Aidez moi ! Montage LCD CrystalFontz !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2002 à 03:31:23
si j'ne crois ce que tu dis, le backlight est en direct su rl 5v et c surement pour ça que tu n'y vois rien, il y a une raison à mettre un potar là... mais je ne suis pas spécialiste, j'aicablé le mien sans pb avec l'aide de getget, demande lui, il saura te dire ce qui ne va pas !
Marsh Posté le 01-05-2002 à 07:41:01
je me suis aussi posé la question, mais même avec un potard je pourrai faire varier la luminosité du backlight mais en aucun cas ça affichera le texte
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:50:58
Si tu laisses ton backlight en 5v ca va cramer tes leds vite fait !
Cours acheter un potard 1k demain et branches le comme ca :
Les 2 pattes exterieures l'une au + 5 l'autre a la masse, et tu mets la patte du milieu a la pin 15 du LCD, et la 16 a la masse.
C normal que tu ne voie rien du tout avec le backlight a fond ou coupé !
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:51:23
Apres si ca marche pas avec un potard, contactes moi par ICQ, je t'aiderai
Marsh Posté le 01-05-2002 à 21:35:01
OK merci getget
en effet je trouvais que ça chauffait bp avec le backlight en 5V car ça commençait à faire fondre le film plastique de protection
Marsh Posté le 01-05-2002 à 21:39:32
| getget a écrit a écrit : Si tu laisses ton backlight en 5v ca va cramer tes leds vite fait ! Cours acheter un potard 1k demain et branches le comme ca : Les 2 pattes exterieures l'une au + 5 l'autre a la masse, et tu mets la patte du milieu a la pin 15 du LCD, et la 16 a la masse. C normal que tu ne voie rien du tout avec le backlight a fond ou coupé ! |
si je comprends bien je granche la masse de l'alime sur la broche 16 du LCD ? bon ça ne devrai pas être trop compliqué
Marsh Posté le 01-05-2002 à 21:42:07
Le - direct au 16
Le - a une patte extremité du potard, le +5 a l'autre et cele du milieu a la 15.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 02:45:52
| getget a écrit a écrit : Le - direct au 16 Le - a une patte extremité du potard, le +5 a l'autre et cele du milieu a la 15. |
ok je vais acheter le potard dès que j'ai un moment de libre
pour avoir un résultat de suite, comment dois-je régler à peu près les 2 potards ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 04:41:09
étrange en regardant les pistes les broches 15 et 16 ne sont pas reliées au reste du circuit donc je ne vois pas l'interret de les utiliser ?
donc je soude sur A et K ou sur les broches 15 et 16 ? de toute façon ça devrai donner le même résultat non ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 09:06:09
bon j'ai tout monté,j'ai essayé de jouer avec les 2 potards pour que l'écran reste à la limite du noir mais quand je lance lcdcenter toujours rien ne s'affiche
j'ai pourtant l'impression d'avoir tout soudé parfaitement
cela ne peut pas venir de windows ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 11:19:02
15 et 16 sont reliés par l'arriere.
Sinon, quand tu l'allumes il chauffe ?? (les 3 puces derriere)
Et as tu la 1ere ligne allumée ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 11:40:13
| getget a écrit a écrit : 15 et 16 sont reliés par l'arriere. Sinon, quand tu l'allumes il chauffe ?? (les 3 puces derriere) Et as tu la 1ere ligne allumée ? |
les 15 et 16 ne sont pas reliés chez moi, j'utilise le A et K...
aucun ligne d'allumée (juste la backlight qui varie, rien d'autre)
et je n'ai pas l'impression que ça chauffe, seulement quand je mets la backlight un peu fort
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:10:10
Tu dois avoir une ligne de test ... en haut normalement.
(le 15 et 16 SONT relies, j'en ait monté plein, C relié sur l'autre face au A et K).
