Bench HYperthreading / Intel vs AMD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:14:26
Mono XP 1700+
51 pour le 1er et 151 pour le 2eme @2250 MHz
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:23:02
Merci VW Seb pour avoir testé ,:jap:
à cette même fréquence avec un seul Cpumark tu fais combien ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:28:45
DMA , Nikopop !
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:42:18
ReplyMarsh Posté le 28-08-2003 à 11:01:46
a l'arrache :
barton 3000+
cpumark 1 : 101
cpumark 2 : 147
en solo : 203
le 1er cpumark ma paru tres court
edit :
4 en mm temps
50.6/50.9/72.3/67.6
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:09:29
XP2000+ @ 10x175
1er : 69
2eme : 98
69+98=167
1 seul cpu mark : 127
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:10:38
BOTHARY,goumgoum ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:26:19
plus on est de fou
6en mm temps
33.9/34.5/36.6/42/52.6/34.2
total 233.8
meilleur compromis : 2 en mm temps
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:18:49
Pour le Fun
9 cpumark en même temps 1+...+9 = 370.2
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:31:28
| Mandrak a écrit : Merci VW Seb pour avoir testé ,:jap: |
202 pts
51+151 ca correspond ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:36:16
| Mandrak a écrit :
tu parles de ca
je teste sur mon amd cb ca fais cet aprem ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:40:27
faut demander a carrera en smp !
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:43:32
| VW Seb a écrit : Mono XP 1700+ |
220 @ 2463 en mono ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:46:00
il semble que sur une vraie plateforme Bipro on obtienne pratiquement 2 fois le même score , sur 2 Cpumark simultanés soit le double de perfs que si l'on en lance un seul.
sur un P4 HT on obtient environ 1.4 Fois le score sur 2 Cpumark comparé à un seul lancé.
Démo intéressante
à vérifier.
Nota : personnellement à 3600 Mhz :
1 Cpumark seul = 242
2 Cpumark simultanés = 326 >>> Ratio 1.35
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:47:15
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:56:15
carrera :
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:02:11
| magicpanda a écrit : carrera :
la on voit la vraie puissance du bipro ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:10:54
Clair
on voit bien la différence mono / HT / Bipro .
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:50:09
heu ,barton 2500+@2700 fsb 225 ram pas en dual@2-2-2-11
ca donne 262 ou par là ,mais que en une fois
Marsh Posté le 28-08-2003 à 14:46:45
107/149 @ 14*172
216 en normal sans dual channel et ptit FSB ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 14:56:18
ReplyMarsh Posté le 28-08-2003 à 15:06:29
| [DMA] JF a écrit : |
c'est pour kand? ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:10:49
ReplyMarsh Posté le 28-08-2003 à 15:12:44
bi xeon vs quadri opteron
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:59:54
truc louche je lance ca sur ma machine bi proce Xeon 2ghz hyperthread et je fais que 111 ;(
Marsh Posté le 28-08-2003 à 16:52:02
Heu, si CPUMark est bien fait, que ce soit avec ou sans hyperthreading, le résultat sera le meme dans le cas d'un bench monoproc.
Bref ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:05:29
| tetedeiench a écrit : Heu, si CPUMark est bien fait, que ce soit avec ou sans hyperthreading, le résultat sera le meme dans le cas d'un bench monoproc. |
bah non la preuve on a tous des résultats différents
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:06:22
bah non, si tu en lances deux sur une machine HT, windows va répartir sur les deux processeurs virtuels... Mais vu k'il y en a k'un chute des performances
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:15:30
| nikopop a écrit : |
Si le test prends vraiment tout le processeur sans faire de bulle, alors le HT n'a rien a grapillé, et ne fait strictement rien.
C'est pas "magique" le HT hein
La vous lancez deux fois le meme test, donc le meme test qui utilise les memes unités CPUs.
Donc le HT ne peut grapiller du temps CPU que si le processus qui utilise le CPU est "Idle", cad comme "arreté".
Les résultats se sont confirmés chez moi, sur un P4 non HT : si je lancais deux fois OCCT, les deux tournaient a 50%.
Sur une becane HT, un test tournait a fond les manttes, et l'autre quasiment pas ( 1% ... au mieux).
Ca diminuait encore avec la gestion de la priorité du thread.
bref ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:24:05
| tetedeiench a écrit : |
oublie pas que sans HT les pipelines sont pleins à 60% sur un P4... Le HT comble donc ces trous en émulant un deuxième processeur
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:26:58
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:33:54
| nikopop a écrit : |
Sur les applis classique oui, pas sur un test étudié pour n'avoir aucun aléa, aucune prédiction, aucun acces mémoire qui ne soie pas en cache sauf au début... bref, un truc prédéfini et fixe.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:41:26
bah ui mais pas CPUMark
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:56:55
| nikopop a écrit : bah ui mais pas CPUMark |
Donc c un test debile, prenez un vrai test comme occt ou prime95
Bon OK il vous donnera pas de score, mais ca caprends 100% de CPU meme en HT avec un seul thread.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:00:55
spam
et il est pas encore dispo
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:05:42
Essayer SVP pour voir
ça peu être sympa , j'ai vu ça sur un site pour tester un P4 (à essayer sur un AMD
vous lancez simultanément 2 Cpumark ( il y a forcement un ptit décalage d'une seconde au démarrage , mais ça le fait )
sur ma becanne ça donne ça à 3600 Mhz
164 + 162 = 326
un seul Cpumark à cette fréquence me donne 242
Nota : On voit bien dans le gestionnairte des taches (onglet performance) , les 2 Cpu à 100 %
Message édité par Mandrak le 28-08-2003 à 09:56:02
