O/C Barton 2800+ bloqué, FSB200 impossible à atteindre! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:37:41
Dans un premier temps je dirais d'essayer 12*200 ou 11.5*200, car dans ton hypothèse : 12.5*200 on est déjà à 2.5 GHZ... et en aircooling.....
A combien de vcore max es-tu monté ? 1.850 V ?
A mon sens mieux vaut dans ton cas chercher à baisser le coeff pour privilègier l'overclocking mémoire et trouver le bon compromis.
Quant aux timings... tes barettes ne passent pas en CAS 2.5 à cette fréquence ?
A+
WW
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:44:45
Merci pour la rapidité de ta réponse!
Mon problème, c'est que, comme indiqué dans le titre, j'ai un Barton bloqué, donc impossible de toucher au multiplicateur.
J'ai poussé le Vcore jusqu'au max possible via le Bios, c-à-d 1,85v, montant la fréquence jusqu'à 195, mais c'est hyper instable!
La mémoire est vendue pour de la cl3, et il m'est impossible de modifier quoi que ce soit dans le Bios, celui-ci remettant les valeurs "opti" après le reboot.
Que faire?
D'après toi, mes problèmes d'instabilité pourraient venir de la mémoire?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:18:51
héhé si c'est super stable c'est un tres belle overcloking ton proc tourne a 2437 mhz ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:28:49
re,
désolé j'avais pas compris le sens de ton titre "bloqué" ;-)
méa culpa, pour moi tu voulais dire que ton FSB était bloqué à 195 pas le coeff' !
Pour ce qui concerne la mémoire, absolument pas! Elle est même sous exploitée! Ce n'est pas elle qui te bloque. Ton problème vient d'une insuffisance manifeste de vcore.
La seule solution que je vois pour l'instant c'est le Vmod carte mère... ou le passage de ton proc en mobile (il y a un super topic là dessus sur le forum) pour pouvoir jouer avec les coeff'
Un point reste quand même à vérifier : les températures système
. Combien as tu dans le bios et sous asusprobe en idle et en full ?
As tu essayé les bios über 1007 et 1008 ?
A+
WW
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:32:47
Pourrais-tu expliquer "Vmod carte mère"?
Pour ce qui est du passage du proc en mobile, ça exige d'intervenir physiquement sur le proc (en reliant des ponts)?
Je voudrais éviter...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:53:37
re bis,
Pour ce qui est du passage en mobile... oui, il faudra mettre la main à la pâte... et pour le vmod aussi....!
Le vmod consiste à augmenter le vcore max délivré par ta carte. Sur les asus, il dépend du type de voltage d'origine de ton processeur. Sur les 2800+ le vcore max sur la mobo est de 1.85V. Avec le vmod tu peux espérer le monter à plus de 2V et ainsi stabiliser un overclocking plus poussé.
Voilà un lien pour le vmod:
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=41
Méfies-toi quand même des surchauffes en aircooling ;-)
En espérant t'avoir aidé.
A+
WW
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:06:22
Super, whitewater
Mais avant d'attaquer la carte mère et le proc au marteau et à l'enclume, j'aimerais savoir si je peux remédier au blocage par des logiciels.
De plus, apparemment les barettes Kingston sont reconnues comme des Infineon (made by Siemens) par nVidia system utility, alors que ce sont des Kingston ValueRam
Je pensais donc que la RAM n'était pas d'aussi bonne qualité qu'elle le laissait penser...
Par contre, c'est quoi les Bios über?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:15:53
Kingston fabrique ses propres PCB, mais utilise des chips en provenance de diverses origines, d'où la présence de chips infineon sur ta Value Ram (RAM qui, entre nous, correspond à de la no-name mais avec la garantie en plus....)
Il y a de la bonne et de la moins bonne no-name... c'est la loterie.
Les bios Uber sont des bios modifiés. Par exemple sur le bios 1008 Uber que j'utilise je peux pousser le VMem à 2.9V au lieu des 2.7V d'origine ;-)
Une petite recherche sur le forum t'en dira plus ;-)
Allez je file chez moi, j'ai fini ma journée de taff' moi !
A+
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:19:43
En tout cas, je te remercie infin(eon)iment pour ton aide!
Et vive les toulouzins zinzin!
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:23:46
Sinon, en mettant de la RAM de marque (puisque j'ai de la noname, et à ce prix-là, ça fout les boules!), puis-je espérer atteindre les 200 MHz de FSB?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:26:33
Après recherche sur le forum, rien sur les bios Uber...
Quelqu'un pour m'aider?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:30:33
ReplyMarsh Posté le 28-07-2004 à 20:18:39
question planetops: as-tu seulement vérifier l'o/c max stable de ton proc ?
pcq tu dis au début que tu es à 12.5*190, puis peu après que dès que tu dépasse 190MHz de FSB écran bleus etc...
hors généralement les plantages de ce genre ça intervient aux alentours d'au moins 50MHz de plus que la fréquence max stable.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:20:39
Tu arrives peut-être tout simplement à la fréquence limite de ton proco.
Edit: j'ai le même proco que toi, Barton 2800+ Bloqué et il monte à 2800Mhz ( 12.5x224 ) @ 2.2V. Stable à 12.5x200 @ 1.7V
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:03:21
| korrigan73 a écrit : ca me fait delirer ce genre de topic en bois... |
exprimes toi, vas-y
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:08:19
bah ca a encore le bavoir autour du coup et dés que son OC a un probleme ca vient poster sur le forum,alors que la reponse se trouve en 10s en cherchant dans les topic officiels...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:21:33
| korrigan73 a écrit : bah ca a encore le bavoir autour du coup et dés que son OC a un probleme ca vient poster sur le forum,alors que la reponse se trouve en 10s en cherchant dans les topic officiels... |
Marsh Posté le 01-08-2004 à 14:58:31
ReplyMarsh Posté le 01-08-2004 à 15:07:25
| DivX a écrit : encore le mythe du rodage |
bah oui ca ne sert à rien mais bon
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:31:03
Bonjour à tous!
Bon, je suis tout nouveau en o/c.
Voici ma config:
CM Asus A7N8X-E Deluxe Bios version 1011
AMD Barton 2800+@2375 (12,5x190) Vcore 1,775
Zalman CNPS7000A-AlCu
DDR-Sdram Kingston 2x256 PC3200
Windows XP Pro sp1
Mon problème: j'aimerais atteindre 200 de FSB afin de faire tourner la RAM au max de ses perf.
Apparemment, c'est impossible: dès que je passe les 190 MHz, j'ai toute une série de bugs (écran bleu pendant navigation Internet, blocage après ouverture CPUMark, quand c'est pas l'écran noir avant le boot,...)
Y a-t-il quelqu'un qui aurait réussi un o/c avec le même proc à 12,5x200?
Est-ce que ça pourrait venir de la mauvaise qualité de RAM, ou de mauvais réglages de timings (3.3.3.11)?
D'ailleurs, il m'est impossible de toucher aux timings via le Bios:
Je me mets en "user defined", je fais les modifs, et au reboot quand je reviens dans le Bios, les réglages sont revenus en "optimal".
Je modifie donc les timings via nVidia System Utility, mais reste à savoir s'ils sont effectifs...
Merci d'avance pour vos conseils
