adaptateur 80>120...besoin d'aide... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:01:41
j'ai fe cela sur mon alpha 6035
aucun gain
60->120 = 0 gain
enfin c'est mes test perso
tu verra bien par toi meme
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:09:10
Tiens moi aussi j'ai testé avec mon 6035 et je suis retourné au ventilo d'origine
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:47:44
Pareil !
A mon avis, faut un noiseblocker S3 ou T1 mini, mais dans ce cas on passe à 26 décibels...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 02:11:13
mon ventilo actuel fait 40db pour 46cfm je crois,c le delta d'origine,et en passant a un 120mm , qui fait 80cfm pour 34db je pense quand meme gagner quelque chose nan?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 12:48:57
| bastienh a écrit a écrit : mon ventilo actuel fait 40db pour 46cfm je crois,c le delta d'origine,et en passant a un 120mm , qui fait 80cfm pour 34db je pense quand meme gagner quelque chose nan? |
continues c'est une bonne idée je crois
Marsh Posté le 03-03-2002 à 13:29:59
peut etre une idée pour te faire un adaptateur,pense aux bidons d'huile voiture en plastique noire ,si possible
Marsh Posté le 03-03-2002 à 13:34:39
en fait,j'ai le materiel pour faire l'adaptateur..j'utilise une plaque d'alu de 0.5mm d'epaisseur,ca se decoupe au ciseaux et c relativement solide...j'avais deja fait le meme truc avec le 6035 qui me permettait de mettre 2 ventilos de 60mm en suivant le plan sur overclex.com..mais la le pb c que c bien different vu que le rad est plus grand et donc il faut que l'adaptateur soit decalle vers le bas et la droite vu que en haut il y a l'alim donc on peut plus aller plus loin et a gauche ben c le bord du boitier...
quelqu'un pourrait tenter un plan sous paint?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:59:12
perso j'ai fait un adaptateur 80>92mm sur mon PAL8045 ,je lui ai mis un Ventilo PAnaflo 55cfm 35db dont g réduit la vitesse grace au variateur Zalman :
XP 1600+ = 39°c idle
= 44°c full
G pris le patron d'un 60>80mm posté sur le Forum que g adapté.
Mon adaptateur est en carton que g ensuite consolidé avec du scotch noir d'electricien
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:05:25
mais le pb c qu'un 120mm est grand quand meme,et donc,il risque de pas y avoir assez de place a droite et en haut,donc faudrait le decaller,mais j'ai pas reellement trouve un plan
alors si quelqu'un se sent
merci!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 23:15:21
moi pour mon 60/80 j ai pris un vieux 60 et un vieux 80 sur lesquelle j ai virer les ventilo donc il me reste plus que le tour du ventilo , j ai coller les 2 ensemble et sa me fait un 60/80 qui peut se visse au rad (les trous du 60 son encore visible)et sur lesquelle je visser le ventilo
Marsh Posté le 02-03-2002 à 10:51:26
salut,
je voudrai tester un ventilo 120 sur le rad du 8045..car moins de bruit et plus d'air...
le pb est que je dois faire le patron,mais j'ai quelques pbs vu qu'il faut que l'adaptateur soit etendu en bas et a droite uniquement,car a gauche y'a les ventilos d'extraction de la tour,et en haut y'a l'alim...quelqu'un de doue qui se sent capable de me donner un coup de main?genre un patron vite fait sous paint,il me faut juste la forme,les mesures je vais les calculer...
seb
