Antec True Power 430W : Modifier la ventilation - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2003 à 00:06:58
soit dit en passant, savez vous si l'alim se met en protection sans ventilo? (je voudrais les brancher direct sur le 12v, pour éviter que l'alim ait à atteindre la temp écritique" pour que le sfans passent à fond)
Marsh Posté le 28-01-2003 à 00:12:11
soit dit en apssant, y'a de la chaleur à dissiper!!!
rendement mini : 68% (selon antec
puissance maxi : 430W
ça nous fait : 430/68*32=202watts à dissiper!!!
je comprends pkoi le rad alu deds est conséquent
en utlisation sur pc oc:
rendement : 68%
Puissance : disons 300w sur uen machien oc en charge (à mon avis un peu moins même, mais bon, on prend un ca slimite)
à dissiper : 300/68*32=141W !!!
vous voyez un moyen de garder uen marge de secu conséquente en cas de grosse chauffe?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:51:37
bide ?
Ms je suis la pour sauver ton bide:
Moi g une 330W et les ventilot reste tjs en mode silence bref elle ne chauffe pas assez pour acceleer. A ce ke j av lu c un choix de antec plustot ke d avoir mis simplement du thermoregulé. Nivo silence moi jsuis super satisfait. L oreille a coté de l alim c limite si je l entend. Sinon essayer de les forcé en 5 ou 7v en les connectant direct sur une molex ms bon fo surveiller la temp koi
edit: La tension de l alim c je suppose la meme ke celle au molex prevu pour les Fans non ? (a confirmer)....
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:10:34
J'ai la même alim' et je la trouve egalement bruyante (enfin ... pas très très silencieuse, fo pas que j'abuse non plus !)
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:58:05
| alkurun a écrit : Les alims Antec grillent pour un rien so warning !! |
moi jen prend plus jamais apres celle la c'est ma 2eme en 4mois
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:04:01
J'ai une CWT 420W j'ai passé le ventilo en 5V car meme en 7V ct bruyant.
Par contre j'ai l'alim en dehors du boitier puis il fait pas trés chaud en ce moment donc ca passe mais l'air qui sort est qd meme chaud.
En 7V l'air était a peine tiéde mais c'est trop bruyant.
En 12V n'en parlons pas ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 19:13:26
T@nker-xXx
moi ma enermax 350W avait grillé fusillant :
l'alim elle même évidemment
cm (partie en sav, sans marque, jamais revenu : merci morex
GF DDR (ct aps uen gde perte, mais bon
DVD Pioneer
Qques cluster de mon bararcuda (qui semble néanmoins s'en être remis
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:12:36
| webzeb a écrit : T@nker-xXx |
Mon Antec 380 a grillée sans faire de dégats autres que son propre suicide mais c'est bizarre elle ne sentait rien, pas le cramé, pas de drôle d'odeur, rien !
Simplement elle ne marche plus...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:04:05
| alkurun a écrit : |
t'as essayé de changer le fusible à l'intérieur ? ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:10:22
alkurun
1-elle s'est pe simplement mise en secu : la débranché totalement, attendre uen heure, et retester (sur uen autre config si possible)
2-je susi d'acord, y'a de gde chance que t eu un petit pb et que ce soit juste un fusible !!!
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:15:02
quand t'ouvres l'alim, normalement tu dois voir un fusible : s'il est grillé, essaie de le changer. (si ça marche toujours pas et que ça te grille 2 fusibles neufs de suite, là faut la changer)
Marsh Posté le 28-01-2003 à 00:02:05
Bonjour à tous
J'ai donc démonté l'alimentation, et je me suis enseigné quant aux ventilateur d'origine:
Je suis possesseur de cette excellente alim, que je trouve cependant trop bruyante.
le 80mm : http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/80x80x25/df1208ba.doc
le 92mm : http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/92x92x25/df1209ba.doc
Les débist annoncés sont particulièrement élevés, ainsi que le niveau sonore! Il est d'ailleurs notable que le 92mm ets clairement surdimensionné par rapport au 80...
Cependant l'alim n'étant pas si bruyante que ça, j'ai peu apprendre que celel ci mlettait les ventilo brusquement à fond à partir d'une température donnée.
Je voudrais donc savoir :
1-Quel régime avez vous pour ces deux ventilos en charge (je ne peux pas le smonitorer
2-Vous parait iol risqu" de ne pas garder cetet marge de securité avec un débit très élevé, et d'adopter plutot des fan non sous voltés plus silencieux?
Merci bcp
