Armoire-rack DIY * tentative de ventilation réfrigérée - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2003 à 02:50:12
a cette heure je pense que tu mets ton projet sur papier et tu cogite encore
Marsh Posté le 11-10-2003 à 02:56:37
pgeo a écrit : a cette heure je pense que tu mets ton projet sur papier et tu cogite encore |
Bah c'est pas des conneries, j'ai déjà pas mal réfléchi (j'ai déjà fait qqs boitier monoPC insonorisés à 100% et bien ventilés). Ca fait un bout que j'envisage tout ce matos. Et j'ai besoin d'un boitier adéquat (ventilation ou mieus réfrégiré et insonorisé 99%).
Voilà le fric qui va partir de mon compte en banque (en matos):
Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm x5
Plextor PlexWriter 52/24/52A x1
NetGear FS608 x1
AMD Athlon XP 2500+ Barton x1
Hercules 3D Prophet 9000 PCI 64 Mo x1
AMD Athlon XP 2000+ x5
Câble VGA x3
Maxtor DiamondMax Plus9 - 120 x3
Maxtor DiamondMax Plus9 - 120 - 8 x1
Alim. 350W x5
Mitsubishi Diamond Pro 930SB x1
Asus A7N8X-Deluxe x1
Câble Ethernet 2m x3
Gigabyte Radeon 9600 x1
TTGI ME-320U2F x1
Plextor PX-116A (oem) x1
PowerColor Radeon 7000 x1
Câble Ethernet 1m x2
Thermalright SLK800 x1
Asrock K7VT4 x5
Nappe Ultra-DMA/100 80 cm x2
Enermax EG365AX-VE FMA x1
sachant que j'ai déjà 2 19" et une becane XP linux. Ainsi qu'un video-projecteur DIY en cours. + deux cartes satellites skystar2 et 5X256MoDDR2700 +2x512MODDR3200 (en commande chez crucial).
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:01:12
le fait de platrer ne te donneras pas d'inertie
puisque c'est sensé tourner en 24
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:03:39
de plus en agloméré, si le montage est plutot bricolé tu aurras un effet inverse puisque ça te feras une tres belle caisse de raisonnance
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:06:02
pgeo a écrit : le fait de platrer ne te donneras pas d'inertie |
Remarque intéressante. C'est vrai que je suis pas sûr.
Je pense que cela permettra au congélo de ne pas tourner 24/24. Seulement quand le platre se réchauffe trop. Un peu le système d'un radiateur à briques chaudes en inversé.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:07:28
pgeo a écrit : de plus en agloméré, si le montage est plutot bricolé tu aurras un effet inverse puisque ça te feras une tres belle caisse de raisonnance |
Bonne remarque aussi.
En prenant de l'aglo épais bien lourds les ondes basses passent pas et la laine de roche arrête des moyennes/hautes freqs. Ca ça marche bien j'ai testédans d'autres circonstances.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:10:39
c plus un pc, tu as pas pensé a une soluce en modulaire, et pas de frigo qui je pense ne te serviras pas ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:16:00
pgeo a écrit : c plus un pc, tu as pas pensé a une soluce en modulaire, et pas de frigo qui je pense ne te serviras pas ? |
Qu'entends-tu par modulaire ? Des PCs côte à côte ? Ce qui m'embête dans ce cas c'est que c'est chiant à gérer. Des que tu change de config, il faut se taper des changements de boitier etc. C'est pourquoi je voudrait un truc qui accepterait n'importe quoi et en nombre pas prédéfini.
