit ventille bien ta tour sois tu achete un refroidisseur qui refroidi vraiment car la il risque d'avoir tres chaud ton proco.
Pour toi c simple : pas de changement de radiateur = pas plus d'O/C
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:57:16
heu attend je viens de me rendre compte , 55° idle avec un 7000A tu as un probleme , il refroidi tres bien ce Radiateur
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:59:50
J'ai un boitier thermaltake Xaser III (7 ventilos)
Une 9800 pro IceQ (si jamais on pe m aider a l'o/c aussi)
Un zalman 7000A AlCu avec la pate thermique fourni
et une a7n8x deluxe avec bios 1.007
niveau ventilation ca le fait pourtant
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:00:56
si on met mal ou pas de pate thermique y a un grand ecart de T°C ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:06:16
g mais la je au taf donc
>soit ton ventilo est mal monté, soit tu as trop mis de pate thermique (elle est juste la pour boucher les micros trous donc juste une larme etalée finement sur le core suffit)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:08:21
ou alors tu as trop monté le voltage du proco , et t'inquiete pas piur la taf je suis multitache
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:09:52
ouais ca doit etre le voltage ,jsuis toujours a 1.65V
A la base , un 2600+ barton c 166*11.5 je crois
la je suis a 200*10
et deja 55°C
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:12:15
non 1.65 c la voltage de base.
un conseil remonte ton radiateur et vire la couche de pate thermique
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:14:17
| coolpages a écrit : non 1.65 c la voltage de base. |
bah oui 1.65 c le voltage de base et j y suis tjrs ![]()
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:14:51
t as un conseil ou un truc special pour pas etaler comme un porc la pate thermique ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:21:50
ca me met un peu la rage , j ai un pote qui a aussi un 2600+ sauf qu il est a 2.2ghz , 1.75V et 50°C en full avec un silent boost
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:25:39
ben perso pour ma pate thermique je l'atale avec le doigt histoire de juste donner une couleur blanche au core, il ne faut vraiment par en mettre beaucoup
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:28:20
non tu y va comme avec une femme : doucement et cela devrait tres bien ce passer.
pour te donner une idée pour la quantité de pate a appliqué :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a625_1.html
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:30:40
ah ouais merde j en ai pas mis assez,
je risque quelquechose quand j enleve la pate ? et je l enleve avec koi ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:12:47
rien a pire si cela colle tu fais faire au rad quelque rotation sur lui meme
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:59:57
j'ai remis de la pate, assez je c pas mais je suis a barton 2600+@2.0ghz a 40°C en idle c bon ou j'en remets encore ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:30:57
40°c idle ca va lance un burn a la frequence d'origine pour voir a combien tu monte
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:53:49
jsuis avec la pate thermique fournis avec le zalman
en achetant de l'artic silver 5 jpourrais gagner combien de degres environ ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:58:22
en 2600+@2.0ghz en burn (10min de toast) jsuis a 49°C boitier ouvert ca me parait beaucoup comme meme ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 04:17:55
je sais pas si c'est beaucoup
mais mon 2600+ aux frequence d'origine est a 28°Capres 20min de cpuburn...
Zalman 7000Cu
Marsh Posté le 03-03-2004 à 10:03:22
| kaillou38 a écrit : je sais pas si c'est beaucoup |
28° en burn, ca me parait tres peu (ou alors il fait tres tres froid chez toi ?)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:48:49
salut tt le monde,
j ai un ptit soucis : il s appelle barton 2600+
j voudrais le monter un max sans pour autant le mettre en malabar
Je l'ai mis a 10*200 pour pouvoir profiter de mes 2*256 mo DDR PC3200
Qui peut m aider a faire encore monter ce bijou
PS : dans AIDA32, ou lit-on la T°C du Cpu ? sur processeur ou diode cpu ?
