Athlon XP2400+ avec ventirad standard
Athlon XP2400+ avec ventirad standard - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:22:15
Bonjour, tlm (c'est mon 1er post)
Je cherche depuis peut à rendre mon PC mon bruyant. J'ai regardé différent ventirad pour athlon XP, car pour l'instant j'ai celui de la version boite du CPU (base cuivre). Et les températures étant d'après ce que j'ai vu dans les autres posts plutôt basses.
CPU en idle : 40°
CPU à 100 % pendant 30min : 46°
Temp UC : 30°
Je me disait donc que changer de ventirad ferais moins de bruit et serais plus performant, hors tous ce que j'ai vu qui ont des ventirad plus performant ont presques les mêmes températures que moi. Il resterait donc le bruit !!! Est-ce que simplement rajouté un adaptateur pour mettre un ventilateur 80mm serait suffisant ? moins de bruit et perf égal ? Comment s'avoir si celui que j'ai actuellement est bruyant, peut-être est-ce ceux du boitier. Il s'agit d'un Antec plus 1080 AMG, avec 3 ventilo Antec sur le boitier + un ventilo noname sur les disques dur, sans compter les deux sur l'alim.
Que me conseilleriez-vous comme ventirad, ventilo boitier ? Est-ce possible de garder les mêmes perf en réduisant le bruit.
Ah ui j'ai aussi une GeForce 4 ti 4200, comment fait ton pour savoir la température de celle-ci, pour savoir si je peut o/c, le GPU a-t-il le même caractéristique qu'un CPU (~60~70° max) ?
et-la mémoire ? peut-on remplacer le ventilo de la carte graphique en ayant un bon refroidissement pour o/c ?
J'ai ptet oublier qques choses, demandez-moi s'il faut.
Merci.