Bon, mets la pin 3 du LCD a la masse, le backlight un tout petit peu allumé, port // debranché
Tu dois voir la ligne du haut allumée.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:10:23
T'as pas ICQ ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:42:10
ICQ n'est pas installé et j'ai trop de boulot pour le moment, je verai ça demain...
sinon je n'ai pas relié la broche 5 au 14 du port //, c'est vraiment utile ?
dès que j'ai un moment j'essaierai ce que tu me dis
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:57:54
Si tu veux verifier que ca marche :
Soit tu demontes tout, tu mets que le backlight + masse au 1, +5 au 2 , 3 à la masse.
Tu dois avoir la ligne du haut allumée
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:25:29
j'ai branché le backlight sur la broche 15 et 16 et ça marche !
en fait je n'ai toujours rien d'affiché mais la backlight marche
en l'espace d'une seconde quand je faisait des bidouillages la première ligne c'est alumée l'espace d'une seconde et je n'ai jamais réussis à la récupérer
t'as pas une idée d'ou ça peut venir ?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 14:50:39
Tu as mit le 3 a la masse ?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:33:25
| getget a écrit a écrit : Tu as mit le 3 a la masse ? |
je viens de mettre les 3 fils à la masse et j'ai bien la première ligne qui s'affiche parfaitement à l'écran
mais bon vue que ce n'est pas ce que je recherche, moi je veux l'utiliser mon LCD
j'ai donc testé 2/3 trucs, j'ai essayé de relier la masse des potards à la masse de l'alime, sans le savoir j'ai courcircuité le truc, il n'a pas fallu 1 sec pour que de la fumée blanche apparaisse
j'ai débranché 1/4 se secondes plus tard, je voyais déjà mon LCD foutu, j'ai rebranché et à ma grande joie le backlight est apparu
mais je n'ai toujours rien à l'écran quand je lance LCD center: nada, j'ai remarqué que ce prog fait ramer ma machine et qu'il essaie tout le temps de ce connecter au net
je cherche maintenant du côté du port // mais ça parait nikel, en dernier lieu je formaterai windows mais bon ça me ferai chier de tout réinstaller
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:36:43
j'ai formaté et tout réinstallé, ça ne marche toujours pas
ya t'il un moyen de savoir si le prob vient du soft ou du hard ?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:55:03
Dans lcd center tu as bien mit hda447 et quelques ??
Si tu as la 1ere ligne qui marche, il marche
Ca c'est mon schema, il fonctionne
Toi C pareil sauf le brochage coté LCD est pas pareil mais sinon C ca.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:45:21
j'ai respecté parfaitement le brochage de jackyPC, la différence avec ton schéma c'est que je n'ai pas utilisé la broche 25 (masse) que je tire direct sur l'alime
ya aussi le potard qui est 1K et non 470 (
sinon LCDCenter j'ai bien choisis le hda447
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:50:14
mais que doit'il se passer ecactement lorsque je lance lcdcenter, le LCD doit s'allumer tout d'un coup ?
pour le cable reliant le LCD au port // j'ai utilisé un cable d'imprimante que j'ai coupé et ou j'ai refais les soudures, le problème peut venir de là ?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:41:49
Hum, je serai toi je prendrais un cable propre ....
Sinon oui quand tu installes LCD center si il est configuré ca doit marcher direct...
T'as bien installé portnt95 hein !
Marsh Posté le 05-05-2002 à 00:38:04
oui j'ai bien installé port95NT
j'ai dénudé le cable pour récupérer tous les fils,j'ai donc refais toutes les soudures côté port // mais ça ne change rien, je vais refaires les soudures côté LCD mais ça me fait vraiment chier !
Marsh Posté le 05-05-2002 à 01:40:36
put1 j'ai tout ressoudé, ça m'a prit une heure et ça ne marche toujours pas !!!
j'vais suscider à cause de cet abruti d'LCD
Marsh Posté le 05-05-2002 à 10:00:19
je viens d'essayer de connecter la broche 5 du LCD avec la 14 do port // mais ça ne vient pas de là car je n'ai toujours rien à l'écran
j'aurai tant aimé que ça marche pour mardi, ya des potes qui viennes chez moi...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 11:53:34
C la 4 avec la 14 et la 5 a la masse !
