ASUS P4S333 et 1.8a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:47:16
ton vcore est bcp trop bas c pour ca que tu ne peux pas monter plus haut
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:51:58
Je veux bien que le vcore soit bas, mais dans asusprobe il oscille entre 1.68 a 1.74 ??
bon je sais bien que ce genre de soft donne une valeur au dessus du réél mais ca parait bizarre tout de meme
je boot a 136/34 en vcore 1.575V
si je met 140/35 a 1.575v marche pas
a 1.60v marche pas
a 1.625v marche pas
bizare ??
Problem d'alim ? j'ai le fan power dans le bios qui oscille entre 1000 a 3400 parait instable ?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:52:23
moi je suis à 2666 à 1.9 et au dessus ça boote pas!!!
Moi abit bd7 et P41.6A
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:54:50
j'aimerais bien etre eclairé sur la situation je pige pas la !!
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:55:31
ReplyMarsh Posté le 05-05-2002 à 16:58:01
| nikopop a écrit a écrit : moi non plus |
ben deja si je pouvais faire la meme chose que toi, ca serait pas mal, mais dans mon cas y a un truc que je ne m'explique pas
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:59:08
moi avec un voltage a 1.9v il boot pas au dessus de 2.6ghz
abit th7 II
Marsh Posté le 05-05-2002 à 17:00:51
D'autres avis sur la question
et surtout d'autres personnes ici ont ils une asus p4s333
Marsh Posté le 05-05-2002 à 17:55:52
Je viens de retester la bete pige pas !
La je suis a 18*134 = 2412 Mhz bios a 1.55v et jumper VEN1 ON
bon je peux aller jusqu'a 136 ou 137 ca depend a 1.575v
si je monte a 140 a 1.575v marche pas
a 1.60v non plus
a 1.625v non plus
a 1.65v non plus
a 1.70v non plus
Si je met la bride sur les deux premieres broches du socket pour avoir du 1.70v par defaut ca marche ?
Je pige pas !
Marsh Posté le 05-05-2002 à 18:07:01
| Seb-du-88 a écrit a écrit : Je viens de retester la bete pige pas ! La je suis a 18*134 = 2412 Mhz bios a 1.55v et jumper VEN1 ON bon je peux aller jusqu'a 136 ou 137 ca depend a 1.575v si je monte a 140 a 1.575v marche pas a 1.60v non plus a 1.625v non plus a 1.65v non plus a 1.70v non plus Si je met la bride sur les deux premieres broches du socket pour avoir du 1.70v par defaut ca marche ? Je pige pas ! |
sa doit etre un question de stebiliter de voltage
Marsh Posté le 05-05-2002 à 18:08:14
ok je veux bien pour la stabilité du voltage !
Est ce que l'alim peut etre en cause ?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 19:15:20
| Seb-du-88 a écrit a écrit : Slt a tous Bon j'ai essayé comme beaucoup ici d'oc mon p4 d'abord tranquillement et vu que ca marchait pas beaucoup d'y remédier en enployant les grands moyen, je suis arrivé a tourner de maniere stable a 18*140=2520 mais en mettant le vcore a 1.775v et la vddr sur 2.7 en ratio 4:5 ce qui donne 175 Mhz a la ram. Bon mais en trainant sur le site US d'asus board j'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dis que mon vcore était beaucoup trop haut par rapport a la frequence a laquelle je tournais actuellement. On m'a conseillé de retirer les broches du socket et de mettre a la place le jumper VEN1 ON, ce qui donnne environ 0.1v de plus par defaut au vcore. Donc je demonte je met le vEN1 sur ON je boot dans le bios pour mettre un réglage sur 1.575v Je tourne actuellement a 18 * 136 = 2448 Mhz et le vcore est sur 1.575v dans le bios, sacres changement par rapport a avant. Par contre une chose que je ne comprend pas du tout, si je veux aller au dessus, rien nada. Comme message d'erreur (vocal) j'ai : CPU voltage out of range ? ou System failed memory test ou System failed due to cpu over clocking Si certains d'entre vous pourrait m'aidez merci |
je vois pas en quoi ton vcore est trop haut par rapport à ta frequence?
