AX7, c du tout bon - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:50:56
C'est quoi les dimensions de ce rad ?
Et quel prix ? Sur quel site ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par L'Homme sans manches le 11-05-2002 à 17:51:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:54:21
quel cpu ?
ça donne quoi par rapport a un pal 8045 ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Grand Aigle le 11-05-2002 à 17:54:39--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:05:09
multi pseudo
bon alors les dimensions, c pour mettre un 80mm donc...
je l'ai ht sur wsn-net a moins de 60 ? avec un ventilo sanyo denki
j'ai un TBird 1.2@1.2
je sais po g jamais eu de pal 8045
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:10:19
Je l'ai eu ce matin a 8 h 00 le facteur ma reveiller ... Quel bonheur d'installer l'ax7 les yeux encore collés ...
PArcontre , j'ai plein e reproche a faire a termalright ...
* Le vers de gris recouvrait tout le dissipateur ...
* A quoi serve les quatre petit bou de plasituqe en forme de cylindre .
* Pas de notice d'installation ( je suis aps neuneu mais bon je sais pas si il faut le mettre en aspi ou en soufflerie )
En dehors de cela , j'ai les meme temp que Luque
Du tout bon je confirme ..
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:11:30
En plus le sanyo denki vendu par www.wsn-tech.com ( le premier que j'ai choisi au hazard est parfait ) silencieux et plus performant il me semble que mes S2...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:35:31
| australe a écrit a écrit : En plus le sanyo denki vendu par www.wsn-tech.com ( le premier que j'ai choisi au hazard est parfait ) silencieux et plus performant il me semble que mes S2... |
29cfm 23db le sanyo
un s2 fait 28.7cfm pr 19db
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:39:03
tu sais a quoi serve les bou de caoutchoux cylibndrique vendu avec , et si le ventillo on doit le mettre en Aspi ou en soufflerie ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:39:31
| australe a écrit a écrit : Je l'ai eu ce matin a 8 h 00 le facteur ma reveiller ... Quel bonheur d'installer l'ax7 les yeux encore collés ... PArcontre , j'ai plein e reproche a faire a termalright ... * Le vers de gris recouvrait tout le dissipateur ... * A quoi serve les quatre petit bou de plasituqe en forme de cylindre . * Pas de notice d'installation ( je suis aps neuneu mais bon je sais pas si il faut le mettre en aspi ou en soufflerie ) En dehors de cela , j'ai les meme temp que Luque Du tout bon je confirme .. |
pareil
sauf pour le vert de gris
les cylindres se placent entre le ventilo et le dissipateur, ca evite les vibrations
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:40:22
en soufflerie
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:42:56
merci je m'en douté mais j'etais aps sur . Bizarre quand meme qu'il faille laisser un espace si grand entre le ventillo et le rad
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:50:03
| australe a écrit a écrit : merci je m'en douté mais j'etais aps sur . Bizarre quand meme qu'il faille laisser un espace si grand entre le ventillo et le rad |
cette technique de plastoc date des ventilo swiftech mcx370(papst 33cfm dessus ça souffle!)..ça evite d'avoir des vibrations...mais bon cai utile quand il y a des gros ventilo qui tourne vite dessus
normalement le ax7 est livre avec un delta 80cfm (qui souffle a mort) cai pq il y a ces morceaux de caoutchoux
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:21:05
J'ai des photos de l'ax7 sous toute les couture dans une tour classique .On y voit bien l'imposant radiateur et le bo sanyo Denki ... La carte mere etait ici , une kg7 ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:21:35
| Hr a écrit a écrit : LE delta 80*80*38, celui des 52dB... |
oui
sinon je vient de terminer l'adaptateur ax7+ventilo 92*92 taist demain
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:22:39
Au fait , il semble que le choix entre souflerie et aspi se fait selon la ventillation du boitier . Car chez moi je gagne plus en aspi qu'en soufflerie .
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:23:06
| Hr a écrit a écrit : A propos de 92... j'en ai à vendre ! |
J'achete !
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:23:31
ReplyMarsh Posté le 11-05-2002 à 23:25:13
| Hr a écrit a écrit : On passe en MP mode... Paré commandant ? Bien enervé ce soir moi... |
spec ... caract .....
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:25:15
| australe a écrit a écrit : Au fait , il semble que le choix entre souflerie et aspi se fait selon la ventillation du boitier . Car chez moi je gagne plus en aspi qu'en soufflerie . |
mm ne jamais se fier a la sonde
test sur un alpha pal8045
alpha preconise l'aspi
test en soufflerie=45 en full
test en aspiration=47 en full
a priori souflerie rulez mais pourtant...niveau overclock je montait moins haut en souflerie qu'en aspiration
dc jamais se fier a une sonde externe mais tj taister la stabilite
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:28:15
chez moi en fait , perpendiculairement au ventirad , j'ai un ventillo qui aspire l'air du boitier et le rejette a l'exterieur ... Donc l'interet pour moi de chasser l'air chaud du boitier ...