Mets ton port // en "Standard" pour voir.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:51:22
tu veux dire le 4 au 16 et le 5 au 25 (masse) ?
c'est ce que je viens d'essayer mais ça ne marche toujours pas, le pire c'est qu'à force de manipuler les fils cassent, les soudures lachent... enfin c'est la merde
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:52:24
| getget a écrit a écrit : C la 4 avec la 14 et la 5 a la masse ! Mets ton port // en "Standard" pour voir. |
dans le bios ?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:00:50
| XK a écrit a écrit : dans le bios ? |
caca
c dommage c cool un lcd
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:01:32
Bon, ecoutes je te donnc le brochage correct :
1 -> Masse
2 -> +5v
3 -> Masse (pour l'instant)
4 -> 16 (Pas 14 comme tu l'as dit et moi aussi
5 -> Masse
6 à 14 -> 1 à 9 de la prise //
15 -> Sur le potard (broche du milieu) avec l'une au +5 l'aut a la masse
16 -> Masse
Et oui dans le bios.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:09:44
| getget a écrit a écrit : Bon, ecoutes je te donnc le brochage correct : 1 -> Masse 2 -> +5v 3 -> Masse (pour l'instant) 4 -> 16 (Pas 14 comme tu l'as dit et moi aussi 5 -> Masse 6 à 14 -> 1 à 9 de la prise // 15 -> Sur le potard (broche du milieu) avec l'une au +5 l'aut a la masse 16 -> Masse Et oui dans le bios. |
merci pour ton aide que m'est si précieuse
j'ai mon LCD qui est broché comme tu me dis sauf la 3 qui est sur le potard de 1K pour le réglage du contraste, si je le branche à la masse comme tu m'as dis j'ai le première ligne du LCD qui s'alume (test mode je crois) donc pour fonctionner je le laisse sur le 1K (patte du milieu) ou je le met à la masse, dans ce cas quel est le rôle du 1K
encore merci
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:12:08
au fait le coup du bios ça change rien, j'ai même essayé les IRQ et les modes 1 par 1 (Normal, ECP, EPP, ECP+EPP) mais c'est toujours écran noir
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:14:55
Tu le mets le 3 a la masse ca veut dire contraste max.
Le potard sert a regler le contraste.
Par experience il est toujours a fond.
LA ligne du haut elle s'allume toujours quand tu allumes le LCD, et elle disparait quand tu l'initialises.
Cables la 3 a la masse, reessayes avec lcd center ...
Si tu veux je peux t'envoyer un .ini qui fonctionne pour tester ...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:16:50
| getget a écrit a écrit : Tu le mets le 3 a la masse ca veut dire contraste max. Le potard sert a regler le contraste. Par experience il est toujours a fond. LA ligne du haut elle s'allume toujours quand tu allumes le LCD, et elle disparait quand tu l'initialises. Cables la 3 a la masse, reessayes avec lcd center ... Si tu veux je peux t'envoyer un .ini qui fonctionne pour tester ... |
j'veux bien ton INI
tu connais ICQ ?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 03:27:40
J'ai un LCD CFAH2002A-RMC-JP de CrystalFontz et j'ai essayé de le monter par la méthode de JackyPC mais ça ne marche pas.
Normalement il devrai être comme ceci :
J'ai utilisé un potard de 10K pour le contraste mais je n'avais pas de 1K donc j'ai branché le backlight directement sur le 5V. J'obtiens un écran tout rouge comme celui-ci
mais bon bien sur avec rien marqué. Si je ne branche pas le backlight j'ai un écran noir, même quand je lance LCDcenter.
Alors sur mon modèle faut'il activer la backlight car ça illumine tout l'écran et que dois-je faire car ça commence vraiment à me prendre la tête ??
Sinon toutes les soudures ont été réalisées parfaitement et je ne pense pas que le LCD soit HS car il n'aurai aucune raison de l'être...