Pour le frigo c'est pour pouvoir OC les procs. Comme c'est pour du calcul multimédia c'est bien utile d'avoir + de procs (pas chers) qui font du boulot de procs + puissant. Tu penses que le coup de l'inertie du plâtre marchera pas et que le congélo fonctionnera hors de son champ d'action pour lequel il a été conçu -> claquage rapide ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:21:52
librinfo a écrit : |
il va pas claque le frigo, simplement il ne refroidiras rien vu que tu vx faire un rack de grande envegurure pour o/c 2petits procs c'est completement disproportionné
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:26:23
enfin si il refroidiras un peu , mais ce que vx dire c'est qu'il consonneras plus que le gain que tu pourrais avoir
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:26:24
pgeo a écrit : |
Non j'ai 5 XP2000 et 1 Barton 2500 à OC. Sinon je pense pas que je vais OC mon vieux Tbird 1200 sous linux.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:42:37
pgeo a écrit : dans ce ce cas tu as déjàa une tour rack 19"? |
Nan je comptais la faire moi même pour les prob d'insonorisation. Les tours pros c'est pas trop prévu pour ça.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:45:37
pgeo a écrit : j'aurais tout ça perso je water/cool avec compress c sur |
Ouais pas con. Bon c'est plus lourd à gérer car il faudrait 7 pompes (car on peut pas tout mettre bout à bout j'imagine) et en rajouter une à chaque ajout de config... à voir... il faudrait aussi réfrigérer la cuve à eau aussi...
Tu conseilles quoi comme sys de watercooling ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:46:30
tu te la monte toi m^m avec de la coriere perforée de brico et rulez
tu as juste les prorcs a refroidir le reste a l'air libre en plus c bô
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:53:09
pgeo a écrit : |
exact.
Ya aussi les DDS qui font du bruit et les CGs. ET la poussière. Du coup pas air libre. J'ai déjà fait un boitier en plexi, un cube avec des pieds en sphère de verre c'était marrant mais ça m'a un peu vacciné de l'estétisme.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:55:14
pgeo a écrit : une seule pompe pompe pour le tout pk compliquer ? |
Ah oui. J'ai jamais essayé le watercooling.
Faudrais diviser en sortie de la pompe pour envoyer surles diff procs. C'est faisable ? En plus ce serait pratique en cas de rajout d'un autre proc.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 04:02:02
les dd sont étanches heueusement pour nos cher clusters, si c'est le bruit des dd qui te chagrine
prends des IBM ils sot tres rapidement silencieux
et diviser le débit j'ai toujours dit que c'est débile,
a moins que je je ne soit completemt
tous mes tests sont a l'envers de ce qui est communément raconté sur le net !!
mes configs sont bizares?
et tous ceux qui disent de diviser ne testent pas ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 04:10:49
pgeo a écrit : sur ton truc je mettrais tout en serie pour voir |
LE dernier proc va devoir se refroiidr à la vapeur non ?
OK, merci je vais me faire l'article de hfr sur l'eau. A+
Marsh Posté le 11-10-2003 à 04:20:19
encore des on dit
mais fait comme tu vx, c'est pas mon prob
trop fun, a partir du moment ou c'est écrit c'est vrai ?
je vais croire au grand méchant loup moi
Marsh Posté le 11-10-2003 à 04:29:23
en fait ton dernier proc aurais peut etre de 3à 5° de plus, ce qui est négligeable dans ton utilistion.
car en en o/v xtrem ça représente 50 megs de diff
ce qui dans ton ton cas actuel, avec tes rads te ferais kan m^m monter de 100 ou 150 ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 05:47:28
pgeo a écrit : |
Nan je disais ça comme ça vite pensé en fait je n'y connais rien en watercooling. Mais j'imagine bien que si le débit de circulation du liquide de refroidissement est un tant soit peu suffisant, il a à peine le temps de chauffer qu'il est déjà dans la cuve/réservoir.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 05:53:41
pgeo a écrit : en fait ton dernier proc aurais peut etre de 3à 5° de plus, ce qui est négligeable dans ton utilistion. |
OK. C'est vrai que l'option watercooling est interessante. Tu me conseillerais quoi comme waterblock ? J'ai vu les Innovatek FlatFlow SL pour 30euros ? Sinon j'ai vu DANGERDEN MAZE 4 mais là les prix grimpent (60euros) et là vu le prix des procs c'est pas tres interessant.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 08:35:07
vous auriez pu parler sur msn
pgeo a raison, tu fous ça dans un frigo et basta
si tu veux isoler phoniquement, bah l'ideal c'est de réaliser une double paroi, en faisant le vide entre les deux parois, c'est pas facile a faire mais c'est une solution.
mais bon, ton frigo il tournera 24/7 puisque tu approteras 24/7 de la puissance a dissiper...
sans compter que si tu fous tout ça comme ça dans le frigo, t'auras une efficacité tres moyenne
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:00:48
zytrahus5 a écrit :
Il faudrait un grand frigo -> trop cher.
