Dessin caché par AMD [Barton 3000+] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2003 à 19:08:56
ReplyMarsh Posté le 13-02-2003 à 19:13:07
pê pê pas
en tout cas, c'est techniquement possible, donc pkoi pas
Marsh Posté le 13-02-2003 à 19:46:46
moi j'y crois a 100%
c bien du AMD sa
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:07:28
je penses ke le journaliste de micro hebdo a du voir le dessin caché c'est pourkoi ds son test le barton atomise le p4 3.06ghz
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:17:51
ReplyMarsh Posté le 13-02-2003 à 20:35:15
| fredot a écrit : je penses ke le journaliste de micro hebdo a du voir le dessin caché c'est pourkoi ds son test le barton atomise le p4 3.06ghz   |
La c kler comme ils se sont bien vautres sur ce coup-la!
soit ce sont des vendus a la sont d'Intel( c peu sur) soit leur protocole de tests est a revoir.
Quand g vu leur test apres avoir vu celuis de HFR j'etais
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:36:22
  c'est vrai que chez microhebdo chsais pas ce qu'ils ont pris
Mais question existentielle est-ce que ca fait cuire les oeufs sur le plat plus vite
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:39:35
| bap2703 a écrit :   |
avec un copain j'ai pensé a un truc : Un caloduc (heat pipe) qui part du proco et qui va tout au dessu de la tour, on perce le dessu de la tour et on mlet une plaque de cuisson ...
 ![[:jaifume] [:jaifume]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jaifume.gif)
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:41:25
bon , petite explication : j'ai deja dessine des Layout en silicium, avec la technologie 0.13 micron tu peux faire des pixels de 0.13 micron de cote, donc la resolution est excellente : imgine que sur 1/10000° de la surface de coeur du cpu , tu as un ecran virtuel de 769 * 769
calculs : je prend 1 cm de cote pour le coeur, je divise par 100 (en surface ca donne 1/10000) , je divise par la taille du pixel : 0.13 micron ca donne :
(0.01/100)/0.13E-6 = 769.23
Mais maintenant que le pb de la resolution est resolue ... le pb de la couleur , il faut bien maitriser les differentes couches technologiques pour faire les couleurs, mais a prioris, si tu passes pleins d'heures a faire des transistors qui marchent , choisir une couche metal en Cuivre ou en Aluminium, c pas trop chaud.
EN BREF : c'est technologiquement possible , mais c'est un gros fake malheureusement : ca put trop le paintshop pro avec superposition de 2 images : c'est pas possible de faire un dessin et en meme temps avoir de la transparence, a moins d'avoir du cuivre/aluminium translucide
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:59:31
déjà faudra m'expliquer comment il a uen image en couleur avec un mciroscope à effet tunnel
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:04:53
| Citation : On the 10th of February 03 the world discovered the long awaited Athlon XP featuring Barton core but little did we know about an incredible detail Slovakian scientists Gunov Bombirakovj and his scanning tunneling  microscope (SCM) have found. It was called the Barton's Mystery and it is now, thanks to unbelievable magnifying of million times,  |
Notez le nom du scientifique...
Propagande inside...
cherche: xp 1800 à 2000 0.18 ou 0.13
AROIA, AGOIA, JIUHB, JIUGB ou JIUCB. Si possible coef débloqué et core B0
| webzeb a écrit : déjà faudra m'expliquer comment il a uen image en couleur avec un mciroscope à effet tunnel  |
ct un microscope à processeur barton inside et avec le barton tt est possible , demandes chez micro hebdo ils ont pe vu la tof aussi
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:06:49
pour être sérieux deu minutes, un microscope à efeft tunnel emploie uen micropoint ultra pointu, et al force d'attraction entre celle ci et les atomes poru recomposer uen image (d'ailleurs on peut détourner le microsocpe poru faire des assemlages atome pa atome  )
docn on verrait pas en couleur
donc fake
PS : comemtn prouver scientifiquement un fake évident
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:11:42
| fredot a écrit :   |
huhu, moi je dis avec un leur microscope, ils decouvriront les frigos miniatures qui se cachent dans les XP1700+ JUXXB
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:42:32
C'est un traitement numérique a posteriori en couleurs artificielles
Marsh Posté le 13-02-2003 à 18:48:14
huhu sont comiques AMD
pour ceux qui n'ont pas eu la news, voici le lien :
http://www.amdboard.com/hn02110301.html
un joli dessin gravé dans le coeur meme des XP Bartons.
