Mon Axia 1 Ghz sur KT7-Raid
Mon Axia 1 Ghz sur KT7-Raid - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2001 à 09:35:21
C'est de la bombe ! Il démarre à 1,3 Ghz direct au voltage d'origine !
Par contre petit pb avec la KT7:
Quand je mets le multiplicateur à 12,5 , le FSB de la CM se décale, ce qui donne, entre autres:
le réglage 100 donne 104
105 donne 109
112 donne 120
Donc impossible de booter à 12.5 * 100, il se met tout seul à 12.5 * 104 . Pas très gênant, mais curieux qd meme. Avec les autres multiplicateurs, aucun problème.
Grace à la modif de ma KT7, je peux pousser le voltage jusque 2,05V. Je peux booter à 12.5 * 120 Mhz soit 1500 Mhz, mais ça chauffe vraiment beaucoup ! (60° à 70° C)
Je rode et je poste les résultats après ! 1500 Mhz ça le ferait trop :D
