qui as une asus P4S333 et un PIV 2.0A ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:54:18
Bon j'ai pas une P4S333 mais une P4B266SE avec un P4 2.0A.
Pour le voltage, dans le bios, il me semble que dans la rubrique Hardware monitor, tu peux désactiver le contrôle du voltage. Regarde si tu as cette possibilité.
Il es possible que ce soit à cause du voltage que tu n'arrives pas à o/c.
Il y a aussi la ram qui peut poser problème. Qu'est-ce que tu as comme ram?
Sinon il reste le rapport en la fréquence du bus du processeur et celle de la ram. Met-la à 1:1 si ce n'est pas déjà le cas.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:24:20
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Bon j'ai pas une P4S333 mais une P4B266SE avec un P4 2.0A. Pour le voltage, dans le bios, il me semble que dans la rubrique Hardware monitor, tu peux désactiver le contrôle du voltage. Regarde si tu as cette possibilité. Il es possible que ce soit à cause du voltage que tu n'arrives pas à o/c. Il y a aussi la ram qui peut poser problème. Qu'est-ce que tu as comme ram? Sinon il reste le rapport en la fréquence du bus du processeur et celle de la ram. Met-la à 1:1 si ce n'est pas déjà le cas. |
AYE ai trouve
c t cette salete de DDR qui etait pas certifiee ( 1 des 2 ) , j'ai remis les 2 identique ( siemens CL2-75), now ca donne : 2.0A@2500 , voltage 1.65 temp : 32/39 ( change le ventirad : termaltake volcano 7+ et sans artic silver 3 que je dois rajouter...)par contre, en 2600, j'ai des erreur de lecture de HD ( style impossible de lire le fichier ikernel.dll etc...)je peux faire quoi pour y remedier? pour la DDR je suis en 3:4 (2-2-2-5)mon ALIM c l'alim de ma tour, une CODEGEN 350W
NB: pour le bios c toujours d'actu si qqun l'as
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:26:36
oui, je peux tout couper en fait si je veux... mais c normal qu'elle me mette une erreur quand c pas coupe??? parceque j'en vois des fois a 2V quand ils overclock !!! , moi j'y arriverai jamais a cette valeure a ce train la......
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:29:17
Alors j'ai la meme carte que toi
une asus p4s333 revision 1003
bios 1005
avec un p4 1.8a vcore 1.775v dans le bios
2 premieres broches reliées par fil de cuivre
Ventilo intel box
fsb 140/35 = 2520 Mhz
ratio ram 4:5
ram = (140 * 5)/4 = 175 Mhz
voltage 2.7v par cavalier
timing manual
2.5,3,3,7,1
Ram int : 2611
float: 2644
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:56:20
| Seb-du-88 a écrit a écrit : Alors j'ai la meme carte que toi une asus p4s333 revision 1003 bios 1005 avec un p4 1.8a vcore 1.775v dans le bios 2 premieres broches reliées par fil de cuivre Ventilo intel box fsb 140/35 = 2520 Mhz ratio ram 4:5 ram = (140 * 5)/4 = 175 Mhz voltage 2.7v par cavalier timing manual 2.5,3,3,7,1 Ram int : 2611 float: 2644 |
merci , j'vais tenter de faire le lien des pin, sur le cpu ,parceque j'ai lu sur quelques site que c t plus sur que le Vcore dans le bios..
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:16:22
Avis a tous les autres possesseurs de p4s333
merci de poster vos resultats
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:00:25
salut,
de repondre et d'aider
voila , j'expose mon cas:
j'ai une P4S333 et un PIV 2.0A bon, quand je change le jumper overvoltage sur la mobo j'arrive a o/c mais max a 120/40 @1.6v (bios:1.5v) ventillo: thermaltake volcano 478 et en temp je depasse pas 55° MAX (apres 2H de QUAKE) au dessus le pc demarre pas , qui sait me dire pq?
parceque le 2.0A monte facile a 2.6 et pas moi
y'a aussi le bleme c que des que je monte le voltage au dessus de 1.7v, la mobo me met hardinfo error , pq??? rev bios 1006C
ps: qui aurais le bios 1004 ( sans controleur reseau ) merci ..... beocoups
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sebraslebol le 02-05-2002 à 14:28:05--[/jfdsdjhfuetppo]
