un aqua 690 qui ne refroidis pas beaucoup... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:52:44
pfffff...
Alors la question du jour:
- as-tu remplacé le PAD rose et collant comme un vieux chewing gum par de la pâte thermique ?
si non: FAIS LE !!
si oui: tu ne l'aurais pas monté à l'envers par hasard ? (genre les fixations pas du bon côté !)
voilou ![]()
[edtdd]--Message édité par lexdu--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:54:05
regarde ce qu'a dit lexdu. Si c'est pas ca c'est que tu as quelque chose qui "bouche" l'arrivée d'air du ventilo (une alim mal placée par exemple... ) ou que ton ventilo n'est pas droit.
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:54:15
et 51° avec un aqua670 (CGK734) sur un Athlon 1.2 ghz 266 ?!!!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:56:58
Pour Windows lol ton pote il est marrant ! Non c'est plutôt des séries de plantage qui flinguent des fichiers sytèmes.
Moi j'ai un Aqua690 et pas de pb : 60°c en pleine charge sur un TBird 1.33.
Le pb de ce ventirad c'est qu'il réparti la chaleur sur la surface du radiateur ce qui peut faire augmenter la température de l'air sous le socket ---> d'où température affichée incorrect.
Moi je mesure sur le bas du ventirad une temp de 50°c alors que ma sonde indique 60°c ... Je pense que cette dernière valeur est éxagéré (A7V133).
Sinon il faut que l'air au niveau du radiateur soit bine brassée sinon le radiateur chauffe.
Mais ta main dessus et regarde si il est trop chaud : si oui ventiles mieux ton radiateur.
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:00:08
désolais j'aurrais du anticiper ces questions :
- j'ai bien virer le pad rose à l'acéton et est mis de l'artic silver
- je n'ai pas monté mon radiateur à l'envers : la trace de la pâte thermique est centrée sur la partie plate du radiateur et non pas à cheval sur l'encoche pour le socket (c'est bien ça) en plus le radiateur est bien "complémentaire en forme" (il épouse bien la forme) du socket.
- l'alim est environ à 3/4 cm de l'entrée d'air du ventillateur
- le ventillo est bien droit
à combien tourne le ventillo normalement car 4750rpm ça me semble un peu juste non?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:03:39
non non
c'est l'ordre de grandeur : 4750RPM
mais un AXIA qui chauffe comme çà
... tu l'as mis en 2V ou quoi ?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:05:06
non, j'ai vérifié le ventillo doit tourner à 4800 rpm donc ça c'est bon.
On va donc dire que ça va et que c'est pas la tempétature le probléme... merci à tous et si je me référe à ce que tu dits Falconpage ce qui se passe chez moi est normal.
Je suis mort de rire en fait car ce pot à investis lourdement en voyant une t°C de 58°C sur un duron 800@1000 avec asus probe...la tête qu'il a fait quand je lui ai dit que ce logiciel indiquait 10°C de plus et que donc ça température était plutôt bonne....
D
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:07:05
je sais que je me répete mais... TOUCHE CE PUTAIN DE RADIATEUR POUR SAVOIR SI C'EST PAS UNE ERREUR DE SONDE!
Et l'alim a 4 cm du radiateur c'est ton problème (elle est en position verticale c'est ca ? Faut la mettre ailleur)
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:07:39
lexdu > je suis à 1.9v pour essayer de stabiliser un peu le tout. Mais je te rassure depuis que je suis passé à ce voltage ben c'est déjà plus stable malgré la t°C qui est actuellement à ..........59° en pleine charge (seti à fond !!!!!!!)
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:08:20
Fais quand même gaff : vérifies avec ton doigt que le radiateur ne soit pas trop chaud (tu dois pouvoir, avec ce type de processeur, garder ton doigt sur le radiateur pendant 30s sans te bruler).
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:12:15
bon ok j'ai touché : c'est chaud mais je ne me brule pas. Par contre je me suis encore coupé en ouvrant mon boitier !!!
Mon alim est en position verticale ce qui est trés chiant : ça cache 1/4 sup gauche de la carte mére... et donc semble géner à la ventillation.
Incroyable pour un boitier Morex à 550 frs !!!! Bon par contre c'est clair que le boiteir est bien ventillé sinon.
