/?\ Frequence PCI max kt133a /?\ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:29:29
ya pas de riske ke je laisse a cette frequence tout le temps alors ?
parce ke l'xp sera a 1921mhz
SA LE FAI !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:43:20
| Mad Cow a écrit : Salut |
Ta mémoire va peut être tenir mais ton chipset ça métonnerait..!
Le Kt133A à 166 Mhz !!!!
Enfin essaye mais ça me parait dur......
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:45:02
ah j'ai 2 avis differents ...
il est trop vieux le kt133 ...
mais ça fera quoi il demarera pas ou il plantera mais pas de risques pour le DD ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:57:37
je peux pas changer le voltage de la ram
et j'ai kun petit radiateur sur le kt133a double
jvai mettre un peltier !
(jplaisante Hr t'enerve pas
on peut pas fixer de 80 la dessus ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:02:04
La sdram noname ke j'ai en ce moment tient deja a 155
alors la pc150
bon bah je pense ke le 166 ça sera juste le temps d'un screen ...
Toute facon au pire et au mieu je risque quoi ? (jmatten au pire la ...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:02:27
Je sais pas si ça risque quelque chose....?????.....
En tous cas ça risque de planter.
Sur ma CM (ok une MSI
) ça passe pas au dessus de 150 de FSB...
. et ça vient pas du proc où de la mem....
et en plus, j'ai changé le faux rad du chipset par un Zalman.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:05:39
je compati
c vraiment kit ou double ...
soit c la ram soit c'est le chipset
jveu un nforce2 !!!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:35:09
Le kt133a trouve effectivement ses limittes dans la zone des 150 de fsb...(c aussi l'ordre de grandeur avec ma ma kt7a de l'époque)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 16:33:24
g la meme carte mere ke toi et oublie le fsb a 166mhz ça tiendra pas la limite extreme doit se situer dans les 155 sur cet mobo (moi perso mes barrte suivent plus a 150)
g deja reussi a booter a 166 mais g failli y laisser la mobo
edit : tu peut changer et monté le vcore au desusu de 1.85V avec un pti mod sur la mobo (soudure de potar c ce ke g fait)
et j'en ai fait de meme pour le vio (voltage des port pci agp et ram )
fo trouver les plan je crois ke je l'ai encore mais c a t rsique et péril c assez perileux
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:03:50
voila je vais hériter d'une barette de 256mo OCZ pc150 et j'aimerais savoir si a 166mhz de fsb sur ma DFI ak75-EC avec un kt133a le bus pci a 41/42mhz n'était pas trop élevé ?
si ça peut vous servir j'ai un disk dur WD 20go.
Un des anciens possesseurs de cette barette se reconnaitra surement et pourra peut etre m'éclairer la dessus
Merci d'avance.
