Aide pour mon premier Watercool... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2002 à 23:22:57
t'es un ouf toi !
BI ? tu va taxer à mort pr pas grd chose !
tourne toi plutot vers un big momma !
ça fait aussi bien, et c bcp moins cher ! remarque si tu as trop de tunes, tu peux m'en filer .....
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:22:41
| razorbak83 a écrit a écrit : t'es un ouf toi ! BI ? tu va taxer à mort pr pas grd chose ! tourne toi plutot vers un big momma ! ça fait aussi bien, et c bcp moins cher ! remarque si tu as trop de tunes, tu peux m'en filer ..... |
nan nan...
moi je suis ouvert a toutes les propositions
et a part en commande groupé on les trouve ou les big moma?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 01:18:59
dans une casse auto le big moma
rad de chauffage cherche un peu kan m^m
Marsh Posté le 07-04-2002 à 23:29:29
mais non moi je vais me monter un water cooling dans 3jours au max ! j ai un duron 750mhz o/c a 950mhz qui est a 49°C au full load !
Je vais prendre un radiateur de chauffage de R5a la case auto (avec de la chance il vont me le donner )+ un pompe d aquarium 620l/h + un reservoir(prend une boite tuperware) + un water bloc a 200fr ! ce qui te fait et me fait car je vais faire ca moi environ 300fr le kit water cooling complet !
Marsh Posté le 07-04-2002 à 23:31:33
| wilfried2828 a écrit a écrit : mais non moi je vais me monter un water cooling dans 3jours au max ! j ai un duron 750mhz o/c a 950mhz qui est a 49°C au full load ! Je vais prendre un radiateur de chauffage de R5a la case auto (avec de la chance il vont me le donner )+ un pompe d aquarium 620l/h + un reservoir(prend une boite tuperware) + un water bloc a 200fr ! ce qui te fait et me fait car je vais faire ca moi environ 300fr le kit water cooling complet ! |
Tu le chope ou ton WB à 200 balles la??
Sinon une pompe plus balaise serait mieux non?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 23:33:51
Donc plus ta pompe , pompe , plus elle refroidit ton proc !
Moi je trouve ça logique mais bon...
Mais le " Big Moma " , c'est le vrai nom des rad de Twingo ou d'Opel Corsa?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 00:11:57
| NeoHeaVen a écrit a écrit : Tu le chope ou ton WB à 200 balles la?? Sinon une pompe plus balaise serait mieux non? |
mon water bloc a 200fr je le trouve sur www.watercool.fr.st
Marsh Posté le 08-04-2002 à 00:49:31
Tout a 200 balles chez eux
Sinon , bcp de forumeurs ont des WB Pgeo ... je pourrai en savoir plus?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 00:55:01
non les Pgeo ne sont pas encore sorti mais il couteront dans les 300fr !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:03:39
faux les nouveaux pgeo ne sont pas sorti, mais je pense qu'il en fait encore des "normaux" ......
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:19:42
ok...
Mais qu'est ce que vous acheter a Pgeo alors?
Sinon j'ai vu les produits Pc Mac , c'est abusivement cher quand même !!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:26:33
on achete des Waterblock a pgeo car ils sont tres performants comme wb !!!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:56:06
le meme que le mien !!
Marsh Posté le 10-04-2002 à 07:02:02
On me dit qu'ils ne sont "pas encore sortis"...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 07:06:05
Je voulais savoir sinon , vous utilisez tous de l'eau distillée?
Vous l'achetez ou?
Et sinon votre pompe elle est immergée?
Ca ne pose pas de problème avec l'alim de la pompe? ( parceque j'imagine que ce n'est pas le petit nain qui pédale tout le temps... )
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:20:43
Ha j'ai acheté un rad de chauffage d'une 205 today
Je l'ai peint , il est trop beau
Sinon je voulais savoir comment vous faites pour alimenter les ventilos sur vos rad , dans le cas ou ils sont en dehors du pc...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:45:35
| t@nker-xXx a écrit a écrit : tu met une rallonge pour ventilo |
Thx
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:52:15
heu , ou k'on en trouve
Marsh Posté le 10-04-2002 à 22:19:03
| Hr a écrit a écrit : Bah tu soudes, un coup de gaine thermo, et hop ! |
Tu pourrait être plus clair ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 23:17:18
ou bien des dominos
Marsh Posté le 10-04-2002 à 23:19:07
bah la gaine thermo, ça fait bcp plus propre et plus pro ...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 00:09:37
Cé ti koi une gaine thermo?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 00:10:26
Et sinon :
Vous l'achetez ou?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:03:32
de la gaine thermo, c de la gaine thermoretractable : tu la place sur ta soudure sue tu veux isoler, et tu la chauffe (fer à souder, seche cheveux ....) et comme son nom l'indique, elle va se retracter (resserrer) pr isoler ta soudure, ça sera comme si tu avais une seule gaine sur ton fils ....
sinon, pr ta pompe, ou est le probleme pr le cable d'alim ? tu as jamais vu d'aquarium avec pompe immergée ????? c'est prevu au depart par le fabriquant .... donc tout est isolé ....
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:42:57
| razorbak83 a écrit a écrit : de la gaine thermo, c de la gaine thermoretractable : tu la place sur ta soudure sue tu veux isoler, et tu la chauffe (fer à souder, seche cheveux ....) et comme son nom l'indique, elle va se retracter (resserrer) pr isoler ta soudure, ça sera comme si tu avais une seule gaine sur ton fils .... sinon, pr ta pompe, ou est le probleme pr le cable d'alim ? tu as jamais vu d'aquarium avec pompe immergée ????? c'est prevu au depart par le fabriquant .... donc tout est isolé .... |
Ouais j'avais une petite frayeur...
Un tour chez Jardinland et ça va mieux
Marsh Posté le 14-04-2002 à 17:41:17
Oula j'ai vu que Pc Mac étaient un peu "escrocs" ces temps ci...
Je pensais commander mon WB chez eux ... alors je fais quoi
Marsh Posté le 14-04-2002 à 20:23:04
prend un WB pgeo !!! combien de fois y faut le dire !!! c'est ce qui se fait de mieux, et en plus, ils sont pas cher du tout !!!!!
35? wb+fix .....
Marsh Posté le 14-04-2002 à 20:39:36
il est mort avt ke j'ai mon W/C .... sniff il n'a jamais connu ce bonheur .... j'ai merdé en reliant mes ponts L1 ...... resultat proc inutilisable .....
Marsh Posté le 14-04-2002 à 21:57:03
| t@nker-xXx a écrit a écrit : razorback il est mourru comment ton zoli 1800+ |
Ventilateur SWIFTECH MCX370 6850RPM 43dBa est tes puissant ou sinon ça :
Marsh Posté le 15-04-2002 à 02:23:50
| razorbak83 a écrit a écrit : prend un WB pgeo !!! combien de fois y faut le dire !!! c'est ce qui se fait de mieux, et en plus, ils sont pas cher du tout !!!!! 35? wb+fix ..... |
Bon ok , on qu'on en achète?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 05:13:02
Marsh Posté le 15-04-2002 à 06:20:51
Marsh Posté le 06-04-2002 à 21:18:46
Bon alors voila , mon Aqua 690 , et mon pal8045 m'ont déçu je voudrai définitivement me tourner vers un Watercooling ( proc + chipset après peut être ) et je sais déja un peu a quoi il va ressembler...
Black Ice , Maxijet , WB en cuivre , tuyaux de chez casto...
Bon ok .
Mais j'aimerai avoir quelques conseils avisés , pour éviter de tomber dans des pièges par exemples
D'avance merci
=Heaven in your eyes=