Une tour en agglo lourd avec une bonne couche de laine de roche ça suffit pour l'isolation du son.
L'idée que je présentais c'est pas de mettre le matos dans un frigo mais de passer des petits tuyaux metalliques souples (style conduit d'évacuation de chaudière) dans une masse de platre à l'intérieur d'un congélateur. Une ventilation ferait circuler de l'air dans ces tuyaux jusqu'aux ventilateur de procs et autour. A la vitesse où cela se passerais l'air refroidirais juste d'une 10aine de degrés. Avec l'inertie thermique (calorifique) du platre, le congelo ne se mettrait en route que de temps en temps (??)
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:46:51
Refonte du titre et du post initial du topic, plus clair.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:15:01
Personne n'a envie de changer son boitier de PC avec ce genre de projet ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:16:52
ReplyMarsh Posté le 12-10-2003 à 14:20:45
J'y songerai quand j'aurais déménager... faire un big monster like
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:22:09
Ah bon tu trouves ?
Y'en a pas pour longtemps pour monter ce genre de coffre, pourtant. Quelques vis à bois à tourner, qqs ecrous à sérer et qqs coup de pinceau pour étaler de la colle...
Au fait chapeau pour le zytracooling.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:28:57
[DMA] JF a écrit : J'y songerai quand j'aurais déménager... faire un big monster like |
Bah ce genre d'armoire peut n'occuper en surface au sol k'guère plus que la surface d'une carte mère !
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:33:19
Tout petit dans un coin quoi.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 02:45:18
11/10 20h30 Refonte du titre et du post initial du topic
Introduction :
Plusieurs raisons me motivent pour concevoir et réaliser moi-même une armoire style rack pour contenir mon matériel informatique :
Quand on commence à avoir plusieurs machines, la division en plusieurs boitiers/PC est pénible au niveau place occupée et lieu d'occupation. Avec une armoire-rack la place occupée au sol est faible et une armoire carrée cela se dispose n'importe-où dans une pièce.
Byebye le démontage/montage de boitier dès que l'on change un élément, ajoute un DD. Là il suffit d'ouvrir un montant de l'armoire et on a accès à tous les éléments direct et de façon aérée, pas la peine de s'embêter avec les cables, les vis dans les coins... Byebye l'achat d'un nouveau boitier dès que l'onveut acheter une nouvelle carte mère...
L'insonorisation d'un boitier de PC est galère (problèmes avec la température, chaque élément a son bruit etc). La fabrication de son propre boitier 0db est interessante mais pas vraiment évolutive. Avec cette idée d'armoire rack il suffit d'insonoriser les parois et on peut ensuite utiliser n'importe quel composant informatique sans bruit. On n'est pas géné par des considérations (genre volume) extérieures à la performance acoustique pour le choix du matériaux réalisant l'isolation accoustique.
Plus besoin de s'embêter avec des ventilateurs ici où là : une bonne ventilation générale de l'armoire-rack et le tour est joué. L'inclusion d'un onduleur ne pose pas de problème. Si on place un système de refroidissement de l'air dans le système de ventilation on peut obtenir une réfrigération des composants et les pousser plus loins dans leurs performances. Le passage au watercooling est possible aussi.
Le DIY c'est sympa car on contrôle tout de ce que l'on possède, c'est un peu comme Linux vs Window$ en software. Pour cette idée d'armmoire rack l'utilisation de matériaux pro ne prends pas en compte le critère bruit. Car les armoire informatiques sont en général dans l'industrie dans des pièces spéciales où personne n'est là pour entendre les 70db. Si on se met à considérer une refrigération, les prix explosent. Et franchement c'est pas dur à faire (enfin avec ventilation simple).
Les idées de base :
Nous voilà en presence d'un boitier de PC insonore, bien ventilé et evolutif au possible. Suivant la taille à la base il peut se loger n'importe où même dans une petite pièce.
Idée pour un système de réfrigération de l'armoire :
Idée alternative : ne pas s'embêter avec une réfrigération et mettre un système de watercooling multi-waterblock dans l'armoire. Mais j'y connait rien. Et vous ?
Message édité par librinfo le 12-10-2003 à 14:13:11
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.
