aidez moi a overcloker mon tbird 1200
aidez moi a overcloker mon tbird 1200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2001 à 14:46:21
C'est un Axha et j'ai une a7v133 ,c'est quoi le meilleur compromis entre le coef et le fbs ?
Est ce que je peut monter le voltage a 1.9 sans risque ?
[edit]--Message édité par Drakkeng--[/edit]
Marsh Posté le 11-04-2001 à 17:59:27
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:00:30
Augmentes le plus possible ton fsb... Sinon, monter en 1.9, faut faire une modif et c'est risqué
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:00:44
Salut c est quoi ton ventillo et ta Ram pour commencer :hello:
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:03:21
TAVAIS KA PAS EN ACHETER UN SI TU SAIS PAS LOVERCLOCKER..... pfff meme kand gt newbie g tenté moi meme la premiere fois par erreur 150 sur un cyrix 120 beh ca passait !! Et voila koment g apris a overclocker, tout kome les grands de ce forum (ultrastar.....).
Alors moi je fixe un quota : PAS PLUS DE 5 NEWBIES PAR JOUR !!
:gun: :gun: :fou: :fou:
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:08:52
n'importe quoi je suis pas spécialement newbies ,je sais overcloker mais pas les tbird :D
j'avais un p3 avant et je m'en sortais plutot bien 550E@850!
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:10:54
Sinon ma RAM tient a plus de 150 mhz cas 2 ,car je l'avais avec mon p3 et j'etais a cette fréquence sans probléme .
Et j'ai un Zalman gold ,je sais pas s'il est bien ,mais il est silencieux .
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:18:01
ok donc la ton ventillo est bien apparement selon les reviews et ta Ram est parfaitte aussi alors tu peux y aller amuse toi avec les multiplicateur et le FSB sinon la Vcore tu peux le monter au max c est a dire 1,85 sans probleme essaye 11*133 si ca marche puis 10*150 et tu monte jusqua ce que ca rentre plus dans windows mais change tout les temps des combinaisons et  check tout le temps ta temperature dans le bios a chaque boot ok  ;)
[edit]--Message édité par rusty--[/edit]
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:31:30
oula!! c'est loin d'etre concluant ,ça frise au chargement de windows (au tout debut ) presque dans toutes les combinaisons ,le mieux que j'ai pu faire c'est 1322 en 11.5 * 115 ,j'ai pu oublier quelque choses ?
sa rode un tbird ?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:48:08
1322 c'est deja bien ... (c'est pas un AXIA non plus)
Essaie donc maintenant de monter le FSB à 150 en gardant une freq voisine de 1300Mhz...
150*9
150*8.5
155*8.5
enfin tu sais compter non?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:53:23
est ce que t es sur que t as ram est en desyncro? c est quoi tes temperatures
Marsh Posté le 11-04-2001 à 19:03:27
en fait je suis pas stable a 1322 ...
non la ram etait pas désynchro comment je fais ?
mais bon a 115mhz c'est non plus énorme .
pour les températures le logciel de asus semble bloqué sur 62 degré il doit pas marcher et je sais pas trop configurer motherboard monitor 5 ,je met quoi dans les réglages asus 1 et asus 2 ?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 19:27:15
je capte pas les réglages de cette carte a quoi sa sert d'avoir une vitesse de ram plus elevé que celle tu proc c'est l'inverse d'habitude non ?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 21:16:17
pour quels applications tu as besoin de plus de puissance que 1.2ghz ?
je suis bien curieux de savoir.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:34:33
et bien je fais pas mal de travail sur le son avec des logiciels comme Soundforge et je recompile souvent d'énorme projet en c++ ,mais on peut pas dire que ce soit un besoin !
meme si toute seconde gagnée est toujours appréciable .
Marsh Posté le 12-04-2001 à 10:11:59
62°c ça n'est pas surprenant. MBM-5 te fera une lecture plus fidèle à celle du BIOS avec environ 58°c.
Maintenant, il faut que tu t'assures de la qualité de ta ventilation, en particulier le placement du ventilo Zalman,
legerement en retrait (vers la carte gfx) et d'avoir de
preference un ventilo d'extraction sous l'alim, avec eventuellement un ventilo pour une entree d'air à la base de ta tour, ou bien une simple ouverture.
Vu ta config precedente tu ne dois pas avoir de probleme de FSB
avec certaines carte (SCSI par exemple). Il ne te reste qu'a
monter le FSB plus le multiplicateur progressivement.
Pour finir, c'est vrai que monter à 1.4 au lieu de 1.2 ne sert
pas à grand chose...si ce n'est pour la frime. :D
Marsh Posté le 12-04-2001 à 11:00:21
salut oui motherboard monitor me donne une température de 53 en pleine charge (SETI) ,par contre un truc bizarre c'est que sur mon p3 le fait d'arréter seti faisait redescendre la température immédiatement alors que la ça redescend que tres tres lentement .
en ce moment je tourne a 9*133 sans probléme donc le fsb n'est pas cause mais je suis toujours a 1200.
Sinon tu as raison pour le ventillo du Zalman il tres difficile a bien placer et toute les parties du radiateur sont pas bien refroidie ,sinon j'ai un ventillo SUNON de 8*8 qui m'a l'air plus costaud je vais essayer de le mettre a la palce de celui d'origine .
Marsh Posté le 12-04-2001 à 12:31:39
j'ai perdu 10 degrés en changeant le ventillo de mon zalman ,maintenant je suis stable a 10*133 c'est pas mal !
d'autre conseil ?
Marsh Posté le 12-04-2001 à 12:43:15
moi aussi mon AMD il y'a une diff. de 3-4 °c entre idle et fulload ... :??:
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
Marsh Posté le 12-04-2001 à 12:47:32
oui c'est curieux j'avais l'habitude de mon P3 l'ecart etait de 10 degrés en moins de 2 secondes (25 a 35) !
Avec le tbird j'ai a peine 3 degrés d'ecart de 45 je passe a 48 degrés sous seti ,et ça met au moins 10 minutes a redescendre a 45 quand je l'arrete!
Au debut j'ai cru que motherboard monitor plantait mais c'est pas le cas !
Marsh Posté le 12-04-2001 à 12:56:40
nonnon , C normal ... (par contre me demande pas pkoi ! )
Marsh Posté le 13-04-2001 à 17:06:40
En fait c'est pas stable a 1330mhz au bout de quelques heures ça plante ,vous pensez qu'avec un bon rodage ça pourra se stabiliser? ,je demande pas grand chose pas de 1500 mhz comme les Axia seulement 1330 ça me suffirait !
