1.4 giga : j'arrive pas a le faire marcher quel gachis!! aidez moi!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2001 à 15:15:48
fait un reset bios défaults, et va juste régler ton cpu dans le bios avec le vio par défaut
c tout !
Marsh Posté le 31-08-2001 à 15:22:50
ReplyMarsh Posté le 31-08-2001 à 15:45:46
ok g mis les valeurs par defaut
mais qu'entends tu exactement par régler le cpu?
ca marche tjrs pas pour l'instant
ouin!!!!!!!!!
Marsh Posté le 31-08-2001 à 16:36:12
tu as quoi comme ventilo ? Si c'est un ventilo noname ca viens de la, si c'est un aqua 690 ou mieux c'est que ta tour est mal ventilée
Marsh Posté le 31-08-2001 à 16:39:45
alors g un kanie hedgehog plus 2 ventilos dans ma tour...
alors pkoi ca plante???
quelles sont les valeurs qu'il faut mettre dans le bios, vous les o/ckeurs qui n'arretez pas d'y toucher...
Marsh Posté le 31-08-2001 à 16:43:15
D'abord regarde sur le CPU(Core)lui meme si il y bien marque 1.4Ghz et po 800Mhz !!!
P'tet que c'est un Athlon 800 ou 1000 !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 31-08-2001 à 17:34:38
Si tu utilise un spacer verifies qu'il soit de bonne qualite car j'ai un le meme genre de probleme avec un spacer un poil trop epais
Marsh Posté le 31-08-2001 à 19:00:27
tu as quelle temperature dans le bios ?
Marsh Posté le 31-08-2001 à 19:00:58
tu as essayé ta ram en cas 3-3-3 ?
Marsh Posté le 31-08-2001 à 19:49:00
température il srchauffe tu va le cramer si tu insite regarde si ton rad pose bien change la pate
Marsh Posté le 31-08-2001 à 20:35:55
ca vient pas de mon ventilo car ca depasse pas les 55° maxi.
Marsh Posté le 31-08-2001 à 21:32:51
| jean-de-boleve a écrit a écrit : ca vient pas de mon ventilo car ca depasse pas les 55° maxi. |
c'est marqué quoi sur ton proco?
Marsh Posté le 31-08-2001 à 23:25:11
monte le voltage du vcore a 1.775v dans ton bios pour voir
Marsh Posté le 31-08-2001 à 23:28:25
on a du t en vendre un qui est passé ds les main d un overclockeur fou et qui la grillé
Marsh Posté le 31-08-2001 à 23:34:17
perso vu les symptomes jopterais plutot pour une memoire foireuse....en tout cas ramene ton matos a ton magasin
Marsh Posté le 01-09-2001 à 00:49:37
| gren3 a écrit a écrit : perso vu les symptomes jopterais plutot pour une memoire foireuse....en tout cas ramene ton matos a ton magasin |
Mémoire aussi .
Marsh Posté le 03-09-2001 à 19:13:03
jean-de-boleve > qu'est-ce que tu as comme alim ? je crois que pour le 1.4Ghz AMD recommande plutôt une 400W (ou une très bonne 300W) car le proc consomme déjà 72W à lui tout seul en pointe.
Marsh Posté le 31-08-2001 à 15:12:43
bonjour
voila, je viens d'acheter un athlon 1.4 giga pour mettre sur ma carte mere asus A7V133.
Seulement voilà, ca plante, soit au démarrage de windows, soit lors du lancement des jeux, ou encore de videos (genre l'image se fige pendant que le son continue).
Je ne sais pas régler le bios : quel voltage? quel coefficient multiplicateur? quel fréquence du cpu et de la ram?
Aidez moi!!!!