Je ne gagne rien en temperature processeur , j'y perd meme un degré . Mais , la temperature a l'interrieur du boitier redessant a 28 degré au lieu des 38 ° du a la souflerie ...
Mais tout les boitier et disposition impose un choix judicieux que seul les tests peuvent confirmer ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:29:43
| australe a écrit a écrit : chez moi en fait , perpendiculairement au ventirad , j'ai un ventillo qui aspire l'air du boitier et le rejette a l'exterieur ... Donc l'interet pour moi de chasser l'air chaud du boitier ... Je ne gagne rien en temperature processeur , j'y perd meme un degré . Mais , la temperature a l'interrieur du boitier redessant a 28 degré au lieu des 38 ° du a la souflerie ... Mais tout les boitier et disposition impose un choix judicieux que seul les tests peuvent confirmer ... |
ça va j'suis a 31 ds le boitier en soufflerie
mais fo dire q ts mes ventilo st en 7v
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:31:54
Avant j'avais 4 delta 60*60*35 dans la tour , sa me deranger pas , mais depuis que je suis en menage , j'ai du tout virer en mettre des S2 ou s3 en 7v ...
L'overclocking sauvage n'est plus ce qu'il etait ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:32:31
| australe a écrit a écrit : Avant j'avais 4 delta 60*60*35 dans la tour , sa me deranger pas , mais depuis que je suis en menage , j'ai du tout virer en mettre des S2 ou s3 en 7v ... L'overclocking sauvage n'est plus ce qu'il etait ... |
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:50:19
j'avais aussi oublier , il est lourd l'enfoiré . Dommage qu'il n'y ai pas de fixation directe sur la carte mere comme pour le pal
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:27:48
SVP , un lien avec un comparo AX7
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:30:27
| MANDRAK a écrit a écrit : SVP , un lien avec un comparo AX7 |
http://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=144
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:52:03
ReplyMarsh Posté le 12-05-2002 à 13:00:33
| australe a écrit a écrit : j'avais aussi oublier , il est lourd l'enfoiré . Dommage qu'il n'y ai pas de fixation directe sur la carte mere comme pour le pal |
ben non cai l'avantage au apl une fixation basique
sinon j'aurait garder mon swiftech mcx478 (avec qui j'avais de meilleurs perf)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:46:25
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : ben non cai l'avantage au apl une fixation basique sinon j'aurait garder mon swiftech mcx478 (avec qui j'avais de meilleurs perf) |
il coute pas tres chere aussi
Imaginer que je mette un RAD pareil sur mon celeron 1.1@1@5
qui doit a peine disiper 50W
Sa devrais marcher sans ventillo ou alors avec du 5V juste histoir de dire
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:56:01
| cpulloverclock a écrit a écrit : le slk600 est mieux apparemment |
oui
mais + chere...et ventilo de 60*60 (meme si il y a moyen d'adapter un 80*80)...moi 1 92*92 cai le best rapport perf/bruit
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:58:04
Pas encore dispo
ON va bientot arriver a la limite de RAD "on pourra pas faire mieux"
Il faudrat evoluer vers autres chose
Comme le headpipe et autre systeme
Car meme les P4 qui ne chaufait pas beaucoup au debut 1.4 et 1.5 maintenant avec les nouveaux comme le 2.4 sa commence a chaufer bien..........
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:42:58
Quelque images perso ( tres mauvaise qualitée )
http://membres.lycos.fr/terredelegende/Image044.jpg
http://membres.lycos.fr/terredelegende/Image043.jpg
http://membres.lycos.fr/terredelegende/Image041.jpg
http://membres.lycos.fr/terredelegende/Image032.jpg
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:48:44
c'est quoi le slk600? une nouvelle mercedes??
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:51:59
| genius999 a écrit a écrit : c'est quoi le slk600? une nouvelle mercedes?? |
perdu , c'est un rad qui est pas encore sorti
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:53:03
Ya aussi le slk800
il sont toutles deux base sur le meme designe que le SK6 mais en plus grand
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:53:56
| Metlili Mout a écrit a écrit : Ya aussi le slk800 il sont toutles deux base sur le meme designe que le SK6 mais en plus grand |
je v tenter un truc
coller 2 rads de sk6 ensemble pour avoir un big rad
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:54:26
un liens stp , je trouve plus mes liens vers les reference des ces rad
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:40:21
avec aqua 690: gt a 44/45° full charge
avec AX7 + S4 12V (bientot en 9V) : 34° full charge
full charge : 2H sous folding@home
c du tout bon!!!!!!
ps : merci pierrotlemaboule pour ta patiente
me reste plus qu'a faire le fanbus pour mettre les ventilo en mode nuit kan je le désire et hop! ca sera tout bon!!!!
Signature des messages
