SLK-900U : pas compatible avec toutes les mobos AMD? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:14:02
A la base c'est un radiateur pour Intel et non pour AMD donc ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:17:47
pentier a écrit : J'ai le SLK-900U... Il passe sur ma mobo P4. Par contre sur une A7V8X, c'est impossible de le monter à cause des condos et aussi parce les quatres trous de la carte sont pas là où devrait se fixer le rad. Décevant. |
Moi aussi c'est pareil ... mon P Iv rentre pas sur ma NF7-S ... je comprends pas ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:27:56
CuldeVacheFolle a écrit : le 900 c pas pour Intel ET AMD ? |
si pour les deux socket. Sur mon p4 c'est nickel. J'y ai mis le 92mm de mon zalmann et ca roule.
Sur AMD c'est lourd, ca passe pas. Le SLK-800 (uniquement AMD) est lourd aussi avec l'histoire des coussinets. On fait comment quand on change de CPU?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:43:43
pentier a écrit : |
ben ils y sont d'origine sur tout les procos les coussinets, donc pas besoins d'en rajouter...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:44:33
oui c clair ca va bien
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:45:08
Papayou a écrit : |
euh pour le slk800 si justement...
le rad n'occupe que le centre du cpu dc focoller les cousinets fourni avec le rad
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:47:38
Juicy a écrit : |
ah ok
autant pour moi
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:50:24
Papayou a écrit : |
au faite lefan controler vantec ça donne koi pour toi?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:51:39
pentier a écrit : ben oui donc quand tu changes de CPU, c'est |
sont ps fourni les cousinet avec? ptet que la base du 900 et plus large qe celle du 800 dc peut reposé surles cousinet du proco
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:52:57
Juicy a écrit : |
arf mairde j'ai pas testé
je teste ca se soir si j'ai le temps, promis
ou au pire demain
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:54:43
ben c pas grave je part ce soir a 2h dc à l'occaz si je px repassé sr le forum :'(
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:59:20
Juicy a écrit : |
fournis avec : 4 coussinets. Tu changes de CPU, tu les as plus et pas réutilisables car compressés après usage. La base du slk-900 est identique. C'est le haut du rad qui est plus large pour accueillir un 92mm...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:36:12
Juicy a écrit : |
ben nan.
j'ai un SLK 800 et je n'ai mis ni spacer, ni rajouté les coussinets, en y allant avec douceur, il n'y a vraiment AUCUN soucis. suffit juste de pas faire la brute epaisse avec un tournevis.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:28:39
elessar777 a écrit : |
surtout que cette fixation est la plus merdique de tous les ventirads que j'ai eu entre mes mains... C'est la première fois que ma mobo se prend des coups de tournevis...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:34:50
pentier a écrit : |
Decu alors par le 900U?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:34:51
pentier a écrit : |
ben pas plus merdique que celle d'un AGUA 690....
j'ai trouvé le truc pour pas utiliser un tournevis, et pas forcer comme un boeuf a la main : La pince a bec fin. ca te permet de bien chopper l'attache, de pouvoir la manipuler tout en ayant une prise ferme, et ca evite de coller des grands coups de tournevis sur la mobo a chaque fois que le tournevis derappe ou que tu perds ta prise....
La pince a bec fin is ur friend
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:32:32
Salut tout le monde .
J'aimerais savoir c'est ou que vous avez acheter votre SLK900 s'il vous plait
???.J'ai cherché partout et je trouve pas de mag qui vend ce rad
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:39:03
hipopotamus a écrit : Salut tout le monde |
A l etranger
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:12:32
franck75 a écrit : |
en perfs surement pas... il est incroyable. Par contre installation impossible sur deux mobos AMD. Pour p4, ça roule même en o/c @2850MHz et 1.7V j'ai pas dépassé 42°C en burn. Disons qu'ils auraient pu soigner la finition et l'installation.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:08:24
Est ce que le SLK-900 a une chance de passer sur une ASUS A7N8XD ???
Le demi-kilo du SLK-800 me fait un peu peur... c'est pkoi je suis assez attiré par le SLK-900 et son systeme d'attache...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:22:19
StoiK a écrit : Est ce que le SLK-900 a une chance de passer sur une ASUS A7N8XD ??? |
ben si tu a l'habitude secouer ton boitier comme un shaker a cocktail, y a p'tet un risque, et encore....
Mais je peux te dire qu'une fois en place, ca ne bouge pas, pas du tout, rien... c'est TRES bien fixé. Les 2 crochets prennent appui de parts et d'autres du socket sur les 3 ergots, donc c'est du solide.
enfin moi, j'en suis 300% satisfait de mon slk800.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:11:52
Qqn l'a acheté pour une mobo AMD et réussi à l'installer?
