Les ventirad BOX AMD ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:25:07
bah justement non, j'ai vu un test sur tomshardware.fr, et le ventirad était différent selon si c'était un xp2000+ ou un xp2700+, le 2700+ avait une plaque en cuivre en-dessous, le ventilo était plus silencieux ... le ventirad était plus large (mod du type aqua 690 ?
), donc c'est pas les mêmes, et c'était y'a un moment. C'est aussi pour avoir des idées précises des perfs, car on nous dit que c'est mauvais etc, mais avoir des avis de gars qui ont essayé c'est pas mal, et aussi au niveau nuisances sonores. Car y'a peut-être certains proc pour lesquels le ventirad BOX est intéressant, donc faut voir.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:22:07
j'ai eu un BOX pour un 2100+ en 0.18µ, du genre à bien chauffer. Le ventirad fourni (version tout alu, petit ventilo vert) était clairement insuffisant, MBM me dirait 67-68 °c et je plantais dans les jeux...
J'ai viré ce truc pour un Speeze alu-cuivre (j'ai plus son petit nom
) . Assez silencieux, et je suis retombé de 12 °c.....
Marsh Posté le 29-08-2003 à 00:06:28
| VW Seb a écrit : LES VENTIRAD BOX CAI MAL |
je sais, je sais
mais y'a peut-être quelques produits intéressants, sait-on jamais. et ils peuvent peut-être se modder comme les aqua690. J'aimerai bien savoir ce qu'ils fournissent avec les 3200+ par exemple, car ça chauffe pas mal ces bêtes-là !
Marsh Posté le 29-08-2003 à 02:24:57
c'est mal ??
bah alors j'ai eu de la chance mon amd box 2500+
je suis a 46° en burn
et en 11x200 a 1.65v je suis a 54° en burn alors soit j'ai eu de la chance soit ils sont bien
Donc l'o/c de mon 2500+ @3200+ tient tres bien....
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:39:21
| SniperLk a écrit : c'est mal ?? |
tu peux décrire ton ventirad ? ses caractéristiques, bruit ... et si tu as des photos en plus c'est vraiment parfait !
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:22:03
je suis comme sniper Lk , j ia le ventilo box AMD avec mon barton 2500+ et je suis a 42° idle et 48° full . Le ventilo a une partie en cuivre en contact avec le die du pross mais le ventilo est trop petit (40*40)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:15:03
40mm le ventio ?!? je pensais qu'ils mettaient des 60mm ... tu as une tof du ventirad ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:17:28
arf j'avais un apn ya 1 semaine mais la....
il fait pas trop de bruit mais j'ai pas d'appareil pour mesurer
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:49:12
| SniperLk a écrit : arf j'avais un apn ya 1 semaine mais la.... |
c'est vraiment un 40mm le ventilo ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:11:49
heu j ai pas de tof du ventilo mais je vais le mesurer et je te dis
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:21:49
je me disais bien que ça m'étonnait, car là ça risquait vraiment de cramer le proc !
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:41:27
je le trouve pas si mauvais que ca ce ventilo AMD , bon c est pas un zalman 7000 mais bon ...
par contre je le trouve bruyant , on entend un espece de sifflement ( le boitier est ouvert )
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:51:18
je viens de trouver ca et je pense que ca peux interresser
http://www.zonepc.net/articles/17/1/
finalement ce processeur a tout pour lui
prix
overclocking a mort
super ventirad
que demander de plus ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:10:52
J'ai un amd 2500+ box depuis mercredi. J'aimonté le rad en laissant le pad gris qui est collé sous le ventilo.
J'ai commencé à o/c et pour stabiliser mon o/c, j'ai besoin de monter le voltage à 1,75, et en montant à 1,85 cela serait sans doute encore mieux.
Malheureusement, le rad amd, semble avoir des problèmes au dela de 1,7 ou 1,73.
Il me reste donc la possibilité de remmettre 40 euros dans le commerce pour racheter un slk800 (j'ai deja des ventilo en 80) ou autre possibilités: modifier mon rad d'origine.
1ère modif possible :
Enlever le pad et mettre de la pate thermique standard (voir Artic silver, mais la pate que j'ai semble pas mal (pal6035muc)
Quel gain selon vous ? garanti annulée ?
2ème modif poossible;
Ecarter les aillettes (est-ce possible?) et monter un ventilo de 80 mm au dessus.
Gain selon vous ? au garantie ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:25:06
| zebupomp a écrit : je viens de trouver ca et je pense que ca peux interresser |
oué c est celui la que j ai
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:26:12
| MLG a écrit : J'ai un amd 2500+ box depuis mercredi. J'aimonté le rad en laissant le pad gris qui est collé sous le ventilo. |
dans les 2 cas le gain en température sera intéressant. dans le second cas c'est sur tu fais sauter ta garantie. Dans le 1er je sais pas. Mais à ta place je ferai les 2 modifs ...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:27:11
merci beaucoup pour ce test. on peut donc modder ce rad à la manière de l'aqua690. Sinon est-ce qu'il est tout en alu où y'a-t-il de cuivre en-dessous ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:28:49
J'ai jamais eu d'aqua690 mais j'ai l'impression que ce radiateur à l'air de lui ressembler.
