optimisation ventilation boitiers type textorm - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2003 à 11:42:11
bon problème d'affichage vo mieux que je les mettent sur mon ftp perso.
A+
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:43:56
tres belle decoupe,belle finition surtout
Marsh Posté le 09-08-2003 à 17:36:38
| Dakans a écrit : tres belle decoupe,belle finition surtout |
merci,c pas simple avec peu d'outillage,mais j'y suis parvenu en tout cas le resultat est à la hauteur de mes esperances.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 18:16:44
ptain c carement impec !!
c fait avec koi ?
sur la face arriere on dirait que c'est d'origine
Marsh Posté le 09-08-2003 à 18:20:51
| fibroblaster a écrit : ptain c carement impec !! |
perceuce+forêt de 2.5,lime ronde et une petite lime plate,c tout.
edit:
j'oubliais un forêt de 4mm pour les trous des vis.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 22:51:19
| ozzyosbourne a écrit : |
je c ke cela n'est pas simple,surtout avec le peu de matos ke tu a
g deja kelke découpe d'experience ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:47:56
ah oui joli,c du beau boulot,t'as utilisé une scie à cloche?on voit que t'en est pas à ta 1ère modif.la ou j'ai un peu galerer ca été pour ajuster la porte,j'ai du faire des decoupe pour que ca passe
Marsh Posté le 10-08-2003 à 03:01:51
| ozzyosbourne a écrit : ah oui joli,c du beau boulot,t'as utilisé une scie à cloche?on voit que t'en est pas à ta 1ère modif.la ou j'ai un peu galerer ca été pour ajuster la porte,j'ai du faire des decoupe pour que ca passe |
nan nan pas de scie-cloche
tout au Dremel
d'ailleur ce fut longt pour tout decoupée
pour le 1er boitier,g aussi du chipoté pour mettre le 120*38 dans ce boitier de merde (Aopen HQ45),2 rivet etais tres mal placée
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:04:56
| Dakans a écrit : nan nan pas de scie-cloche |
ah dremel quand tu nous tiens
merveilleux outil,j'en avais pas
m'enfin dremel ou pas,c pas simple quand même,et tu t'es bien debrouillé.
pour moi l'important c que ca ait l'air d'origine si possible,et bien fini,les decoupe à la bourrin pas pour moi.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:26:44
si on fait ça sur un 6a19, je suis pas sur que ça marche a cause de la fixation plastique des ventilo
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:24:11
| ginie a écrit : si on fait ça sur un 6a19, je suis pas sur que ça marche a cause de la fixation plastique des ventilo |
si moi aussi je les avais,l'antec est en tout point identique au textorm 6A19,en dehors de la facade,et un barre de renfort en plus aussi,c tout.
sans le système d'accrochage en plastique ca donne ca:
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:46:22
pour mieux se rendre compte,la tour à l'origine:
après modif:
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:47:57
| ginie a écrit : c'est bien plus silencieux apres avoir viré les grille ? |
c mieux mais pas transcendant,le but est d'avoir un meilleur flux d'air entrant et sortant et d'avoir un pc bien refoidit,même avec les ventilos à 1000tr/min.je trouve ce boitier exellent pour faire un pc silencieux,c en partit pour ca que je l'ai pris.voila un site qui l'a testé:
http://www.silentpcreview.com/modu [...] =76&page=1
http://www.silentpcreview.com/modu [...] =75&page=2
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:08:43
moi j'ai viré les grilles, mais j'ai rien remis depuis. En fait j'hesite a enlever les support plastiques, parce que je pense qu'ils absorbent les vibrations non ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:27:58
| Petoulachi a écrit : moi j'ai viré les grilles, mais j'ai rien remis depuis. En fait j'hesite a enlever les support plastiques, parce que je pense qu'ils absorbent les vibrations non ? |
ca ce voit pas bien sur les photos mais y a des rondelles de caoutchouc de 2.5mm d'epaisseur,à l'exterieur(sous la grille)et à l'interieur (sous le ventilo)pour effectivement absorber les vibrations.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:25:59
ouais mais moi, question bricolage, c le minimum quoi ^^
Deja, tu verrai comment j'ai coupé la grille tu ferai une syncope je crois ![]()
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:46:16
| Petoulachi a écrit : ouais mais moi, question bricolage, c le minimum quoi ^^ |
bah le but c de reduire le bruit et d'ameliorer la ventilation,le reste c secondaire.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 17:10:56
J'ai eu peur la première fois que j'ai vu cette photo!
