ASUS A7V266 (simple ouE) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:28:09
OUI OUI OUI il m'ont repondu ca chez alpha c toi non qui avait reussi a le mettre ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:39:55
un ptit coup de lime sur l'angle en contact avec les condos (1 ptit mm).
Sans coup de lime ça passe aussi ,mais faut tordre un poil les condos ,
j'te fais une photos.......j'reviens
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:41:47
| MANDRAK a écrit a écrit : un ptit coup de lime sur l'angle en contact avec les condos (1 ptit mm). Sans coup de lime ça passe aussi ,mais faut tordre un poil les condos , j'te fais une photos.......j'reviens |
arrete de prendre l'APN de ta femme
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:43:57
ReplyMarsh Posté le 02-01-2002 à 20:45:50
Alors c possible parce que mon aqua 690 est leger pour mon Tb 1.4@1.6 68° avec cpuburn alors tu pe me faire une Photo please
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:50:50
t'as quoi comme processeur et quelle est la temperature ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:56:33
| morpheus67 a écrit a écrit : t'as quoi comme processeur et quelle est la temperature ? |
comme processeur sur cett carte j'ai eu Xp1800/1782 (11.5 X 155)et Xp1900/1812 (12 X 151),
dans les 2 cas la sonde Senfu collée sur le proco ne dépasse pas les 35°C (45° dans le bios)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 21:57:20
il (le radiateur) est vraiment bien alors par rapport a l'aqua 690
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:25:27
| MANDRAK a écrit a écrit : comme processeur sur cett carte j'ai eu Xp1800/1782 (11.5 X 155)et Xp1900/1812 (12 X 151), dans les 2 cas la sonde Senfu collée sur le proco ne dépasse pas les 35°C (45° dans le bios) |
Petite question est ce que je peux mettre de la 2400 en ram sur mon asus a7V266
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:26:14
| napalm02 a écrit a écrit : Petite question est ce que je peux mettre de la 2400 en ram sur mon asus a7V266 |
ben oui no pb
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:31:07
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : ben oui no pb |
A la limite je peux meme mettre de la 2700 alors ? t'es vraiment sur pour la 2400 ? car j'ai pas envie d'en command pour rien
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:32:06
| napalm02 a écrit a écrit : A la limite je peux meme mettre de la 2700 alors ? t'es vraiment sur pour la 2400 ? car j'ai pas envie d'en command pour rien |
la pc2700 est pas en vente en france
la pc2400 en france est hors de prix sauf si tu la trouve en occaz
[edtdd]--Message édité par pierrotlemaboule--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:39:59
Ok admetons j'en commande je la met sur ma mobo fo que je mette le FSB a 150 donc overclok mais par contre j'ai le reste de mon matos qui ce prend une claque car quand j'avais tente a 11.5 * 138 j'ai du baisser le PIO de mon HD car il faisait des bruits bizarre et apres ca aller...quand est il du reste ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:43:13
ça c'est bizare ,
en principe un DD en IDE accepte un PCI de 40 sans broncher (même plus) ,
ça donne plus de 160 en FSB sur asus A7V266e..tranquille
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:47:27
| MANDRAK a écrit a écrit : ça c'est bizare , en principe un DD en IDE accepte un PCI de 40 sans broncher (même plus) , ça donne plus de 160 en FSB sur asus A7V266e..tranquille |
Avec ta 2400 tu es a combien en FSB et coeff multiplicateur ? sinon ton DD c quoi moi c un maxtor 40G 7200tr mais sinon le reste chez toi c pas prix une claque carte graphique ou carte son ? ou meme l'USB car parait qu'a une certaine hausse de FSB il dissparait plus prit en charge
Marsh Posté le 03-01-2002 à 07:48:07
| MANDRAK a écrit : |
Tu connais ou non une modif de voltage, pour la a7v266 ? J'en cherche une depuis longtemps...
Quels sont tes params dans le bios pour stabiliser ton overclock ?
Sinon, elle est excellente cette mobo !!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 08:51:54
je n'ai pas fait de modif tension suer ma mobo ,
quand je règle à 1.85V , le bios me lit 1.9V et ça me suffit.
Pour le bios ,la stabilité de l'OC passe avant tout par les réglage de la Ram , ce soir je fais une photo écran de mes règlages si ça intéresse qqun.
J'va bosser , jsuis à la bourre
Marsh Posté le 03-01-2002 à 09:02:39
Ouai moi aussi je suis à la bourre... et puis non tout compte fait
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 11:01:32
Moi je suis tres interesse par ces reglage je suis tout prenant pour les photo d'ecran ca me permetra d'eviter peut etre de reinstaller window a chaque tentative d'overcloak foireux...
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:15:08
J'ai un 1700xp avec une A7V266 , ventilos: alim + carte mère(petit cooling)+ processeur (avec radiateur), et le tout monté en magasin, mais je lis des températures pour le CPU de plus de soixante degrés et je flippe un max car je suis en config de base à 1457Mhz.
Dois-je continuer à flipper ou auriez vous une explication ou une solution à mon problème ???
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:40:41
attends ya un truc que je comprend pas t'utilise pas la sonde interne de l'xp c'est pas plus précis?? Ou alors asus et encore généreux au niveau des température??
merci a et oui ton screnshot des réglages de ram m'intéresse
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:31:02
La sonde interne après configuration (via jump) me donne un résultat surprennant,
En effet avec ou sans charge elle ne fluctue que de 2°C.
Là elle me donne 49 ° et si je fais 2 heures de Quake elle va me donner 50 à 51°C maxi.
L'avantage de la senfu c'est que tu vois tout de suite la tendance puisque qu'elle donne le 1/10ème ainsi que la vitesse d'élévation (ceci indépendement de la valeur réelle).
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:33:09
Pour une même T°,le bios donne 45° dans si jump en position "Athlon" et 49° si position en "reserved"
[edtdd]--Message édité par MANDRAK--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-01-2002 à 18:15:14
>>eddie_hasch .
Tu devrais faire environ 15° de moins
Soit ton rad n'est pas assez performant
Soit il est mal monté
Soit tu n'as pas mis d'Artic Silver
Marsh Posté le 06-01-2002 à 18:18:45
En passant ,
mes réglage Ram sur A7V266E ,
là mon fsb est à 150 , si la Ram est de bonne qualité ,
ça passe.
[img]
Marsh Posté le 06-01-2002 à 18:21:12
| MANDRAK a écrit a écrit : En passant , mes réglage Ram sur A7V266E , là mon fsb est à 150 , si la Ram est de bonne qualité , ça passe. [img] |
hehe comme chez moi
sauf q j'ai 4way interleave en plus...
mais bon ça a l'air stable a 133 de fsb mais po au dessus
sinon la temp j'suis a 55 degree en idle d'apres le bios
Marsh Posté le 06-01-2002 à 18:21:13
Si pas stable mettre le Burst Len en Auto,
Si toujours pas stable mettre le DDR en 2T CMD,
Si toujours pas stable jouer sur les CAS ram
ou changer de Ram oubien de FSB
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:23:02
Un mec m'a dit qu'on pouvait mettre l'alpha 8045 sur cette carte mere noramlement sur le site d'alpha ils disent qu'elle n'est pas compatible or les quatre trous sont presents alors je leur ai ecrit et m'ont demande comment faire pour le mettre dessus ou ce que j'ai fait or SUR CE FORUM UN MEC A REUSSI A LE FAIRE SANS PROBLEME qui est il ? qui'l m'explique si ca marche bein sans probleme...
MERCI
