Alim avec deux ventilos : possible d'en supprimer un ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:36:19
Pourquoi ne pas le changer avec un plus silencieux ... car l'enleve ...sur une config ... ben je vois un risque ![]()
Marsh Posté le 20-06-2004 à 15:03:41
Risque à quel niveau?
Electriquement parlant ou alors risque niveau température ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 16:21:58
ben si il y a deux ventilos, c'est surement pas pour faire joli
. Si tu enlèves le ventilo qui expulse l'air chaud, les composants de l'alim vont sacrément chauffer et ainsi cramer au bout d'un moment. Donc je te conseille de remplacer le ventilo par un plus silencieux comme l'as dit SHUBAKA
Marsh Posté le 20-06-2004 à 16:26:03
tu peut le supprimer vu que la config consomme rien du tout,mais le probleme c que des fois l'alim detecte si ses ventils fonctionnent ou pas et demarre ou pas,donc a toi de voir si ca va marcher,mais dans tous les cas ton alim ne chauffera pas!
Marsh Posté le 20-06-2004 à 16:33:57
Ben l'explication est la meme que celle de Killer_386 ..donc .... a toi de voir
Marsh Posté le 20-06-2004 à 17:17:00
Perso j'ai tjs dis que cette alim est sur-ventilée.
Une 400 no name avec une config vraiment légère et déjà un fan qui récupère l'air chaud de la tour pr lenvoeyr dans l'alim je pense que ça suffit.
En plus ils sont alignés donc le seul restant jouera un peu le rôle de celui qu'on enlève.
Je suis tjs à temps de voir si l'air qui sort est chaud de toute facon...
Ma question porte surtout sur le risque électrique d'enlever le ventilateur.
Une fois le fan supprimé, que va devenir le courant qui lui était destiné? Ca ne va pas entrainer une surtension ou un autre problème?Enfin j'y connais rien mais est ce que vous voyez ce que je veux dire?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 21:22:30
Alors ma reponse est un risque de surchauffe uniquement.. surcharge électrique je n'y crois pas du tout ... voila
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:45:08
Pareil : a la base, risque de surchauffe, mais vu ta config, ben non
Par contre, faut faire gaffe que l'alim detecte pas qu'un ventilo tourne plus et se mette en securité, mais vu que c'est du noname, à mon avis ca doit pas etre trop poussé au niveau detail.
Donc vazy !
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:44:15
Salut à tous.
Sur mon PC cocotier j'ai une alim 400W no name avec deux ventilateurs.
Je ne sais pas si ils sont thermorégulés.
Le fait est que depuis quelques jours un des 2 fan (celui qui refoule l'air chaud de l'alim) est mal en point et fait un sale bruit (dès que je le ralentit en fonctionnement, le bourdonnement s'arrète).
Bref, étant donné que ma config n'est vraiment pas chargée (Celeron 466@550, 256 de ram, un disque seagate 40 go et un graveur CD) j'aimerai savoir si il est génant d'enlever ce ventilateur défecteux.
Est ce que si je coupe les fils simplement et que je ne met pas de ventilateur à la place c génant ou électriquement parlant c'est dangereux (je ne connais pas grand chose en électronique...) ?
Voilà niveau chauffe à priori c ok, j'ai pas d'autres fan ds la boitier mais enfin ça devrait suffir pour ce qu'il travaille...
Message édité par schumacher le 19-06-2004 à 16:46:29