comprends pas
remets comme avant si ça marchait à 2520 à 1.775v
moi je suis à 2601 à 1.90v donc tu vois
Marsh Posté le 05-05-2002 à 19:44:50
Sa commence a haluciner
Vous avez quelle genre de perf avec de 1.6 et 1.8 OC a 2500
Marsh Posté le 05-05-2002 à 19:51:55
Voila les données complémentaires que je peux poster
CPU Temp 31 C
MB Temp 28 C
CPU Fan 3292
Power Fan 2393
Chassis Fan 2836
+12v de 12.24v a 12.416v
+5v de 5.18v a 5.241v
+3.3v de 3.34v a 3.376v
Vcore de 1.64v a 1.712v
Infos relevés par asus probe v2.16.03
PS: J'ai uniquement connecté le 12v ATX carré
je n'ai pas connecté le 12v connector asus EZ plug
Marsh Posté le 05-05-2002 à 21:21:57
| Seb-du-88 a écrit a écrit : up |
Des perf (up deguiser=
Marsh Posté le 05-05-2002 à 22:36:52
Que pensez vous du probleme que je vous ai exposé
sur le forum asus board il est conseillé de ne pas
dépasser 1.70v pour rester dans une config protégée
au dela les risques d'endomager la mobo et le cpu
sont important.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 22:41:38
| Seb-du-88 a écrit a écrit : Que pensez vous du probleme que je vous ai exposé sur le forum asus board il est conseillé de ne pas dépasser 1.70v pour rester dans une config protégée au dela les risques d'endomager la mobo et le cpu sont important. Merci |
si bien refroidi aucun risque ni pour la mobo ni pour le cpu
Marsh Posté le 05-05-2002 à 23:11:03
ok
pour l'instant je suis toujours avec le ventilo intel box
donc je ne veux pas prendre de risque inutile sur la mobo
ou le processeurs
quelles sont les limites que je peux me fixer en tant que
temperature a ne pas depasser
Marsh Posté le 06-05-2002 à 01:14:35
merci de me communiquez les temp maxi a ne pas depasser en idle et en full load je suis toujours avec le intel box
Marsh Posté le 06-05-2002 à 03:33:55
aviat le meme probeme.....avec le 2.0A , il faut relier les pin au proco sinon que dalle !!! quand on modifie le vcore dans le bios grace au Vo/c ( le jumper sur la mobo) il limite le courant en meme temps c une secu d'asus ... et c verifier en testant au multi....donc t'as plus de V mais t'as toujours autant de I resultat vu que P=u*i la puissance augmente donc mais d'un seul cote... et ce qui fait fonctionner qque chose ce n'est pas la tension, c le courant qui la traverse CQFD vous voyez de quoi je parle???? resultat oui, il y a de la tension, mais il y a toujours le meme courant resultat ca marche pas !
donc oblige de relier les PINs
Marsh Posté le 06-05-2002 à 08:33:02
Oui je te conseille de relier les pins, le voltage d'une carte mère n'est pas vraiment stable, cela peux venir de l'alim ou de la carte mère aussi. Pour info j'avais 1.775 V avec une P4B266 mais avec des chutes à 1.68V ce qui rendait mon système instable. J'ai fait la modif en reliant deux pins et il tourne à 2.5G à 1.85V. Je parviens à booter à 2682 à 1.95V mais ma ram nomame n'aime pas ça du tout
Le maxi pour la ram en cas 2/3/3/5 c'est 139 (ce qui est déjà pas mal pour de la nomame) et c'est plus performant qu'a 2600 avec la ram en 2.5/3/3/6.
Voilà A+
Marsh Posté le 06-05-2002 à 08:52:29
| Seb-du-88 a écrit a écrit : ok pour l'instant je suis toujours avec le ventilo intel box donc je ne veux pas prendre de risque inutile sur la mobo ou le processeurs quelles sont les limites que je peux me fixer en tant que temperature a ne pas depasser merci |
arretez de déconner la !!
il passe le bus à 133 voir meme 138-140, c'est deja ca
reste comme cela, le 1.8 sert à avoir un bus pci clean, le 1.6 à;avoir un fsb elevé.
1.8@2.4 avec le ventilo box, c'est cool
tu vas rajouter 300-400 balles dans un alpha pour gagner 100 mhz
Marsh Posté le 06-05-2002 à 10:08:03
C'est clair Frandon je ne veux pas mettre 400 balles comme tu le dis juste pour gagner 100 Mhz, ca ferait cher du méga
par contre si je peux monter a 2.7 - 2.8 alors la oui ca vaut le coup.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 22:53:35
En mettant la bride sur les trois premieres broches,
vcore a 1.8v par defaut dans le bios
je boot a 145* 18 et 1.85v
pour plus de tranquilité je l'ai retiré et revenu a 135* 18 sous 1.6v étant donné que je garde l'intel box
no pb temp 34°
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:42:41
Slt a tous
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Seb-du-88 le 05-05-2002 à 16:46:22--[/jfdsdjhfuetppo]
