athlon 500 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:30:41
Bha je dirais 600 - 650 sans probleme particulier (y'a pas de generalite dans ce deomaine). Tout depend du cache, moi je prefere moins de Mhz au niveau du cpu mais plus au niveau du cache... apres c'est a toi de voir.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:52:50
Ok je vois.
Et comment qu'on fait?
Oui, je suis une grosse buse.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:52:50
Pourquoi "grosse buse" ? Y'a pas de mal a poser des questions
Pour changer le coef il faut utiliser une carte speciale qui vient se connecter sur un port special sur le pcb du proc (faut enlever le cache en plastique pour le voir). La reference du genre est la Ninja Freespeed (controle de la fsb et du voltage), ou la Bab (carte "artisanale" mais qui permet de changer le ratio du cache en plus du voltage et du coef).
Pour la bab il y a un site qui explique comment la realiser, mais j'ai oublie l'adresse exacte. La Freespeed est maintenant tres difficile a trouver en magasin (et somme toute assez chere pour ce que c'est).
Marsh Posté le 08-01-2002 à 15:28:23
fo changer de carte mere la 6167 te permet pas de changer le FSB
sinon te fo une carte a la BAB, ou dans le meme genre, quand a ton 500 mhz ca m'etonerais ( ils sont extremement rare )
c plus des core 650 voir 700 ou 600 si t as moin de chance...
apres fo demonter le proc totalement le depouiller quoi .
donc l athlon slot a ben c pas pour les paidais
si tas besoin , balance les questions
Marsh Posté le 08-01-2002 à 15:38:24
avant j avais la meme config que toi msi 6167 et ethlon 500 et le truc le mieux c est une carte freespeed que j avais eu chez ninja micro en faite tu enleve un bout de plastique du processeur et tu encastre la carte dans une fiche et en faisant varier des cavalier j avais gagner 20mhz pour a peu pres 200fr c est vachement stable et ca marche nickel ca s alimente comme un lecteur
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:33:51
C'est bizarre mais j'etais persuade que sur cette carte mere on pouvait overclocker directement en software. Quelqu'un est au courant?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:20:54
Ca depend tu entend quoi par "Software" si c Cpufsb ... et tout c ptit logiciel pourchanger le fsb et le ratio de ta cache sous windows alors je repond "OUI" tu peux
Si le terme "sOFTWARE" tu l'utilise pour parler du changement de Fsb sous le Bios alorslaje repond non ...
( pour la simple et bonne raison que jai un bon vieux Athlon 500 core 650 qq peut Oc
sous les yeux voir description avec cette meme carte mere
en gros, je saisde quoi je parle
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:15:37
C'etait bien de cette derniere chose dont je voulais parler.
Bon bah c tout, je m'a trompe
Merci en tout cas
Marsh Posté le 11-01-2002 à 19:21:38
je me suis tromper avec la carte freespeed j ai gagne 200mhz j avais en definitif un athlon 700 au lieu de l athlon 500 de depart
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:05:43
J'ai un athlon 500 et une carte mere MSI 6167 et un double ventilateur (oui je sais ca date un peu mais ca marche encore tres bien)
Jusque ou je peux overclocker tout ca sans danger (j'ai pas les moyens de flinguer ma config pour le moment)? Et comment?