Je devrais pouvoir adopter la même méthode pour lui appliquer un 80. Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:32:12
| katchou a écrit : |
ya une partie en cuivre en dessous
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:43:41
c'est un bloc rajouté en-dessous du rad en alu ou c'est "intégré" à l'intérieur du rad en alu ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:38:15
moi la je suis en 11x200 a 1.8v et j'ai 53° en burn apres 1h de prime 95 en torture test
Donc il est vraiment bien... ![]()
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:48:48
Tu as eu de la chance au niveau de ton cpu. Il ne semble pas chauffer beaucoup. Par contre, finalement tu as été obligé de le monter à 1,8 pour le stabiliser ?
Moi je suis à la même fréquence, à 1,7V mais pas tout à fait stable à prime, et à 1,75, le cpu commence à chauffer trop.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 16:21:34
oui mais je l'ai pas encore roder
pour etre stable je dois etre a 1.8v
mais c'est encore raisonable niveau du voltage il faut bien entendu pas que les temps montent trop mais la c'est tres correct
jen compte lancer 12h de prime pour voir
si tu veux plus d'info
http://ns3488.ovh.net/%7Evtrhardw/ [...] php?t=1201
Marsh Posté le 29-08-2003 à 16:46:45
mon vieil xp1800+ 0,18µ n'arrive pas à lancer windows à fsb153=1762mhz, et a reboot au bout de 3 minutes à fsb 152=1750mhz, tout en étant à 1,85V de vcore ( 1,86-1,87V réel !
je peux gagner 200 mhz avec ce proco par rapport à l'origine quoi ! c'est pas vraiment énorme par rapport à ce que vous faites vous !
Marsh Posté le 12-10-2003 à 02:38:33
fais comme moi achete un xp 2700+ en boite et tu changeras d'avis
Marsh Posté le 12-10-2003 à 02:50:18
Ventirad box 2600+ barton: http://www.ajigo.com/product/MF035-032.htm
Avis: ventilo delta silencieux (inaudible à côté de mon vieux WD 40Go et même mon alim...) et souffle bien, le rad est pas trop mal fini avec sa base cuivre de 5mm d'épaisseur et ses 45 ailettes en alu...
Pas testé niveau perfs mais à priori il doit pas être mal
Petit update: en charge sous SETI, boîtier ouvert
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:42:55
bon j'y connais pas gd chose en rad, mais j'ai fais monter mon pc à montgallet en ne donnant aucune consigne au mec concernant le refroidissement de mon proc, il se trouve que j'ai demonter le ventilo de mon proc et qu'en dessous, j'y ai trouvé un rad qui ressemble vachement à un thermalright slk900u ! je crois avoir lu que ct un rad de bonne qualité,comment m'assurer qu'il s'agit bien de ça ? je n'ai vu aucune inscription dessus...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 18:35:46
| Nicko500 a écrit : |
y'en a des tres bons (les ajigo like) et des merdiques (les coolermaster like)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 20:23:51
sur mon 2000+ 0.18, yavait le ventilo box, un gros truc en alu, avec pas beaucoup d'ailettes et un pauvre ventilo de 7 cm
Bon ca refroidissais, c'est clair, aucun problème de stabilité, même pendant la canicule, cependant a 4700 tr/min, mes oreilles ne l'aimait pas du tout
Depuis j'ai changé pour un 6000Alcu, une fortron et un textorm 69U6
le silence allié a la performance
Marsh Posté le 08-04-2004 à 23:05:28
| katchou a écrit : mon vieil xp1800+ 0,18µ n'arrive pas à lancer windows à fsb153=1762mhz, et a reboot au bout de 3 minutes à fsb 152=1750mhz, tout en étant à 1,85V de vcore ( 1,86-1,87V réel ! |
Ben oué mais t'es dans la moyenne pour un 0,18µ .
Avant les rads pour ce proco étaient tout en Al parce que le Palomino dégage moins de chaleur par surface que ceux en 0,13. Enfin aussi pour faire cheap...
Je crois qu'AMD a un peu corrigé le tir niveau ventilo box.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 23:27:56
J'ai un Barton 2500 avec le ventilo Box (y a 1 plaque de cuivre de 8mn en dessous).
J'ai OC à 2150 Mhz avec 1.65V et je monte maxi à 56° (boitier tout pourri, un seul ventilo supplémentaire en extraction).
C ma carte mère ou le CPU qui m'empêche d'aller plus haut en OC, pas la température.
Ce rad est très bon je trouve.
Avant j'avais un AQUA 690 moddé en 80mn mais il est moins bon.
J'ai aussi essayé de modder celui là pour voir mais c'était moins bon qu'avec le ventilo d'origine (60mm qui tourne à 4000 tours).
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:19:46
Bon, je cherche des renseignements sur les Ventirad Box AMD, donc tous ceux qui ont acheté leur athlon BOX, dites quel proco vous avez acheté, quand ... et décrivez votre ventilo, avec une photo. Si vous avez pu le comparer à d'autres ventirads histoire de voir ses perfs.
Je cherche principalement pour le barton2500+, mais c'est intéressant aussi de voir quels sont les ventirads selon les proc, et ça pourrait très bien devenir un topic unique s'il commence à y avoir pas mal d'infos !
Message édité par katchou le 27-08-2003 à 18:27:11
