probleme de voltage abit bh6 HELP!!!!!!!!!
probleme de voltage abit bh6 HELP!!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2001 à 12:37:36
J ai un probleme avec mon celeron 566 sur abit bh6 bios ss.
Voila j ai essayé plusieur manip pour augmenter le voltage comme celle de harware.fr en reliant les pattes video, tout le monde m a dit que cela fonctionnait, j ai essayé plusieurs fois et rien.
On m a également conseillé de flasher le bios avec la commande /cc je crois et puis encore rien je peux juste aller jusqu a 1.7v comme a l'origine, je crois en la bonne foix des personnes qui m ont aidé et je crois que le problème doit venir de ma carte adaptatrice socket370 noname qui doit bloquer tout ca, j ai des jumpers pour changer le voltage mais des que je change quoi que ce soit ça ne demarre plus.
J aimerais bien pousser mon proc' a + de 850mhz, si quelqu un peux resoudre mon probleme, ce serait vraiment sympa
merci d'avance.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:08:27
Quand tu as reflashé le bios avec la commande /cc est ce que le voltage dans le bios était au préalable réglé au max - cad 1.7V ?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:35:08
oui normalement ça marche sans prob (je l'ai déjà fait souvent), ton voltage utilsé lorsque tu flash le bios avec le param '/CC' devient le voltage par défaut du proc.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 10:50:45
c est possible que j ai mis le voltage a sa valeur d'origine je vais reessayé
en tous cas merci de votre aide
Marsh Posté le 04-06-2001 à 10:58:16
Moi j'ai une bh6 rev1.1 j'ai fait o moins 20 fois la manip /cc ca marche nikel.
Ceci sur un p3-800 je regle 1.9V o lieu de 1.7V et apres je peux monter a 2.1V
Sinon ca marche ke sur cette mobo le /cc ? ca marche pas sur la bf6 par hasard ?
Duron 700@3150 :sol:
Marsh Posté le 04-06-2001 à 11:37:58
j ai reessayé sans succes je crois serieusement que c est ma carte adaptatrice qui bloque le tout.