Enfin peur pour mes petits doigts
Heureusement que le boîtier est fermé en temps normal!
Marsh Posté le 12-08-2003 à 17:57:51
| ozzyosbourne a écrit : y en a encore un... |
Beaucoup beaucoup moins de dégats avec celui-ci!
L'autre par contre avec les arêtes saillantes des deux 120mm, y'a moyen de faire un sacré carnage avec découpes et autres "éparpillages façon puzzle"© (sic) ![]()
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:33:10
c vrai,t'as raison,mais j'peux toujours leurs mettre des grilles,j'fais attention,mais c une bonne remarque et je vais y réfléchir.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:41:43
question : les rondelles de caoutchouc tu les a trouvé ou ?
(parce que j'avais acheté une grille 12cm expres, pis voyant que ça marchait pas a cause du platoc, j'ai laissé tombé). Parce que comme mon pc part souvent en LAN, j'ai deja eu des pbs (le pied du camarade d'en face qui fait scrouiiiitch, c pas lui qui a mal, mais mon ventilo qui souffre. ![]()
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:03:05
| Petoulachi a écrit : question : les rondelles de caoutchouc tu les a trouvé ou ? |
à la base ce sont des clapets percés en caoutchouc néoprène resistant à l'eau bouillante(des clapets pour robinet
diamètre 10mm,epaisseur 5mm,trou central 4mm,que j'ai coupé en deux au cutter,ce qui fait qu'avec un clapet t'as 2 rondelles de 2.5mm.
une photo:
les dimensions sont pas les mêmes,mais sinon c exactement ca
tu trouveras ca chez leroy-merlin,castorama,etc...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:40:09
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:30:36
moi j'ai découpé la grille de derrière à la pince coupante : plus dégueu tu meurs
Marsh Posté le 13-08-2003 à 17:23:13
| Lex a écrit : moi j'ai découpé la grille de derrière à la pince coupante : plus dégueu tu meurs |
barbare
Marsh Posté le 13-08-2003 à 17:48:13
tu as trouvé ou le "joint" que tu met sur le contour de tole derriere l'exterieur de la grille pour cacher la decoupe ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 17:56:28
| aerosimorg a écrit : tu as trouvé ou le "joint" que tu met sur le contour de tole derriere l'exterieur de la grille pour cacher la decoupe ? |
ici:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=544
c le seul site ou je l'ai trouvé aux bonnes dimensions
en plus ce site est serieux.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 18:08:58
| aerosimorg a écrit : merci ;-) |
ouais c kler
,en dehors de ca ils sont bien.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 14:50:56
| BprodGraphics a écrit : Belle modif chapeau, en revanche les gars de Textorm doivent souvent prendre l'apéro ( j'ai un textorm alu je sais de quoi je parle !! |
merci ca fait plaisir
ton textorm alu c pas l'atx4350?le look est bien,mais nivo ventilation c pas top,globalement ils se sont pas foulé chez textorm sur ce modèle.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:46:19
ah oui l'atx4381,il m'avait interresé moi aussi,mais j'ai preferé prendre le slk,c quand même nettement mieux que l'atx 4350,c vrai que les grilles carrées...c bof.en tout cas bravo pour ton tuning impressionant
,ce boitier a du potentiel pour faire des modifs.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:18:54
ca en jette,superbe!!ca doit pas se faire en 5 minutes c sur,ca vaut le coup.la mousse insonorisante akasa t'en pense quoi?c efficace?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:43:36
Marsh Posté le 09-08-2003 à 11:40:11
voila,après avoir repondu à quelque post,sur la facon d'enlever les vilaines grilles d'un textorm 6A19/antec slk3700amb/venticom 6A,qui je le rappelle sont des boitiers identiques,je vous fais part de quelques photos,une fois fini.si ca peut aider ou donner des idées a certains qui veulent tenter.les photos ont été prises sur mon antec slk3700amb.
face arrière:
face avant:
la grille à l'avant,n'est pas obligatoire,j'en avais une en trop.
Message édité par ozzyosbourne le 11-11-2003 à 16:13:56