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:14:52
je vais essayé de fabriquer une sonde pour avoir en continu la température du radiateur...
je pourrais toucher le radiateur 10 h sans me bruler donc c'est bien la sonde qui déconne ?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:32:30
| oloide a écrit a écrit : lexdu > je suis à 1.9v pour essayer de stabiliser un peu le tout. Mais je te rassure depuis que je suis passé à ce voltage ben c'est déjà plus stable malgré la t°C qui est actuellement à ..........59° en pleine charge (seti à fond !!!!!!!) |
si tu as 59°C avec SETI ... ne lance jamais burnK7 ou burnMMX ... tu vas pleurer en voyant la température monter ... monter
Marsh Posté le 03-07-2001 à 15:11:11
| oloide a écrit a écrit : bon ok j'ai touché : c'est chaud mais je ne me brule pas. Par contre je me suis encore coupé en ouvrant mon boitier !!! |
Bon c'est déjà un bon point !! Et oui moi qui en ouvre plusieurs par jour c'est un métier à risque !!
Moi j'ai un boitier à + de 1000 Frs (tour de serveur) et l'alim était en face du ventirad !!
[edtdd]--Message édité par Falconpage--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-07-2001 à 15:21:54
Après modif :
alim en haut, ventilo en bas à l'avant de la tour, ventilo à l'arrière sur une facade avant d'alim ATX HS
NOTE : depuis j'ai changé mon ventirad : aqua690 à présent et rangé les fils bien sur !!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 15:26:41
| oloide a écrit a écrit : bon ok j'ai touché : c'est chaud mais je ne me brule pas. Par contre je me suis encore coupé en ouvrant mon boitier !!! Mon alim est en position verticale ce qui est trés chiant : ça cache 1/4 sup gauche de la carte mére... et donc semble géner à la ventillation. Incroyable pour un boitier Morex à 550 frs !!!! Bon par contre c'est clair que le boiteir est bien ventillé sinon. |
Ah! McGyver à la rescousse!
(pseudo HFR)
Alors si tu t'es coupé, débranbche le ventilo et mets ton doigt sur le rad quand il indique 70°C!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 16:20:55
Gigathlon si tu ne t'es jamais coupé dans un PC c'est que tu n'as pas touché beaucoup de PC ...
Les tours noname ou encore certains modèles même haut de gamme n'ont pas de pli sur le bord des tôles : de vrai lame de rasoir !!
De plus des tours mal conçues nous oblige parfois à mettre la main dans des endroits peu accessibles et aux bords tranchants.
----> Sinon j'ai mieux pour me bruler : Duron 600 avec de la patte thermique dessus : mettre sous tension 5 secondes puis couper l'alim et mettre le doigt sur le core --> la patte bouillante colle aux doigts et là superbe brulure : déjà vu
Note : Duron 600 sinon avec un tbird 1.33 la brulure coûte très cher !!! ![]()
Marsh Posté le 03-07-2001 à 17:15:00
ouais mais c'est le gros bordel dans ma tour : si je met l'alim en position horizontale, ça bloque le ventillo qui est en extraction sur le haut de la tour... donc impossible.
Quand je serais riche (ou tout du moins un peu plus friqué) j'achterais une grande tour FACILE à démonter (car pour le moment, il faut que j'enléve 4 visses avant d'accéder à une partie du contenu de la tour...).
Marsh Posté le 03-07-2001 à 18:06:17
Je ne vais rien dire de trop nouveau nouveau sinon que j'ai eu le même blème: hop je m'achete le pt'it aqua 690+arctic silver II. Je galere 1/2 h pour clipper le rad et la surprise le dudu 800@1066 chauffe comme un grille pain (pire qu'avec mon aqua660):C'étain bien cette p.... d'alim verticale qui était en cause car trop proche du ventirad: Hop je la devisse la met sur la tour (pas terrible estetiquement) et là no pb!! Depuis j'suis allé a montgallet chopper une nouvelle moyen tour (avec laquelle je me suis bien coupé les doigts au passage à l'install) avec 4 baies 5 1/4 (au lieu de 3) et l'alim horizontale pour à peine 310 boules: c'est le nirvana en j'ai pu remettre mon rack viré par manque de place qd j'ai mis un lecteur DVD: Le choix est vite fait!!!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:49:26
il tourne à 4750rpm c'est normal ? J'ai un axia 1 ghz @ 1.150 (8.5x133) à 59°C en pleine charge. Il était stable avant mais maintenant j'ai des trucs qui plantent... est ce qui windows peut être altéré à la longue par une température trop élevée (c'est ce que m'a affirmé un pot : "t'es fou ton proc est trop chaud...tu vas voir dans quelques mois windows va complétement déconner à cause de ça comme ça l'a fait chez moi !" )
